Помогите Рулевое управление
Сообщений в теме: 15
#1 xomyak
xomyak
  • 30 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69<br />ЗАЗ-965<br />GPS<br />Explorer SE
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 17:14
Помогите новичку
я еще плохоразбираюсь в устройстве ГАЗика
у меня очень сильный люфт рулевого почти целый оборот рулевого колеса ехать практически не возможно
как можно его устранить
ГАЗ-69 1956г.в.
Будте добрее
#2 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 05:01
Похоже, только заменой рулевого редуктора (большая выработка червяка). :( Из современных запчастей подходит редуктор от УАЗ-452 ("Буханки").
#3 oleast
oleast
  • 21 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 06:42
У меня та же фигня, пока руль выкрутишь, уже поворот проехал. Думаю наконечники тож менять надо, не посоветуете, какие подходят? А еще после того как руль быстро обратно выворачиваешь жопу как будто вперед подбрасывает и морда гуляет, словно отдельно от рамы гуляет. Не сталкивались?
#4 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 20:55
прям как родной ? один в один ?
Gott mit uns!!!
#5 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 21:06
По данным визуального осмотра в магазине - да. :) Только рулевая колонка короче.
#6 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 09:02
По порядку:
1 Снимаем и разбираем рулевой редуктор (положение сошки и вала
метим кернером).
2 Смотрим и дефектуем червяк и втулку в корпусе редуктора.
3 Регулируем при помощи прокладок натяжение подшипников червяка.
4 Меняем сальник и собираем в кучу редуктор
5 В среднем положении!!! И без масла регулируем зацепление червяк-ролик
(качаешь за рулевую сошку и очень хорошо слышно когда стучит, а когда
преращается люфт.)
6 Льёшь масло и ставишь на место.
7 Чешешь затылок и лезешь делать шкворня и менять рессорные втулки
потому что если машина не держит дорогу - сто % убитые втулки рессор или
ломанные листы.
#7 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 00:54
По порядку:
метим кернером).
Гар, привет!
Поясни, плиз, как вал вынуть? У меня на двух РМ это не получилось. Как результат - если установил дрыгатель (у меня УМЗ-414, читай, Газ-21), то механизм с валом и рулевой колонкой в сборе не установишь - кузов мешает. Если же сперва просунуть колонку в отверстие для неё же предназначенное - мешает сам двигатель. Тем местом, где распредвал проходит.
"Газик" и я - ровесники
#8 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 05:17
Точно так.
На родном движке рулевой редуктор выходит без проблеи
а если движка уазиковско-волговская то мешает корпус
шестерни распредвала. Лично я снимал так: открутил
переднее крепление двигателя и тихонько домкратом,
через дощечку в поддон, приподнимал двигатель.
Только нужно внимательно смотреть, как бы где чего не
оторвать. Да и кстати снимал почему-то со снятой сошкой,
причину не помню.
И еще одно вал с роликом можно вытащить из корпуса
только в среднем положении.
#9 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:47
Лично я снимал так..
Гар, привет!
Я имел в виду - как вынуть рулевой вал, когда механизм уже снят?
И попутно: сошка снимается съёмником?
#10 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 16:29
Гар, привет!
откуда вынуть?
#11 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 04:46
Если имеется в виду вынуть вал из корпуса, то
сначала нужно выдрать вал сошки. Потом снимается
нижняя крышка и все развалится само. А вот червяк
с вала спрессованый не видел, но говорят снимается.
#12 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 22:27
Снимается, но туго. Перед снятием желательно сделать пропил червяка вдоль вала (можно не один).
#13 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 13 Январь 2008 - 23:12
Помогите новичку
Я ставил от 469 только пришлось отрезать лишнее ухо и укоротить вал.
#14 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 15 Январь 2008 - 19:58
Все внутренности подходят от УАЗки,во всяком случае у меня подошли(ГАЗик 71 года рождения).Червяка снимал и ставил с помощью пресса на родной вал.
#15 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 17 Январь 2008 - 20:39
когда снимите сошку , рулевая колонка опускается вниз, под радиатор.если мало места надо машину поставить на яму.когда сломалася родной - поставил от М-20 , а может от ГАЗ-21.точно не помню
#16 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 07 Май 2008 - 14:46
Если целый оборот, а сошка на месте, то это не выработка. Это развалился подшипник ролика. Должно подклинывать руль.
Это только на замену.
ГАЗ-69 1956г, 4D56T. 2xGrandWinch10000. SIMEX35". Военные мосты и рессоры УАЗ.
