Глушитель - ...тоже проблемка...
Сообщений в теме: 5
#1 Харги
Харги
  • 1 сообщений
  • Интересы:Путешествия по малодоступным территориям страны
Отправлено 01 Март 2005 - 22:20
... Ну, кому глушка - кузов, а мне, вот - проблема...
Хочется вывести его повыше, чтобы по бродам несколько поглубже заявленной в документации не глохнуть... И, заодно, чтобы не дымило внутри... И раз ужэ зашла речь, если есть у кого опыт преодоления бродов глубже 90 см. на нетюнингованном ГАЗике, прошу поделиться советом, ибо - чайник...
#2 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 02 Март 2005 - 01:04
Ну и выводи где хочешь вдоль борта вверх, только через дополнительное виброгасящее соединение (не буду вдаваться в подробности т.к. их вовсю используют при тюнинге авто, в частности выпускной системы). Сложность в том, что полумерами не отделаться, т. е. поднимать придется на уровень авто (как у трактора), иначе все выхлопы полетят в лицо изумленной публике. Не забудь про "шноркель", т.е. вывод "на верх" забора воздуха для возд. фильтра (т.е. для карб.). Так-же нужно макс. поднять катушку, а вот (распределитель (трамблер) поднять вряд-ли удастся). В общето, выше головы не прыгнешь ибо 90 см. по моему и так достаточно (как моряк говорю).
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 02 Март 2005 - 10:21
А я вот и трамблер поднял. Воткнул через переходник ваз 2108, и он ессно поднялся см на 18.
#4 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 02 Март 2005 - 18:54
на выходе глушителя такое давление, то чтоб заглохнуть метров на пять надо погрузиться, не меньше :)
мое мнение, не стоит с этим заморачиваться
#5 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 03 Март 2005 - 19:12
Оно из-за глушака не заглохнет. Но если заглохнет по другой причине (тапка с педали съехала), то вода затекает внутря и при заводке приходится ее выталкивать наружу. Это сильно затрудняет процесс возбуждения движка, проверялось неоднократно.
С лопатой везде не холодно
#6 kedr
Отправлено 13 Март 2007 - 19:08
Тогда проблема решается изолентой на тапку (шутка).
