Тахометр
Сообщений в теме: 20
#1 Гость_Алекс 1914_*
Гость_Алекс 1914_*
Отправлено 29 Январь 2005 - 23:54
Мужики, а как же без тахометра? Без тахометра плохо. А может кто-то знает, как исправить эту печальную ситуацию
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 30 Январь 2005 - 00:31
Поставить тахометр!!!
С лопатой везде не холодно
#3 макар
макар
  • 25 сообщений
  • Интересы:все о газ 69
Отправлено 30 Январь 2005 - 15:43
Поставь электронный цифровой, я видел такой в магазинах, подсоединяется он к проводу идущему от трамблера на катушку
#4 Гость_Алекс 1914_*
Гость_Алекс 1914_*
Отправлено 31 Январь 2005 - 01:13
Нет, электро-циферный не прет, дизайн не тот. Надо, что-бы в масть что-то было, кругло-черное с белой стрелкой.
#5 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 31 Январь 2005 - 10:27
Я думал об ентом. В приборный щиток не всунуть-места нет, тока в середину торпеды, но круглый (от ваз 2106) у меня не встанет, там другой прибамбац стоит. Остается место только для электронного. К стати в магазинах есть вольтметр, тахометр, контролер угла З К, все в одном флаконе и по габаритам не большой.
#6 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2005 - 20:07
Можно сделать тах аналоговый. Основная идея такова: подключить вольтметр к катушке зажигания через RC-цепочку. Вольтметр измеряет напряжение на конденсаторе. При низкой частоте вращения конденсатор успевает сильно разрядиться через свой резистор, напряжение на нем низкое. При высокой частоте вращения конденсатор постоянно подзаряжается еще до того, как успевает мало-мальски разрядиться. Соответственно, напряжение на нем повышается. А конкретные номиналы посчитать - обращайтесь к знакомым радиолюбителям. :)
...стреляли...
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2005 - 11:51
У меня такая эдея. В дальнейшем сам ее буду воплощать в жизнь. Покупаем тахометр от Газели для 402 движка. Снимаем и сканируем шкалу. Потом шкалу подрезаем под диаметр шкалы спидометра 69-го. Уменьшаем в редакторе шкалу под диаметр шкалы спидометра 69-го и несем на печать на самоклейке. Наклеиваем пленку на шкалу и вставляем тахометр в корпус от 69-го. Там еще есть мелочи которые нужно будет устранить.
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2005 - 13:58
С корпусом все понятно, а куда врезать то?
#9 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2005 - 15:07
В панель по своему усмотрению.
#10 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2005 - 20:47
Припоминаю, что видел в продаже тахометр в отдельном корпусе(естессно аналоговый), продается в отделе для доморощенных спортсменов. Соответсвенно его можно присобачить на рулевую колонку путем изготовления какой-нить держалки. Во всяком случае на ТАЗики так ставили на кожух рулевой лет пять назад. И не мешает и смотрится неплохо. Даже с подсветкой.
#11 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2005 - 21:25
Всеравно, все эти тахометры для высокооборотистых двигателей (относительно) как у Жигулей и т.д. Половина шкалы вообще использоваться не будет. Наиболее подходящий - это от Газели.
Вот еще интересная ссылочка:
http://autoforum.vol...9a4a504567fa02f
#12 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 01:33
Мужики, просветите! По случаю достался эл. тахометр. На выходе 3 провода. Схемы и описания нет. Можно-ли подсоединить к системе зажиг. 417 дв. (УАЗ-469). Система зажиган. штатная т.е как я понимаю контактная.
#13 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2005 - 09:51
А чего просвещать, один на массу, один на плюс, один на прерыватель. Вот только какой куда?.. ;) Разбирайся на месте :P
#14 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2006 - 19:55
Привет всем Пишу первый раз
Вчера купил ГАЗ 69А с 417 дижком
Почти в идеальном состояние мосты военные 4 ступенчатая коробка
Пока гнал 150 км не раз пришла мысль о тахометре
Думаю в интерер хорошо впишется от КАМАЗ или об Бычка там приборы в окурат такие какие надо и стрелки и подсветка, а самое главное они расчитаны на низко оборотистые движки.
#15 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2006 - 00:27
<{POST_SNAPBACK}>
В интерьер может и хорошо, а вот подсоединить их куды? На КАМАЗе и БЫЧКУ тахометр считывает обороты с генератора. Я конечно не спец в электрике, но кажется к обычному, волговскому генератору камазовский тахометр хрен подключишь, (выхода под него нет). У КАМАЗА ещё и напряжение в цепи-24в.
#16 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 27 Апрель 2006 - 01:15
стоял от ваз 2106 на 417 движке все нормально, сейчас тоже стоит электрик сказал что подключит и к дизелю. B) ;) посмотреть можно в фотоальбоме у меня. ;)
#17 borodad
borodad
  • 19 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 27 Апрель 2006 - 04:38
To Дмитрий (Саратов)
Есть ГАЗелевский в Corel'e. Что-то не воспринимается в rar'e, нужно поменять расширение jpg на rar.
Творение не мое, хозяин, извините если копирайт заюзал.
Ой, и по дате опоздал наверно.
www.offer4x4.ru
#18 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2006 - 12:20
Как версия.Генератор 1631 (402дв),тахометр от комбинации приборов ГАЗ-3110,комбинация нужна 382,не брать прибалтийскую.На 382 комбинации спидометр и тахометр отдельно,в продаже есть.У меня так и работает ,только комбинация целиком стоит.
#19 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2006 - 13:25
Я этим же вопросом заморочился, и в конце концов решил сам тахометр смастрячить. Сейчас как раз делаю. Электронный, с "бегущей строкой" вместо стрелки и цифирками. Удалось впихнуть схему в корпус от штатного УАЗовского амперметра. Принципиальную схему могу дать, а рисунки печатных плат пока не готовы - как раз над ними сейчас и работаю.
...стреляли...
#20 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 23 Июнь 2006 - 13:39
Тахометр от Газели с урезаной шкалой вставлен в корпус уазкиного спидометра:
