Lav1657
Мягкая педаль Москвич-407
Рекомендуемые сообщения
Lav1657    368
Не знаю, может в трёпе надо было тему создать, но если что,  не судите строго. Просто у Москвича внешне схожая тормозная система. А проблема вот в чём.  Купил несколько лет назад Москвич в оригинальном состоянии, кузов, салон можно сказать на отлично, технически малость запущен. Но постепенно привёл всё в порядок, а вот с тормозами не получается. Педаль проваливается в пол, берет в самом низу и то через раз.  Чтобы затормозить нужно качнуть педаль несколько раз. Всю систему разбирал, промывал отдельно каждую трубку и все цилиндры, манжеты менял. Потом поменял ГТЦ, лежал в багажнике, от старого хозяина достался. По виду был новый,  но проблема не исчезла. Сначала залил БСК, потом сменил на ДОТ - результат ноль.  Кто подскажет, что это за беда?
Поделиться этим сообщением
Стакан    1 709
Изменено пользователем Стакан
Стакан    1 709
Тут обычная причина в самих барабанах. Там автоподвода колодок нет. Нужно регулировооть положение колодок в исходном положении. Иначе пружины оттягивают колодки от барабанов и первый качек педали у тебя уходит только на то, чтобы эти колодки подвести к барабанам.
  • Like 1
БИМ    395
Если накачиваете педаль становится жесткой, не уходит до пола, если продолжать нажимать?
Lav1657    368
9 часов назад, Стакан сказал:
Разумеется подводил все колодки
2 часа назад, БИМ сказал:
Нет не становится. Просто с первого раза вообще практически не тормозит. Хватает со 2-го, 3-го. в самом низу.  А так качай-не качай  жёстче не становится. Шток регулировал, зазор есть
Стакан    1 709
По очереди заглушить передний и задний контуры (а потом и оба сразу можно) - посмотреть на поведение ГТЦ.
Lav1657    368
2 часа назад, Стакан сказал:
Как это лучше сделать? Резиновые шланги пережать?
Федот68    3 112
4 минуты назад, Lav1657 сказал:
Открутить  от тройника трубку, идущую к контуру. и , вложив шарик, скатанный из фольги ( "золотце" от конфетки/шоколадки) прикрутить на место.
Если педаль мягкая = воздух в системе. и ( или) кирдык шлангам ( "дуются" шланги)
Если педаль "с  дцатого качка" становится всё же жёсткой...
 То либо большой зазор колодка/барабан. Либо  мала производительноть ГТЦ. От засранности ( неоткрываемости) перепускного отверстия до просирающей "главной" манжеты.
За 407 космич не помню.
 А у 408 и 412 - ГТЦ такой же , как у Волги 24. ( и по потрохам идентичный ГАЗ69)
  • Thanks 1
Lav1657    368
У 407 свой гтц, такой же как у 402.   Шланги все новые. Педаль жёсткой не становится.  Про зазор колодка/барабан уже говорили.  ГТЦ полностью разбирал все отверстия чистые, манжет поменял несколько.  Потом поменял гтц в сборе, и там манжеты менял всё без толку.  Воздух?  Но ведь сто раз прокачивали,  декалитры тормозухи залили. И через шланг в банку в том числе.  Пузырьков нет.  Попробую заглушить, а что это даст?
БИМ    395
Ну, все обе причины названы воздух и грыжа шлага, но воздух надо внимательно смотреть, бывают очень мелкие пузырьки, а засасывает при обратном ходе колесных поршней.  А какая тормозуха, проверенная?
Lav1657    368
Тормозуха из магазина.  Сначала БСК, потом решил заменить на дот.
gazonchik1969    1 498
прокачай по "военному" - штуцер в крышку бачка ГТЦ и небольш. избыточн. давление тудой (ручн. насос).  поочерёдное (от дали к блИзи) открывание раб. штуцеров(до без воздуха).
БИМ    395
 Вспомнил, там ГТЦ, это ГЦС ГАЗ- 24, есть ли в нем обратный клапан, резиновый такой колпачок?
Lav1657    368
28 минут назад, БИМ сказал:
вот здесь схема  https://dvizhcom.ru/catalogs/russian/azlk/moskvich_407/glavnyj_tormoznoj_tsilindr-133.html
Lav1657    368
39 минут назад, gazonchik1969 сказал:
Там у накопительного бачка вместо крышки резиновая пробка, она давление держать не будет.  Какую-то деревянную если только выстругать...
  • Like 1
gazonchik1969    1 498
Только что, Lav1657 сказал:
там небольшое сапсем надоть(достаточно и рез. пробки).   для ускорения самотёка (кста - тож методА)) .
у меня 408 москвич с кузовом типа 412 экспортный, там гтц не волгин, а свой, у папы раньше такой был, и была такая проблема, пружина не до конца возвращала манжету и в гтц попадал меньший объем жидкости, сначала пробовали растягивать пружину, потом ставили новую, потом между 26 и 24 позициями подложили 2 или 3 (не помню) медные шайбы, подобранные по месту, и стало гут.
  • Like 1
Lav1657    368
1 минуту назад, gazonchik1969 сказал:
В старых книжках читал про эту методу. Попробуем...
gazonchik1969    1 498
плохая эффективность прокачки (классическ. способом) - зачастую вина ГТЦ
gazonchik1969    1 498
В старых книжках
ты тово..)) в гаманке лежит газелина пробка ГТЦ (штуцерованная). не сказать - штоб древняя)). кста, на шишиге, способ сей - с завода смонтирован.
Lav1657    368
4 минуты назад, Виктор1976 сказал:
Если не до конца, то манжета будет перекрывать перепускное отверстие.
Lav1657    368
На шишиге там как на 21 Волге, гтц и гцс в одном флаконе.
gazonchik1969    1 498
при прокачке, частая ошибка, резкие и частые нажатия на педаль(система не отрабатывает все "ходА") более сильная пружина - быстрее возврат.
Изменено пользователем gazonchik1969
Lav1657    368
ЭЭЭх по всякому качали, точно не в этом дело...
