Диски под Я-471 муки творчества в бедноте...
Сообщений в теме: 38
#21 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2005 - 09:55
yokogamma geolander А/Т 33х12,5 и в грязи и по асфальту!
#22 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 24 Май 2005 - 12:27
Пока дороговато. Очень хочется дешевле с диаметром 33-35"
#23 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 24 Май 2005 - 12:36
Когда я покупал, ценовая политика была не последней. И вот собрался взять интерко, случай подвернулся взять якогамму дешевле на 20 бакинских. Якогамма однако вышла самой дешевой из всех предложенных вариантов. Правда брал по интернету, мальчик привез перегрузил, бумажку типа чека сунул и изчез в неизвестном направлении. Правда к резине претензий нет. И написано на ней сделано в японии. Повезло наверное.
#24 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 10 Июнь 2005 - 10:45
Теперь вопрос несколько иной: Газик на уазкиных мостах, без лифта
Какие диски 15" взять дешево и сердито шире Уазкиных?
#25 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2005 - 19:21
Для пафоса или чтобы ездить? :)
С лопатой везде не холодно
#26 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2005 - 22:07
у меня стоит я-471 пробовали её на буханке по шоссе нормально погрязи нужно подгазовывать что бы чистилась.балансируется она статически динамическая балансировка не прокатывает.не шумит и трассу держит.пилигрим отстой полный хороша только по трассе.диски 15 уаз старого образца из двух один.сейчас на буханку поставили BF GOODRICH 32+11'5+15 подшумливает в районе 50-60 км.ч по грязи отлично если сравнить с я-471 то я-471 уступает:
1более жесткая но не сильно
2менее проходима
но ничего лучше совдеповского такого размера нет есть ещё кама но еёнепробовали.
#27 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 15:56
Можно ли сравнить я-471 и я-409?
409 есть под диски 16 дюймов (409-1) и наружный диаметр больше. Наверное, это плюс:).
#28 willow
willow
  • 24 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 00:31
Под 471 резину идеально подходят диски 7,5" с вылетом -3: такими характеристиками обладает литье K&K "Надежда" (других дисков с такими же характеристиками я в сети не встречал ) Диски садятся на уазовские мосты без проставок, резина при этом выступает за габариты крыла лишь 5-8 мм своей боковиной (не грунтозацепами! - они в нише крыла). Единственная проблем при постановке этих дисков - слишком короткие родные (уазовские) шпильки, которые пришлось заменить на волговские с небольшой доработкой. Фото ГАЗ 69 с таким комплектом можно посмотреть в фотогалерее.
#29 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 23 Июнь 2005 - 14:16
СПАСИБО, willow!!! Наконец-то путёвый ответ
#30 Valeriy
Valeriy
  • 28 сообщений
  • Интересы:Лес. баня
Отправлено 24 Июнь 2005 - 15:39
471+камеры у меня стоит на узкиных мостах и уазкиных дисках. Залезла без проблем , балансировка тоже удачно прошла. Вроде нигде не цепляет, вылет за край крыльев есть , но незначительный. Смотриться прикольно, но как сказано выше дубовата и в грязи (глина, суглинок) так себе.
#31 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 28 Июнь 2005 - 08:38
Valeriy, а проставки у тебя 25?
#32 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 28 Июнь 2005 - 09:12
Подведу итоги:
- отеч. резины на 31" шире 215-й кроме Я-471 нет
- отзывы о Я-471 противоречивы (возможно разные заводы)
- дешевых широких дисков на УАЗ нет
- вылет берется в зависимости от назначения машины
- вид с ней прикольный только и всего
- вылета -20 достаточно с головой
Самый дешевый вариант- натянуть Я-471 на родные и вляпать проставки
Если где ошибся - поправьте
#33 Valeriy
Valeriy
  • 28 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2005 - 17:15
Проставок у меня нет, у меняж уазкины мосты
#34 Valeriy
Valeriy
  • 28 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2005 - 17:18
Вообще если машина не для тяжелого бездорожья, то ентой резины хватит вполне. Если цена критерий, то скорей всего да, чем определённо нет.
#35 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2005 - 17:38
я -409 лучше чем я-471. Есть также я-409 -1.
В Рунете положительных отзывов больше:)
Может, неправ? здесь подправят:)
#36 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 30 Июнь 2005 - 18:59
Странно, у меня тож уазкины мосты, однако с повернутыми колесами (Я-245) от покрышки до рессоры остается меньше 30мм.
(275 - 215)/2=30мм Должно цеплять
#37 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 30 Июнь 2005 - 19:00
409-я не шире Я-245 (215мм), а я ищу шире.
#38 Valeriy
Valeriy
  • 28 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2005 - 22:23
Точно неципляет, завтра померю ещё точнее скажу
#39 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 08 Июль 2005 - 19:12
Ещё существуют кованые диски КРАМЗ "Олимп" для УАЗа.
Диаметр 15 дюймов.
Вылет ступицы 0.
Ширина обода 8 дюймов. :D
Оптимальная ширина обода под размер 31*10.5 R15 составляет 8,5 дюймов. :) Если устанавливать на более узкий обод,то шина будет похожа в профиле на грибок из-за чего ходимость её уменьшится .
Допустимо изменять от 7 до 9 дюймов. :o
У К&К "Надежды" вылет ступицы +3 мм.
