Нужна помощь
В теме одно сообщение
#1 Fil
Fil
  • 1 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь автомобилями 4х4, историей гражданской войны, паранормальными явлениями.
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 21:37
Товарищи ГАЗиковые воды есть много фотографий ГАЗиков но не знаю как добавить в фотоальбом. Буду благодарен за подсказку.
#2 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 23:00
Подсказываю: Создаешь альбом(я надеюсь это не вызывает проблем), затем заходишь в раздел "фотоальбом", нажымаешь загрузить файл, там появльются 5 ячеечек, заходишь в первую и выбираешь место расположение фотки, которую хочешь скинуть, на своем компе, затем делаешь то же самое еще для 4 фоток... Нажимаешь "продолжить"(далее), появляетса окно с выбором альбома(куда добавить), альбом выбирается для каждой фотки, при желании можно ченить подписать под фоткой... Все прекрасно получается, если выбрал фотки и нажал продолжить, а в итоге написано 0 загруженных фоток, значит нужно уменьшить их размер(например в Фотошопе), я ставль 800х600... Потом заходишь в эту тему и выкладываешь ссылку альбома, чтобы все могли эти класные фотки посмотреть :D Удачи...
