Два вопроса по мостам
блокировки
Сообщений в теме: 56
#41 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 235 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 09:27
Уазовские тормоза только с 16" колёсами !
#42 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 09:48
Обсуждали уже здесь на форуме подробно эту тему с подшипниками. Давно правда это было, не смог найти тему.
Тоже пришли к выводу, что по точным размерам не найти. И нужно точить переходные втулки. Вуглусскр сам делал со втулками. Я себе покупал японские NSK
http://exist.ru/pric...718 T12DDUKCG26
Подшипники, да, с кондиционера!
Сообщение отредактировал speedoff: 17 Апрель 2017 - 10:31
#43 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 09:58
Есть подшипник вместо втулки.С вала сошки ГАЗ-24. Я себе так сделал.
http://www.gaz69.ru/...erednego-mosta/
Вместо сальника далеко. На длинной стороне ещё ничего, на короткой - консольность большая.
#44 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 10:00
Неверное утверждение.
Вот у меня стоят диски Виком-106 на 15, кулаки в сборе с тормозами с Хантера.
Ничего нигде не пилил и не точил.
Еще вся Крамзовская ковка на 15 встает с дисковыми тормозами от Уаза.
#45 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 235 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 10:10
О как. Мне на Газелькины пришлось менять.
#46 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 12:57
Пришло письмо из Тулы, с "Арсенал-подшипник". 32х47 отдают по 500 руб. Ваааще здорово.
И меньший наружний размер даже предпочтительней. Ведь наверняка посадка в шаровой опоре под сальник сделана с разбросом - это же под сальник, а не под подшипник. Так что втулка все приведет в соответствие.
Уазотормоза я рассматриваю, да (весь вопрос, как всегда в средствах). Диски у меня с вылетом -19, так что встанут.
Сообщение отредактировал АлексейК: 17 Апрель 2017 - 13:12
#47 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 13:10
Алексей, в Экзисте японские NSK размером 32х47 по 432р продаются. Уже на месте у тебя в городе. Не нужно за доставку платить.
#48 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 17:49
О, классно, спасибо!
#49 amod-cccp
amod-cccp
  • 327 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 19:55
Поставь в Шопки вместо сальников полуосей подшипники, как Вуглусскр делал. Уберешь лишние вибрации и продлишь жизнь шкворням и ШРУСам.
http://vikrass.ru/VD-gazenwagen.htm
Почему я этого раньше не видел!  :sorry:  :cry:  :umbrage:
#50 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 20:16
Только мосты перебрал :D
#51 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 22:42
Выходит я - самый хитрый! )))) Подшипники заказал, правильную конструкцию обоймы продумал, чертеж и фото выложу при установке подшипников.
#52 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 23:32
А вот нельзя подшипник вместо сальника со ШРУСами Бирфильд. Втулку - можно.
Обосную. Почитав что пишут про работу Бирфильда, (в том числе и заводскую сопроводиловку), выяснил, что есть важный момент.
А именно - обеспечение осевого перемещения ШРУСа, в шлицах сателлита.
Это необходимое условие для компенсации несоосности оси шкворней и оси излома ШРУСа при повороте кулака.
Если с шариковыми ШРУСами выполняется процедура выставления осей, то с Бирфильдом - такого не выйдет.
Более того, нельзя под него подкладывать дохрена упорных шайб, чтобы, значит, он не двигался по оси при собранном поворотном кулаке и всей остальной тряхомудии. В инструкции даже идет речь об "ограничении хода". В жизни же, и по опыту мастеров, этот люфт должен составлять 1,5 - 2 мм.
Если же мы ставим подшипник, то по определению, длинная ось Бирфильда которая идет к дифференциалу фиксируется практически намертво посадкой во внутреннюю обойму подшипника. И как результат - при "прямых колесах" все будет вертеться без усилий. Но стоит повернуть руль (кулак) - сразу даст о себе знать не соответствие оси поворота кулака и оси излома ШРУСа, что выразиться в затруднении вращения ступицы.
Ну и конечно, ни ШРУСу, ни шкворням это жизни не добавит.
Вот так.
И добавлю. Такая же хрень произойдет и с родными, вилочными ШРУСами. Ведь при регулировке соосности, необходимо подбирать толщину упорной шайбы (шайб).
А как ее подбирать, при неслабой посадке длинной полуоси в установленный подшипник? Прослаблять место ось-обойма подшипника? Так нахрена он тогда нужен? Малейший его клин или затрудненное вращение - и начнет жрать полуось ШРУСа.
И еще добавлю. Нашел заводскую величину осевого люфта для компенсации смещения оси при повороте для ШРУСов типа Бирфильд.
Она составляет 1, 7 мм.
Exit подшипник!
Сообщение отредактировал АлексейК: 18 Апрель 2017 - 00:06
#53 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 00:05
3 года стоят подшипники с Бирфильдами.
Недавно перебирал поворотные кулаки.
Все в порядке. И со Шрусами, и с подшипниками.
Там в самом шарнире есть небольшой люфт, который выбирает зазор
Сообщение отредактировал speedoff: 18 Апрель 2017 - 00:10
#54 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 00:13
Я могу оценить это только как везение при сборке и установке - практически совпали оси излома Бирфильда и шкворней.
Но вот не всем же везет, правда? Законы механики не обманешь.
Еще мог произойти такой момент. При не очень плотной посадке полуоси в подшипник, при первых же поворотах, ШРУС вдавился вовнутрь или вылез наружу настолько, насколько ему нужно под действием сил возникших при несоответствии осей поворота.
И типа "стал на место".
Единственный правильный вариант при использовании подшипника и регулировке (шайбой) жестко установленного Бирфильда, я вижу только один.
Это подбор упорной шайбы с проверкой одинаковой легкости вращения на собранной конструкции при повороте кулака, а уж потом напрессовка подшипника на полуось ШРУСа и в свое посадочное место.
Сообщение отредактировал АлексейК: 18 Апрель 2017 - 00:16
#55 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 07:34
Вот так.
Exit подшипник!
Это только в теории сложно,на практике все проще ,сезон уже откатал по бездорожью с бирфильдами и подшипниками ,бронзовую втулку только ,разумеется ,планово при сборке из цапфы удалил, из апсолютно новой цапфы,прям из магазина,жалко было курочить:(
#56 АлексейК
АлексейК
  • 548 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:23
Не, не, не, ребят! Теория то понятно, и от нее не уйти. И работать такой узел будет, конечно. Как и все остальное, сделанное, но точно не настроенное.
С Бирфильдом и подшипником только два пути. Если имеет быть место неплотная посадка в подшипник - поставить и забыть.
А вот если полуось садится во внутреннюю обойму подшипника достаточно плотно - тут без минимальной настройки не обойтись.
Потеряется при повороте кулака даже вся прелесть подшипниковых и или шаровых шкворней.
И если Бирфильд в паре с подшипником установлен вообще с немалым смещением осей - тут то всем этим шкворням и карачун.
Есть еще нюанс, который может исправлять ситуацию с осями. Я вчера был в магазине, и мне дали пощупать разные Бирфильды. Производителей разных.
Так вот, на двух образцах, присутствовал совершенно нормальный осевой люфт между "палкой" и гранатой. Не большой, те же 1.5 мм - но как раз нужный.
"Палка" ходила в гранате на шлицах, от упора до стопорного кольца. Ну как привод, в обычной гранате. Вот это то и может компенсировать несоосность при жесткой фиксации "палки" подшипником.
#57 lisovin161
lisovin161
  • 38 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 19 Апрель 2017 - 22:05
Это только в теории сложно,на практике все проще ,сезон уже откатал по бездорожью с бирфильдами и подшипниками ,бронзовую втулку только ,разумеется ,планово при сборке из цапфы удалил, из апсолютно новой цапфы,прям из магазина,жалко было курочить :(
Втулку из цапфы,для чего удалять ,вроде как по две опоры на каждую половинку ШРУСа,самое то,объясните не далеким плиз
