LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 Очень правильно. Тем более если рама целая. А разобрать/снять кузов , дело " пяти " минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 237 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 2 минуты назад, Федот68 сказал: В двух словах мысль Бориса повторю : Когда машина "разобрана на атомы" - руки опускаются и хрен не стоит. Проще поагрегатно привести механику в порядок. Ну а потом и за кузовщину браться. Вот "лодку" "между делом" капитально сделать не получится. Как и раму, собственно.. Но , когда всё остальное живо - уже не так грустно работается ( справедливо для любого авто) не так все страшно. у меня машины вобще нет одни атомы да доки. собираю из двух доноров плюс запчасти . оно и получатся поагрегатно. подлечил обработал раму, взялся за лодку, ну и дале 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 2 минуты назад, Гога68 сказал: не так все страшно. у меня машины вобще нет одни атомы да доки. собираю из двух доноров плюс запчасти . оно и получатся поагрегатно. подлечил обработал раму, взялся за лодку, ну и дале Ты первую машинку в жизни "с рамы" собираешь ? Видимо - даже не в первом десятке. А , судя по уровню вопросов товарища из Бронниц - у него ГАЗ69 -первое авто, в которое вообще под капот сам полез... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 55 минут назад, Федот68 сказал: В двух словах мысль Бориса повторю : Когда машина "разобрана на атомы" - руки опускаются и хрен не стоит. Проще поагрегатно привести механику в порядок. Ну а потом и за кузовщину браться. Вот "лодку" "между делом" капитально сделать не получится. Как и раму, собственно.. Но , когда всё остальное живо - уже не так грустно работается ( справедливо для любого авто) ну опыт реставрации есть, правда не нашего автопрома, с нуля. Было бы желание, время и руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 795 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 14 часов назад, Павел Першин сказал: Визуально осмотрел, износа явного не наблюдаю, весной буду демонтировать лодку, заодно переберу рк. А неявного? Зубья на шестернях в каком состоянии? До шариков не пробовал добраться и промыть ведешкой? При снятой крышке отвинчиваешь заглушки и извлекаешь шарик с пружинкой магнитом. Работы на час. Не забудь еще отвернуть заглушку механизма переключения и также промыть. Извлечь механизм не получится, не вынимая штоков. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 237 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 2 часа назад, Федот68 сказал: Ты первую машинку в жизни "с рамы" собираешь ? ну кузов лодку целиком из атомов, отдельных деталей впервой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 3 минуты назад, esaul1 сказал: А неявного? Зубья на шестернях в каком состоянии? До шариков не пробовал добраться и промыть ведешкой? При снятой крышке отвинчиваешь заглушки и извлекаешь шарик с пружинкой магнитом. Работы на час. Не забудь еще отвернуть заглушку механизма переключения и также промыть. Извлечь механизм не получится, не вынимая штоков. на месте толком не сделаешь, лучше снять и уже сделать конкретно, до весны выезжать не обираюсь, по этому пока готовлю к спячке и понемногу закупаю детальки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 795 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 57 минут назад, Павел Першин сказал: до весны выезжать не обираюсь, по этому пока готовлю к спячке и понемногу закупаю детальки. если заводить в гараже не планируешь - консервируй по науке. 58 минут назад, Павел Першин сказал: на месте толком не сделаешь, лучше снять и уже сделать конкретно, ....... То, о чем я написал на месте делается на раз. Главное - подложить под машину газеты (картон), чтобы потом по полу не искать сбежавшие шарики и пружинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 6 минут назад, esaul1 сказал: если заводить в гараже не планируешь - консервируй по науке. То, о чем я написал на месте делается на раз. Главное - подложить под машину газеты (картон), чтобы потом по полу не искать сбежавшие шарики и пружинки. заводить буду, вперед/назад, может да же прокачусь, да может и да же разбирать начну, смотря как по свободному времени и желанию будет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 649 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 4 часа назад, Павел Першин сказал: Нет такого, чтоб отреставрировать в музейный экспонат, цель сохранить и поддерживать в хорошем и исправном состоянии. Ремонтировать то, что и так работает, не вижу смысла. Но за наставление спасибо, хорошо когда есть люди с оптытом которые могут подсказать! "Что и так работает" ... прикольно. Это же военная машина! Она работает нормально с количеством неисправностей превышающем количество деталей в самой машине. Живучесть называется. Разбирать, ремонтировать и регулировать нужно все агрегаты. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 8 минут назад, Муж Долговой сказал: "Что и так работает" ... прикольно. Это же военная машина! Она работает нормально с количеством неисправностей превышающем количество деталей в самой машине. Живучесть называется. Разбирать, ремонтировать и регулировать нужно все агрегаты. учту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
