Lav1657
Мягкая педаль Москвич-407
Рекомендуемые сообщения
Lav1657    367
Вот с шайбами под пружинку - интересный вариант.
Поделиться этим сообщением
gazonchik1969    1 493
Только что, Lav1657 сказал:
Думаешь газелина подойдёт по диаметру?
на газель подходит))  ни разу , не прокачивал 407ой.. у дадьки двоюродного был токмо 410ый..(в СССР))
gazonchik1969    1 493
ЭЭЭх по всякому качали, точно не в этом дело...
раз "до темноты" качали (газель) (пока крышку им ,  подвёз))
gazonchik1969    1 493
так про то и толк. некорректная работа гтц - не даёт прокачать(обычным способом). обходной технологией - выявить сподручнее. станет педаль жоская - лезь в гтц(к возвратной пружине)
Изменено пользователем gazonchik1969
Федот68    3 107
Офтоп ( про УАЗин ГТЦ)
 Купил как-то НОВЫЙ ГТЦ. себе на бухлобус.
 Поставил. Прокачал. Вроде всё ОК.
 Хер в сумку. через полчаса "городской" езды колёса стают колом...
 После головоломки достал ключик ( "воронья лапка"), прослабил штуцера. что с ГТЦ выходят, спустил жижу - нормуль.
 Через очередные полчаса городского "топтания" - таж ботва.
 Стал разбираться всерьёз.
 Оказалось - поршень при возврате не доходит до освобождения перепускного отверстия манжеткой... Уже упирается туловищем в запорную шайбу, падла...
 Вылечил тупо ободрав на точиле этот торец поршня.
 Ну а чуть попозже переварил кронштейн под ВУТ от Газели/Волги.
 И подобные проблемы исключил как класс...
К чему многа букаф ?
 Поаккуратнее с ходами поршня ( поршней ) в ГТЦ.
 Нихрена сложного. Но диавол - в мелочах.
Федот68    3 107
 И ещё момент.
 Бачок стоит непосредственно на ГТЦ ?( "встроен в корпус")
 как у той же Волги,  ( либо ГАЗ53 /Газ69)
Или отдельно ГТЦ , отдельно бачок , соединены шлангом ( как на Ниве, или ГЦС на бухани )
 Если шланг "есть  в  уравнении" - посмотри его с пристрастием.
 Расслоение и( или) пережатие в изгибе = "пониженная пропускная способность" = недонаполняется ГТЦ ( у бухлобуса этим ГЦС часто страдает)
БИМ    393
Можно вентиль камеры с хорошим куском  вырезать, одной рукой прижал, другой .качнул или  дунул .
