коробка г-53
Сообщений в теме: 8
#1 Камаз
Камаз
  • 16 сообщений
  • Интересы:Зарабатывание денег, автомобили предпочтительно джипы и вездеходы.
Отправлено 04 Март 2005 - 12:08
Такой вопрос. Естественно при замене коробки на коробку г-53 маховик нужно менять. Как отличаются дырки на маховике м-21 и г-53? и еще вопрос. отличаются как-нибудь коробки г-53 и г-66?
#2 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 04 Март 2005 - 15:03
Нет отличий нет, за исключением привода спидометра
на г-66 тагже как и у г-69.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#3 Камаз
Камаз
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Март 2005 - 19:28
Это шутка или опечатка? Знаю, но не уверен, что коробки г-53 и г-66 глобально не отличаются, это так?
Очень интересует отличие дырок на маховике. Очень хочется коробку г-53.
#4 bas
bas
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Март 2005 - 03:26
первичные валы имеют одинаковые размеры, крепежные размеры отличаются. Подозреваю что при применении переходной пластины возможна установка КПП ГАЗ-53-66 (возможно применение КОМ). Был опыт установки двигателя ГАЗ-66 на УАЗ с КПП УАЗ.
#5 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
Отправлено 05 Март 2005 - 07:32
Маховик тагже и корзина отличается от (Г-21,УАЗ-469)
а вот диск подходит только надо проточить по диаметру,
так как он больше,и по опыту эксплуатации знаю что он долговечней
чем родные.
насчет крепления не знаю неставил.
а Г-53иГ-66 то они идентичны.
Возможно прейдется пересверливать или ставить пром,шайбу,
знаю точно что он не должна быть болие12мм.
C уважением, Пётр
#6 Камаз
Камаз
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Март 2005 - 09:34
Такая переделка мутится именно исходя из того. что у г-53 больше передаточные числа и можно привязать ком.
#7 bas
bas
  • 14 сообщений
Отправлено 06 Март 2005 - 16:09
Только не забудь что кардан тоже придется переделывать, а также учти массу коробки.
#8 Камаз
Камаз
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Март 2005 - 08:44
вес коробки не критичен. а кардан можно будет просто разрезать и сварить. Машина только для леса.
#9 механик
механик
  • 10 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 09 Апрель 2005 - 06:34
Когда приобрел свой аппарат -ГАЗ67Б на нем стоял агрегат для колхоза коробка и раздатка от 2х мостового ГАЗ51 (ГАЗ63) все это крепилось на самодельном переходнике и картере сцепления по моему от САКа диск сцепления от какойто селхозмашины вещ убойная я ей дергал пеньки деревьев -но сменил все это на агрегат отУАЗа потому-что слишком шумит и тихоходная
