Катушку зажигания от ВАЗа можно?
Сообщений в теме: 4
#1 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
  • Интересы:8(921)94О7О4О
Отправлено 04 Март 2005 - 14:15
ГАЗ-69А с 402-м двигателем от 24-й Волги. Катушка стоит, похоже, родная. Можно ли заменить ее на катушку от классики? (есть лишняя)
Если нет, то что искать?
-= Мах =-
Там, где пехота не пройдет...
#2 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 04 Март 2005 - 15:19
в чём трабл?
бесконтакные зажигания вон продаются спецом с катушками и коммутаторами вазовскими...
Ё!
#3 bas
bas
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Март 2005 - 02:11
с контактным трамблером - без проблем! только вариатор закороти...
#4 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 04 Апрель 2005 - 18:34
Мамонт, hello! Это Taurus. Если будешь ставить катушку зажигания Б-117 (от "Жигулей"), отключи балластный резистор (впрочем, ты его всё равно снимешь вместе со старой катушкой) и заизолируй провод, к нему подходивший. Это клемма "ВК" и провод к ней может подходить от стартёра (точнее - от реле включения). Моя некоторая неуверенность объясняется тем, что на моём автомобиле прежним хозяином был установлен стартёр современной конструкции (включается не педалью, а ключом зажигания), а провод к балластному резистору может подходить от клеммы замка зажигания. Искать концы несколько затруднительно, потому проще заизолировать конец провода, подходивший к балластному резистору.
Сам я после некоторого ремонта автомобиля собираюсь переделать всё электрооборудование и установить систему зажигания от грузовика - с коммутатором ТК-102А и катушкой Б-114. Информация - в советских книгах по устройству грузовиков, их в прежние годы издавалось немеренно
"Газик" и я - ровесники
#5 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 19:00
Если катушка от "контактного" зажигания, то можно (с закороченным резистором как коллеги излагали),
а если катушка от "бесконтактного" (например, 2108 а также "классика" последних годов выпуска, схема с коммутатором), то "бесконтактную" катушку можно только совместно с коммутатором, а чтобы коммутатор работал нужен прерыватель с датчиком Холла. Наверное, можно и контактный прерыватель использовать + доработать схему соединения датчик-коммутатор.. Катушка от бесконтактного дает мощнее искру.
