Диски под Я-471 муки творчества в бедноте...
Сообщений в теме: 38
#1 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 24 Март 2005 - 16:08
Мужики, подскажите, с каким вылетом взять диски под Я-471 чтобы колеса не вышли за габарит крыльев (ну и чтоб не цепляли нигде)?
Для двух вариантов:
- 69-й на уазовской раме с уазовскими мостами
- 69-й на родной раме и мостах
Я-471: 31/10,5R15LT
Диски предполагаю взять шириной 8" или 10"
Итого выходит 4 варианта
#2 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 24 Март 2005 - 16:41
Могу сформулировать вопрос проще:
каково расстояние от фланца крепления колеса до края крыла?
#3 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 24 Март 2005 - 17:58
На 15" УАЗовские, http://www.uazbuka.ru/wheels.htm#y-471, там прописано.
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 24 Март 2005 - 18:59
Я так делал, то ли резина была говно, толи диски узкие. смотрится нормально, но ехать не возможно-трясет. А главное не балансируется-три раза, в разных сервисах пробовал. Пришлось снять, так теперь и лежит никому не нужная. А на родные мосты вроде как 15 тые диски не лезут.
#5 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 25 Март 2005 - 09:45
Извини, был неправ, раскаялся ;) Но там п.1 - УАЗовская рама и мосты :) А резина нормально ставится на штатные УАЗовские диски. Балансируется плохо, но это не от дисков зависит, к сожалению.
#6 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 25 Март 2005 - 15:14
///На 15" УАЗовские, http://www.uazbuka.ru/wheels.htm#y-471, там прописано.///
Там я все изучил. Проблема в том, что диски на том газике - родные, а резина потрескалась. Мне нужно прикинуть какие диски искать. Примерить не могу - газик далеко. Вот и спрошаю кто ставил.
#7 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 25 Март 2005 - 15:32
Я думаю что ширина диска для резины 31х10,5 должна быть 8 дюймов, так по крайней мере рекомендуют, хотя я на родные уаз (они по моему 6 дюймов (на уазбуке есть инфа по ширине дисков и вообще про резину и диски)) натягивал вручную и камеру еще запихнул. Но сама резина говно по асфальту, по б/д нормально, зато вид клевый. У меня в фотоальбоме есть газик на этой резине.
#8 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 25 Март 2005 - 18:11
Блин, да не то мне надо узнать!
Вылет, ВЫЛЕТ!!! С каким брать 10" и с каким 12" ЧТОБЫ КОЛЕСА НЕ ВЫШЛИ ЗА ГАБАРИТ!!!
#9 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 26 Март 2005 - 20:38
У меня "софиты" вылет -15 ширина 7,5 уде вылезаю, весь как чушка
#10 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 27 Март 2005 - 02:30
Не совсем просек, если вар. №2, (т.е. ГАЗ-69 мосты и т.д.) то как встают 15 диски (без изменений?)
А вообще 16 диски от Соболя или УАЗа, соответствующая им резина (о ней я недавно писал) и в путь.
#11 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 27 Март 2005 - 21:10
На родные мосты диски 15" встанут, но колесо поворачивать не будет из за отличия в конструкции сошки. На УАЗкиных мостах оная загнута чуть во внурь, поэтому пятнашки встают без проблем.
#12 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Март 2005 - 23:30
Да, похоже, что этой родной сошки уже ни у кого не осталось, только у яростных фанатов раритета.
#13 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 29 Март 2005 - 19:44
...ну помима ся, могу ещё пару-тройку яростных фанатов припомнить :wink:...а мне казалось здесь все такие :?
#14 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 29 Март 2005 - 23:20
...есть еще любители модернизации, как я.
#15 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 04 Апрель 2005 - 09:04
На выходных возникла идея:
уазкины диски вылет 22 развернуть наоборот - получаем минус 22. На ступицу не станут - площадка "в углублении" - лепим проставки и получаем вылет в районе минус 40. Кто-нить так пробовал?
#16 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 20:56
Да чёрт его знает,тоже думаю.Хочу поставить тот же размер 31*10.5 R15.Только не Я-471.Уж больно её все ругают,даже сами продавцы-целые партии народ назад заворачивает,все с диким дебалансом,винтом идут,ужас.
Вроде бы такой вариант насоветовали:КиК.Диск вылет 0.посадочная ширина 7,5-8 дюймов,R15.Это для мостов УАЗа.В передней арке повернётся без проблем и ни за что не зацепит.А вот в задней может широкой резиной тереться об трубу бензопровода.Надо бы это заранее как-то проверить.
#17 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 21:32
Дык ежели искомый вылет -40, то проставки нужны в 2 см. Машины под рукой нет, но по-моему со шпильками гимор нарисуется. Гайка уже не зацепится, а шпилька еще торчит. Там чего-то около 4 см проставка нужна, во всяком случае готовые проставки продаются примерно такой толщины.
П.С. я тоже готов подписаться под фразой "наши руки не для скуки", но диски с вылетом -20 и -40 есть в свободной продаже.
С лопатой везде не холодно
#18 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2005 - 09:02
На родных уаз дисках R15, 31х10,5 цепляет за трубу бензобака только при диагональном вывешивании в данном направлении и в подобных позах. В остальных случаях нормально -Проверено.
#19 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 05 Апрель 2005 - 20:08
Диски мне нужны ДЕШЕВЫЕ
Инкассаторские 7.5 ЕТ -17.5 R16 а мне нужно R15
Второй вопрос: какая широкая резина лучче Я-471?
#20 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2005 - 23:16
Лучше И-520 "Пилигрим". Отзывы на УАЗбуке о ней самые лучшие.
