рессоры УАЗ на ГАЗ
Сообщений в теме: 8
#1 Лис
Лис
  • 25 сообщений
Отправлено 12 Март 2005 - 23:06
Есть такое вопрос: почему у ГАЗ-69 палец передней рессоры как бы в заде, а на УАЗе с впереди? Я к чему клоню перевариваю эту трехомундию под УАЗовские рессоры думаю делать по старому или как у УАЗа. Еще вопрос как будут смотреться (работать) если поставить и в зад, и в перед рессоры либо одни передние, либо одни задние?
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 12 Март 2005 - 23:24
Не у всех УАЗов палец спереди, а только у тех у которых вакуумный усилитель тормозов. Если у тебя будет вакуумный усилитель то делай палец спереди.
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 12 Март 2005 - 23:34
З.Ы. И еще если делать пальцы спереди, то нужно менять длину кардана.
#4 Лис
Лис
  • 25 сообщений
Отправлено 12 Март 2005 - 23:51
Я буду делать тормоза без вакуумного усилителя от старой Волги, главный похож на родной только крепится по другому. Кстати очень хорошо встают педальный узел от 24 волги без вакуумного усилитель, только что ставил на другого газика и проверял на ходу просто класс, и гидро сцепление можно поставить. Кажется, что расположение пальца в заде более правильное, т.к. при работе рессоры меньше страдает крестовина, и можно нагнуть хвостовик как надо.
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 13 Март 2005 - 00:20
Я буду делать тормоза без вакуумного усилителя от старой Волги,...
Если будешь ставить от Волги без в/у, то делай как на Г-69. Пальцы спереди сделаны для того, чтобы от возровшего усилия на тормозах не скручивало рессоры.
#6 Лис
Лис
  • 25 сообщений
Отправлено 13 Март 2005 - 16:05
А на счет того, чтобы поставить рессоры одинаковые (передние или задние) на перед и назад, какие мысли? Спасибо.
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 13 Март 2005 - 19:02
Да можно в принципе и назад передние рессоры от УАЗа поставить. Просто, по моим наблюдениям, с более длинными рессорами больший ход подвески.
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 14 Март 2005 - 14:32
На уазе серьгу поставили с зади, для облегчения нагрузок при наезде на неровности. Думаю, что такую схему и надо оставлять.
Но себе я рессоры менять не буду.
#9 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 14 Март 2005 - 16:45
1) Чем длиннее рессора тем лучше она работает на УАЗе передние рессоры можно сказать не работают вообще
2) При переднем расположении серьги при правильной доработке возможны большие хода подвески не переходя на пружины, не переделывая карданов
