Два вопроса по мостам
блокировки
Сообщений в теме: 56
#1 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 22:38
Работа моя с ГАЗом, вышла уже на финишный этап. И как всегда, на этом этапе самые жуткие затраты. На то, что не сделаешь своими руками. Оптика, детали пневмосистемы, дисковые тормоза, лебедка, блокировки и так далее...
Вопрос первый. Средств хватает пока только на одну 100% пневмоблокировку. Куда лучше поставить? Перед? Зад?
Вопрос второй. Передний мост нужно однозначно пересыпать. Сальники, подшипники, люфт страшенный на хвостовике.
Хороший товарищ предлагает полностью преребраный и настроенный мост (речь о колхозах) - за 8000 руб.
Мостами нашими никогда не занимался, но есть ощущение что даже по запчастям - будет не меньше.
Брать? Ремонтировать свой?
#2 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 235 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 22:50
В перёд блокировку. Например:  из колеи вылезти.
#3 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 23:27
Пневму лучше вперед, а назад лучше Блокку или электродуговую блокировку
#4 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 23:50
В обоих мостах будет однозначно пневматические. Без всяких червяков, шариков, сварки и прочей хрени.
Вопрос стоит куда первее поставить.
#5 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 14 Апрель 2017 - 23:53
Если уверен в качестве переборки моста, то стоит брать. Со своим можно и на большие бабки попасть и время потратишь уйму
#6 Mers126
Mers126
  • 473 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 15 Апрель 2017 - 00:00
Блокировку вперёд. Морда тяжелее - ей там лучче.
#7 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:19
Да, спасибо за мнения.
Но тут наступает некая дилемма. Мост (передний, о котором идет речь) - перебранный. Опять его разбирать, чтобы поставить блокировку?
Не лучше ли будет в этом случае распотрошить свой, а на сэкономленные - приобрести ШРУСы Бирфильд, да (пусть) новую ГП, досыпав немного денег?
Ну на что там еще можно попасть? Подшипники?
На шкворнях люфта нет, шары хоть и ржавенькие - но не побитые.
#8 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 235 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:23
Свой перетряхнуть. Да не такие уж лютые деньги.
Сообщение отредактировал LexaNeDoma: 15 Апрель 2017 - 01:24
#9 Mers126
Mers126
  • 473 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:38
В-общем - правильно. Сам перетряс - сам знаешь, что там внутри, как и когда примерно развалится.
#10 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:45
Вот и я так подумал. Если там совсем плохо - наживусь на металлоломе. Единственно - время вроде жалко, но с другой стороны, немногим меньше отнимет разборка перебранного моста для установки блокировки.
Опять таки, можно все сделать "под себя". Тот же кастор. Ведь у меня стоят проставки рама-рессора, и кастор естественно, уехал.
#11 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 235 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 02:05
Если "там" всё плохо, тут всё и найдёшь. И чего там ужастного может быть? Это всёж не разгонная Газелл Сочи--Адлер.
#12 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 02:09
Да и я так думаю. Просто с такими мостами никогда дел не имел. Посмотрел видео от мастеров в сети, почитал.
Но все равно, раз уж туда полезу - буду задавать всякие вопросы, (чаще - глупые) :)
Беда тут в другом - во времени. Чтобы все купить, надо зело много работать. Работа то есть, но она жутко отнимает время у ГАЗа. )))
За совет по блокировке именно в передний мост - еще раз спасибо. Для меня это здорово, в данном случае. Как раз и будет перебираться то, куда надо ставить в первую очередь.
Сообщение отредактировал АлексейК: 15 Апрель 2017 - 02:11
#13 Mers126
Mers126
  • 473 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 15 Апрель 2017 - 10:07
Сразу думай над хреновиной, чтобы одну половину поставить вертикально (которая с ведомым валом). Сверху кидаешь редуктор, потом вторую половину - она легче, и грузить её, соответственно, легче. Это для того, чтобы зазоры ловить. На пару болтов притянул, и достаточно. В горизонтальном положении - ещё то занятие.
#14 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 10:54
Номер ноль.
Ревизия " главной" половины картера. На предмет посадки / просадки мест под подшипники хвостовика.
Далее.
Если рама РК родня, и чулок передка родня - поменяв чулок на 469 получишь возможность только подкладками под рессоры завалить кастор до 6*.
Если рама ( вся подвеска) УАЗ( 469) то получишь слишком малый подъём хвостовикас 69/452 чулком...
Сообщение отредактировал Федот68: 15 Апрель 2017 - 11:00
#15 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 12:52
Я сегодня сделаю фото моста, а там скажете, что и с какими кулаками у меня стоит.
#16 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 13:15
Мое мнение в противоречие с остальными: блокировку в задний мост. И свой мост надо разобрать, а там будет видно: ремонтировать или покупать.
#17 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 235 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 13:49
Не соглашусь. Тянуть всегда умнее, чем толкать. Паровоз, лошадь, ваз 2108.
#18 Mers126
Mers126
  • 473 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 15 Апрель 2017 - 14:12
По-крайней мере, ВАЗовские гоняльщики (штатные), на Нивах блоки ставили вперёд, назад - крайне редко. А финансы, я так подозреваю, им выделяли нормальные, на пару блокировок-то уж явно хватало. )))
#19 sashasv
sashasv
  • 558 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 14:23
Как информация к размышлению. На Митсубиши Паджеро опционально на заводе ставится задняя пневмоблоеировка... на "сотке" Кукурузере и Патрулях если я не ошибаюсь - тоже.
#20 Mers126
Mers126
  • 473 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 15 Апрель 2017 - 14:34
Потому что проще и дешевле )
Из собственного опыта: Керженский заповедник проезжал насквозь в октябре по торфам из Кузьмияра до Рустая на Гелике-коротыше. На полных блокировках проезжал, на одной задней - нет, приходилось передок включать. Потом рабочий на мосту оторвал (на заднем) - и проезжал этот же участок с включеным передним блоком.
