Боковая запаска.Вопрос.
Сообщений в теме: 20
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 03 Февраль 2005 - 12:39
Вот не думал, что буду спрашивать о таком!
Решил примерить запасное колесо на боковой кронштейн (раньше стояла калитка сзади). Но так и не понял, как колесо установить. Вроде правильно ставить диск колеса углублением наружу, а тогда получается, что колесо далеко отстоит от кузова. Объясните, как правильно поставить запаску на родной боковой кронштейн, и какие зазоры между колесом и кузовом.
Дима (Москва)
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2005 - 13:16
Все просто. Колесо ставится нормально. Т.е. так же как и на ступицу. Зазор между кронштейном и диском существует (размер не помню), резина упирается в кузов и в зад крыло, там спец выямка, стоит на подножке, для этого там спец площадка приклепана. Затягивается болтом и все. Скажу сразу, родное колесо (R16) узкое стоит нормально, другая резина-уазовская и размерностью выше торчит сильно как не крути и соответственно не смотрится, я пробовал и в итоге сделал длинную дверь с переносом запаски назад.
#3 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2005 - 15:05
Наверное, меня ввели в заблуждение фотографии машины (в том числе и на главной странице клуба-69).
Дима (Москва)
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2005 - 15:45
http://www.gaz69.ru/...cat=10599&pos=2
http://www.gaz69.ru/...cat=10031&pos=4
http://www.gaz69.ru/...cat=10086&pos=0
Я не понял, мож и у меня так же стояла, но если так и стояла то точно упиралась резиной в кузов. Если я тебя обманул, то не со зла, просто забыл, ведь уже восемь лет будет как перевесил назад.
#5 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2005 - 15:51
Вот вот, это и непонятно! Если стандартный диск 16" ставить углублением наружу, то он упирается в кронштейн и не даёт запаске прилегать к крылу и кузову. Большая прижимная шайба при такой фиксации тоже упирается в кронштейн, на прижимая самого диска.
Что-то непонятное!
Дима (Москва)
#6 ILYA
ILYA
  • 50 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2005 - 16:24
Запаска не упирается в кузов, а именно висит на кронштейне на расстоянии от боковины(ок. 30 mm). В противном случае не возможно будет подлезть к антабкам крепления тента. запаску только вчера снимал-ставил., она просто ставится на подножку, наживляется болт через фасонную шайбу и затем затягивается. при этом колесо действительно не прислоняется ни к боковине кузова, ник выемке крыла плотно.
#7 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2005 - 16:54
Вот у меня эта фасонная шайба (от УАЗа) не притягивает диск к кронштейну, а оставляет его (диск) без прижима. Запаска не притянута. Фасонную шайбу ставлю углублением к кузову, вроде так логично, но правильно ли?
Дима (Москва)
#8 ILYA
ILYA
  • 50 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2005 - 17:00
Шайба , скорее всего от УАЗа не подходит - сделай новую сам.
#9 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 04 Февраль 2005 - 02:51
К кузову привинчена ответная часть с резьбой. У меня резьба умерла. Я затянул 2-мя гайками шпильку с резьбой и спец. огромной шайбой притягивал запаску. Надеюсь эта операция ясна. Запаска стояла "впуклостью" внутрь, т.е. к кузову авто и прилегала к нему плотно. Причем мужду диском и креплением на кузове был зазор. См. мой ф. альбом.
#10 kedr
Отправлено 11 Март 2007 - 13:01
У меня капитальный кронштейн, выпирает см на 15, к ней шайба с вырезом продолговатым, запаска висит на кронштейне.
#11 Кривой
Кривой
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 16:17
Что-то непонятное!
Дорогой, на сколько мне помнится стандартный диск 15", а посему проблем с его установкой нет, углубление во внутрь и всё ОК, да и резина на запаске желательно родная. По креплению более мощавых колес не скажу - не пробовал, хочу вять резину 31" на те же 15" диски, как поведёт себя - посмотрим.
#12 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 08:58
Родной диск ГАЗ-69 на 16"
#13 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 09:54
......и резина узкая...
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#14 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 18:31
И никакое другое колесо лучше не вешать - слышком широко будет.
Пусть стоит родная в качестве докатки, если остальные колеса не родные.
#15 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 22:24
Ярославская шашка раз и навсегда!!!
...это сладкое слово хабар...
#16 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 07:41
C ней можно проехать ВЕЗДЕ! Ну или почти везде...
#17 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 10:22
только хрен найдёшь её полным комплектом.
мне по счастливой случайности одно новое колесо в сборе досталось... Счастлив аки дитя)))))
#18 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 16:20
А щас и простую универсальную тоже нелегко найти..
#19 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 12:10
ну, если речь о Я-248, то она доступна. Во вся. разе пока искал Я-101, Я-248 предлагали не раз :)
#20 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 20:07
а Я-101 да еще шипованную кто видел? вот:
Сообщение отредактировал OIL-710: 10 Сентябрь 2008 - 20:12
