Браво, Вишняков!
Сообщений в теме: 109
#101 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 17:06
Так это ты на фотках!!!? :(
Блин, а я думал, что такое случилось.
Ну и чо? Как? А?
Взаимно, и Вам того же!!!
#102 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 20:31
[quote name='Starик' date='May 19 2008, 08:06 PM' post='87611']
Ну и чо? Как? А?
[/qu
Ребят, по фоткам все равно ничего не прочувствовать . Но.... я не думал :blink: , что с такими ЛЮБОВЬЮ, УВАЖЕНИЕМ, ПИЕТЕТОМ, ГОРДОСТЬЮ И Т.Д. И Т.П. можно и надо относиться к ГАЗОНУ. Мои "понты" в подметки не годятся. Я чё-та даже "присел" и через раз стал дышать. В ГАЗОН СТОЛЬКО МОЖНО ВПИНДЮРИТЬ!!!!!! ЧТО АЖ ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ......................... лишь бы бабосов хватило.
Базара нет, раритет, конечно, ВЕЩЬ. Но.... одно дело, консерву урвать и потом "пальцы гнуть" за "родной болтик или лопатку 46-го года". И совсем другое - конкретный хлам взять и каждый см. "ручками своими" сделать.
#103 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 22:20
Я тут немного не понял. Если бампер приподнят, то как плоскость кузова (крыльев и возле решетки) стоит в ровень с верхней плостью Вашего бампера?
Плоскость листа перед решеткой радиатора родная , не переваривал, только сверху накладывал лист 1,5 мм. большего размера. Она ( плоскость) ниже верхней части бампера на 20 мм. Т.Е. бампер поднят на 20мм.
Плоскости листа впереди крыльев на крыле приварена выше родной на 15 мм. и получилась выше передней части решетки на 10-15 мм. Т. е. В местах соединения с листом решетки на лист крыла приварены продольные полосы Z- профиля, нижняя часть Z двумя болтами М6 крепится к листу крыла.
Под лист спереди крыла толщиной 1,5 мм, между плоскостью рамы и плоскостью листа, входит плоский кронштейн бампера 2мм. толщиной, к нему приварены по отверстиям болтов крепления крюков гайки большего размера, чем болты крюков, и высотой примерно 15-17 мм., Опять же бампер выше рамы на 20 мм.
#104 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 21 Май 2008 - 12:12
спасибо, будем разбираться.
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#105 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 20:43
Александр - 23 регион'
Парни ! Если для дела, то вот рисунок от руки.
#106 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 22:04
Уважаемый. подскажите где вам делали такой замечательный руль, и сколько это удовольствие встало
#107 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 06:28
'kfxb'
Руль уазовский , Я гидрач не ставил, поэтому нужен был все-таки руль побольше. Крутил, крутил родной руль, в любом случае планировалось обтягивать кожей. Но с утолщением руля не придумал ничего умного. Привезли мерсовский руль, но не стал переделыватьшлицы крепления, ставить переходник. Зашел в магазин, взял Уазкин руль, хотя он очень "дохлый" по конструкции ( гнется).
Но лучше пусть руль гнется, чем грудная клетка. Видно его таким специально сделали.
Ну и перетяжка кожей, ее делают для всех машин в мастерскийх при перетяжке салонов.
Стоимость работы 2800 руб. плюс чуть-чуть стоимость кожи, итого 3000 руб.
Ну мне делали в серъезной конторе, вместе со всем салоном, тентом, может можно и дешевле.
Вышивка на коже компьютерная, рисуешь, что хочешь, потом компютер вышивает , как на флагах, футболках. Стоит 300 рублей одна вышивка.
#108 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 23:35
А можно как то заказ сделать по перетяжки руля кожей.
#109 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 08:36
'kfxb'
Вопросов нет, можно.
Но , нигде не вижу твоих координат, города.
Может начать со своего города, или ближнего.
Выбрать сам руль, может в магазине, может у кого-нибудь старый.
Если от другой машины, может сделать переходник.
Поискать своих швейников по рулям и салону.
Если нету, тогда сделаем.
Но, опять какой руль, и какую кожу ? Может сразу набалдашники рычагов ?
Волговские, Уазкины, Газелевские, родной. У меня лежит Мерсовский, отдам просто так, но там нужен переходник. Фотки рулей сброшу в ближайшее время.
#110 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 20:44
Благодарю, но есть желание создать руль максимально приближенный к оригиналу. примерно так, но более изящно может быть с более тонкими спицами.
