ТОРМОЗА!!!
Сообщений в теме: 18
#1 oleast
oleast
  • 21 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 12:28
Граждане! Подскажите новичку, какой наиболее оптимальный вариант выбора вакумника и гтс на 69-й, а то не доверю одноконтурной системе...
Заранее благодарю за советы!!!
#2 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 15:37
от Волги: полностью вместе с педалями, очень красиво и просто.
Удачи!
#3 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 22:11
а по точнее если моно с фотками и какие переделки нуна делать (особенно интересуют педали)
#4 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 22:34
Мне очень понравилась система с газ 53. небольшие переделки и идеальные тормоза.
#5 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 00:03
Фотографий нет, но как сделать, я писал, посмотри в опыте.
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 00:23
Все как есть. педали наместе. трубка от тормозного который главный, на 53 вакуум, который стоит под кузовом и его никто не видит и от него новыми трубками разводка. залезь под любой газон, и никаких фото ненужно. наглядная так сказать агитация. а еще проще найди книжку по 53 там все нарисовано. и подмашиной лазить ненужно
#7 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 02:53
На Уазбуке есть схема установки гидровакуумника и разделителя тормозов от ГАЗ-24 с сохранением родного ГТЦ и педалей. Также ее можно скачать отсюда:
http://www.gaz20.spb...ad_magazine.htm, статья "Победа и ГАЗ-21: Модернизируем тормоза".
Важно, что схема одобрена заводом-изготовителем.
#8 valger
valger
  • 42 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 23:02
У меня все от волги. Смотри в моем альбоме. Работает исключительно.
http://www.gaz69.ru/...s.php?album=690
Валентин. С-Пб. (бывш. valent21)
ГАЗ-21Р, ГАЗ-21С, ГАЗ-69, GW Hover H-5, СЕАЗ-11113-02, ИЖ-Планета-3.
#9 Алексей А
Алексей А
  • 116 сообщений
  • Интересы:модели, машины
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 23:13
Если собираешся переносить педали, то веше уже показали как это сделать , если хочешь оставить педали на месте то вот вариант:
Цитата из темы вакуумный усилитель от Москвича:
"Я поставил вот так:
Правда пришлось приварить кронштейн к раме. На этой фото примерочный вариант, но от рабочего отличается только тем, что я развернул разделитель тормозов горизонтально, иначе не будет работать."
ставь так, что бы можно было добраться до этого штуцера для прокачки тормозов.
Это вакуумник и разделитель от ГАЗ-24.
Alex
#10 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 06:40
фото в фотоальбоме на первой странице
Удачи!
#11 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 16:03
вобще интересует вопрос на сколько сильно нужно переделывать блок крепления педалей и непосредственно педалей
и просьба подписывайте пожайлуста от чего у вас педали, ато у меня уже каша в голове.
пишут все что подходят, что поставили фото есть а у кого от чего я уже запутался :) :)
#12 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 20:41
от Волги весь комплект: педали, кронштейн вакуумника, вакуумник, ГТЦ, ГЦС - ничего переделывать не надо!! сверлятся отверстия в моторном щите, педали немного разогнул молотком чтобы ноги в валенках входили :) и в принципе по большому счету все.\
Усиление моторного щита необходимо при установке любых навесных педалей, также если мосты родные 69-е то по идее заменять тормозные щиты переднего моста и переделка крепления передних рессор с переносом серег с переднего конца на задний
Удачи!
#13 Алексей А
Алексей А
  • 116 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 21:59
У меня педали родные, ГТЦ родной, рабочие родные,гидро-вакуумный усилитель и разделитель от ГАЗ-24, переделанны только тормозные трубки.
Alex
#14 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 13:19
Ну вот теперь все ясно стало
У меня рама УАЗ мосты военные, а вот педали непонятно от чего и вакуума нет.
Хочу переделать чтоб все ок было.
т. е. ставлю от волги весь комплект ???
От какой волги ????
#15 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 16:56
От какой волги ????
Весь набор как у меня :)
педали от Волги одинковы на все Волги кроме 21, тоесть 24, 24-10,3102,3110 ... в магазине так и называются педали от Волги, у нас в магазах ГАЗ продаются только они и от ГАЗЕЛИ.
Да еще надо купить переходник с ГТЦ Волги на тормозные трубки УАЗ, т.е в ГТЦ резьба меньше в диаметре чем резьба на трубках. Переходники продаются в магазинах УАЗ, ГАЗ.
Удачи!
#16 oleast
oleast
  • 21 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 06:29
Спасибо всем большое, обязательно воспользуюсь вашими советами!!!
#17 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 10:24
ещё вопрос
Между ВУТ стоит проставка металлическая она с вакуумом идет?
И посмле установки ГТЦ стоит горизонтально или всетаки в верх смотрит? т.к. стенка на которую педали крепим стоит не вертикально.
#18 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 11:43
ещё вопрос
ВУТ отдельно, кронштейн ВУТ отдельно, рычаг который стоит в кронштейне и соединяет ВУТ и педали тоже отдельно.
После установки всего комплекта необходимо сделать проставки под кронштейн по месту, для выравнивания по вертикали. Я еще сместил по горизонтали в стороны движка, т.к. ВУТ стоит немного под углом в сторлону двигателя(из за наличия соединительного рычага это ни как не ощущается) для того чтобы трубку тормозные выходя из ГТЦ не задевали жабры кузова, иначе перетрутся.
Если по вертикали не смещать, на глаз смотрю ничего страшного в наклоне нет - т.к. он маленький. и для того чтобы хапнуть воздуха надо машину вертикально поставить...
Удачи!
#19 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 21:14
Установка вакумника от БМВ
http://www.vnedorog....i...5&Itemid=90
Подвесные педали должны подойти от волки газ 2401 или 31029,
там как раз педальный блок крепиться четырмя болтами крепиться
http://www.vnedorog...._big/pic_02.jpg
