Промежуточный кардан
Сообщений в теме: 12
#1 RUSLAN UL
RUSLAN UL
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 21:32
Здрасте Всем.Есть мысли по промежутку как на Шниве, только ШРУС поставить помощнее или вообще использовать два ШРУСа без эластички. Замучила вибрация и дифицит запчастей. Прошу высказать свои мысли и мнения на этот счет? Поиском по теме ни чего не нарыл. А идея такова: делаем планшайбу на коробку,далее ставим эластичку за ней ВАЗовский тройник, в него ввариваем кусок короткого 08го привода со шлицами на конце, далее обрезанная граната привода опять через планшайбу только приваренную к гранате и мягкий кардан готов. Кажется много гемороя - да? :) Зато кроме токарки и сварки работ минимум, я так думаю. Жду Вашей оцнки сего замысла.
#2 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 21:36
а ведь кардан должен работать( быть короче-длиннее)с этим как?
#3 RUSLAN UL
RUSLAN UL
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 21:59
На НИВЕ он играет за счет эластички. На ГЗОНЕ раздатка и двиг с коробкой стоят мертво поэтому я думаю свободы хватит.
#4 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 22:06
в смысле мертво? двиг с коробкой на своих подушках,раздатка на своих. однозначно есть их движения.
#5 RUSLAN UL
RUSLAN UL
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 22:35
В смысле осевого перемещения друг от друга т.е. вперед назад. Перемещения очень малы по этому эластички хватит вполне.
#6 RUSLAN UL
RUSLAN UL
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 20:42
Уважаемые форумчане, али тема ни кому не интересна али у всех УАЗкин моноблок стоит и проблем с промкарданом нету??? Где ваше авторитетное мнение про то как будет работать или не будет, где оторвет а где нет. Зачем эти рассуждения про перемещение агрегатов я думаю многие из вас технари в первую очередь и все знают что икак работает не по книжкам а через руки. Жду критики , оценки и помощи по моей идее.
#7 den773
den773
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 00:43
У меня полноприводная газель как раз с промежуточным карданом. Резиновую муфту порвет однозначно. Перемещение двигателя с коробкой относительно раздатки при езде по бездорожью значительное, плюс пониженный ряд в Рк. Вывод: разболтает и оборвет кардан, а заодно и РК с коробкой угробит (подшипники). Это если без шлицевого делать.
#8 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 14:52
Муфту порвёт однозначно. Из опыта:
Катер "Амур-М", между двигателем (москвич-412) и редуктором стоит 2 эластичных муфты. Так вот, если аккуратно не настраивать положение Двигатель-редуктор по оси и смещению то муфту рвет при нагрузке в течение 10-15 минут.
Попытка поставить кардан+муфта непомогла, опять рвало муфту таак изза того что её гнуло весом кардана (да?) в концеконцов вал разошёлся по сварке. Варить оччень сложно вал, нужен сварщег.
Так вот и бьюсь до сих пор, примерно так 2 шайбы под одну лапу двигателя, резинки под редуктор и прыгаю, натурально прыгаю на двигателе чтоб он телепался и сел на своё место.
Также победил вибрацию на Газоне, у меня двигатель немного можно крутить.
#9 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 15:57
лучше наверное поставить две эластики,и продольный ход будет,и свобода корабки от РК
#10 RUSLAN UL
RUSLAN UL
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 12:13
Спасибо всем, вразумили не понятливого! Теперь дошло почему муфту оторвет. У НИВЫ соосность валов прокладками выставляется, а на ГАЗике валы коробки и раздатки наискось стоят. Да, давно я под машину не заглядывал. Еще раз всем спасибо.
#11 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 14:33
стоит родной кадан и проблем с ним нету. наоборот очень нравится система по сравнению с моноблоком из-за простоты обслуживания и демонтажа агрегатов.
...это сладкое слово хабар...
#12 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 14:58
+1
заменил крестовины, подтянул немного флянцы, прошприцевал, забил войлок(прокладочку на стыке). На скорости не пробывал пока, но на нейтралке в раздатке крутил ского смог, без вибраций, да и вращается на вид ровненько:) А ещё мона от японского монопривода коробку воткнуть без сильно страшных проблем:) но это в будущем...
#13 RUSLAN UL
RUSLAN UL
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 06:23
Здрасте всем! В продолжение темы хочу добавить , просматривал скачанные фотки ивот что нарыл: двиг с коробкой кажется от МЕРСА, а промежуток самодельный и ни каких шлицов, и наверно элмуфту не рвет. А фотка зделана не вчера, однако ходит кардан и ничего. Что на это скажите, а??? И хотелось бы слово самого автора этого девайса услышать, если конечно он тему просмотрит.Picture_20006_7E0.jpg Picture_20010_7E0.jpg
