Шум в раздатке
Сообщений в теме: 9
#1 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 22 Март 2005 - 20:14
Кто в курсе расскажите! После 60 км/ч в раздатке появляется конкретный гул и появляется заметная вибрация. Раздатку еще не разбирал, но собираюсь. Посоветуйте, что может быть.
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 23 Март 2005 - 04:28
Уверен что в раздатке, может это промежуточный КВ вибрирует? В раздатке вибрировать то нечему, если что в ней и сносится так это только подшипники. :wink:
#3 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 23 Март 2005 - 21:51
Уверен. Я карданы протягивал недавно и заодно со снятыми люками покатался, посмотрел - все ровно крутится. К тому же в раздатке было масла маловато, так вот когда долил, шум поменялся и вибрация стала не такой отчетливой. Похоже что-то с нижним валом :-(
#4 Георги Василев
Георги Василев
  • 30 сообщений
  • Интересы:охота, оружие
Отправлено 06 Апрель 2005 - 13:04
Прочитай в раздел "Документация" и проверь регулировка подшипников в разд. коробке. Посмотри(очень внимательно) через верхную крышу имеют ли шестерни всех зубов,и эсть ли люфт м/у нижную шестерню с наклоненых зубов и нижный вал. Эсли да то нижный вал надо поменят.
P.S. Извините за мой Русский
#5 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 06 Апрель 2005 - 15:41
Может это задний кардан - если он не отбалансирован, а вибрация автоматически будет передаватся на роздатку.
Век живи - век учись!
#6 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2005 - 15:50
Снял и разобрал в выходные раздатку...всё зашибись, шестерни целые, НО...подшипники в плачевном состояни, надыть менять. Вопрос такой, какие аналоги и где взять номер подшипника. Какие лучше, имеется ввиду производитель ( наши или СКФ какой нить ). И ещё разбит в шлицах передний кардан, может быть связь между разбитыми подшипниками и карданом, например от постоянной езды без подключения пер.моста :roll:
#7 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2005 - 19:15
Вот чево у меня эсть нащщет патшипникоф РК:
1. Обозначение по ГПЗ 306; обозначение по ГАЗ/УАЗ 69-1802052; тип шариковый радиальный однорядный; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19; место установки вал ведущей шестерни; количество 1.
2. Обозначение по ГПЗ 50306; обозначение по ГАЗ/УАЗ 20-17-1190; тип шариковый радиальный однорядный с канаками для стопорной шайбы на наружном кольце; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19; место установки вал ведущей шестерни РК; количество 1.
3. Обозначение по ГПЗ 3056206; обозначение по ГАЗ/УАЗ 69-1802128; тип шариковый двухрядный радиально упорный; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 62; ширина 24; место установки вал привода переднего моста; количество 1.
4. Обозначение по ГПЗ 7306; обозначение по ГАЗ/УАЗ 51-1215; тип роликовый конический; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 21; место установки промежуточный вал; количество 2.
5. Обозначение по ГПЗ 7507; обозначение по ГАЗ/УАЗ 63А-4207075; тип роликовый конический; внутренний диаметр 35; наружный диаметр 72; ширина 24,5; место установки ведомый вал; количество 2.
Один матрос реставрировал старинную мебель и хлебнул с ней горя.
Каждую ночь он спускался в гараж и рыл подземный ход, чтоб добраться до моря. (С) БГ.
#8 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 26 Август 2005 - 21:11
Чтобы не плодить новую тему, пишу сюда. такой трабл с раздаткой обнаружился: на холодную передний мост включается-выключается нормально. А когда покатаешься, да ещё по грязюки с включённым передком, то нефига не выключается. рычаг чуть ходит, но в другое положение не переходит. Если машина малость постоит, то выключается, правда тоже с напрягом. Чутьё подсказывает, что надо не спрашивать, а разобрать и посмотреть, но всёже мож кто с таким сталкивался?
...это сладкое слово хабар...
#9 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 15:48
На сколько помню на некоторых РК пониженную без передка не включишь - мб этот механизм виноват?
#10 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 05 Январь 2008 - 07:40
На сколько помню на некоторых РК пониженную жбез передка не включишь - мб этот механизм виноват?
Так точно. и некакова механизм там нет проста пружина с шариком
понижающая на нейтрали?- Так ето и должно не ехат.
Пониженная- нейтралное - рабочое
