Про датчик топлива
Сообщений в теме: 14
#1 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2005 - 20:05
Здравствуйте!
Прочел в одном из сообщений на форуме, что датчик топлива "подходит от любых газонов*. Поставил от 21-й волги. Врет, завышает. Подумал, что виноват монометр. Заменил. То же самое - завышает. Может кто подскажет, какой датчик подходит? Или резистор поставить последовательно датчику?
#2 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 12 Февраль 2005 - 00:40
Нужно сразу определиться, о чем разговор: о датчике (это то, что в бензобаке), или непосредственно о приборе? Прибор действительно подходит от ГАЗонов, УАЗов и т.д. А вот датчик? С этим сложнее. Нужно смотреть у кого подобная форма и объем бака, от того и брать. Если врет, то скорей всего именно он.
Кстати никаких манометров при измерении к-ва топлива не используется.
#3 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2005 - 22:36
Имеется ввиду датчик топлива " это то, что в бензобаке". Если у кто-либо производил замену датчика - пожалуйстя поделитесь опытом.
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2005 - 23:48
Главное чтобы сопративление датчика было 90 Ом. В остальном, тягу можно укоротить и перегнуть. Датчик с сопративлением 90 Ом у УАЗов (у последних выпусков 350 Ом), ГАЗов ( у Газели - 350 Ом) и ЗИЛов.
#5 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2005 - 11:32
я ставил уазовский датчик, пришлось гнуть тягу, тк как она примерно в полтора раза длинее газоновской
#6 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2005 - 20:44
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:18
#7 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2005 - 13:11
Большое спасибо всем за советы. Пойду куплю себе уазовский датчик, причем захвачу с собой тестер, и при покупке замерю сопротивление. А подогнуть рычажок, я думаю, не составит большого труда...
#8 kerz
kerz
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2005 - 21:09
у меня, при полном баке, вообще датчик пол бака показывает, и от это отсчёт идёт! но при наклоне бензин кончается!!!
#9 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 17 Февраль 2005 - 21:40
А я планирую в дальнейшем переварить на баке крепление под "Жигулевский" датчик. Просто возьму и вырежу со старого бака ВАЗ пластину и переварю на место датчика в родной бак. При этом необходимо отрегулировать поплавок и заборную трубку. Кроме того что этот датчик показывает более точно, так на нем еще и установлен контакт на "красную лампочку"
Век живи - век учись!
#10 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
  • Интересы:сейчас ГАЗ 69
Отправлено 18 Февраль 2005 - 13:20
Мое мнение-не имеет смысла. Переваривать бак-нехорошее занятие-лужение к свиньям обгорит. А с лампочкой- так датчик с 24-ки -по креплениям наш, по высоте чуть меньше(подогнуть). Точность- плохонькая, но я думаю это следствие плоского и низкого бака-малый ход поплавка .
#11 Санёк
Санёк
  • 12 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Февраль 2005 - 17:55
Варить то за чем???? Опасно это и не к чему, Уж если вырезешь, с жиги, сделай это аккуратно, а вбаке выреж окошечко на 10мм поменьше(по периметру) и закрепи через герметик на саморезы, клёпки и тп., если параноя по герметичности, залей всю радость эпоксидкой состеклотканью и покрась, стоит вечно!
Удачи и успехов!
#12 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2005 - 18:31
А разве на датчике ГАЗ-24 есть вывод на красную лампочку, там по моему его также нет.
#13 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2005 - 13:28
Я не уверен что именно 24, может 2410, а может 31--, но контактов на крышке два-один на стрелку, другой на лампу.
#14 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2005 - 17:01
сейчас делают датчики с к.л. для волги газ 3110, причем на 2410 такой датчик не подходит, он в обратную сторону показывает. Я себе переделал жигулевский датчик на крышку волговскую, т.е. отрезал и укоротил трубку, на которой датчик стоит и припаял к очищенной волговской крышке, которая к нам на бак очень даже подходит. Но у меня приборы от шестерки ваза.
#15 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2005 - 17:21
Волговских датчиков два. Один на 55-ти литровый бак, без контрольной лампы, другой на 75-ти литровый - с лампой
