ГУР
Сообщений в теме: 208
#1 oleast
oleast
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 17:31
Какой можно воткнуть гидрач? И вообще, можно ли? Кто-нибудь ставил? Каков результат? Стоит ли пытаться???
#2 Рысь
Рысь
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 18:23
И меня очень интересует. Или все такие здаровые что гидрачь не кому и не надо?
Побеждает тот кто умеет ждать.
#3 САНЯ
САНЯ
  • 43 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 18:28
воспользуйтесь поиском B)
#4 Рысь
Рысь
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 18:53
Может я деревяный но поиск не чего толкового не даёт. Может ты чо подкинеш
#5 Mish@il
Mish@il
  • 47 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 19:45
СТАВИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ СТЕРЛИТОМАКСКИЙ ИЛИ БОРИСОВСКИЙ, ВООБЩЕ ЛЮБОЙ С НЕБОЛЬШОЙ ДОРАБОТКОЙ, СПРАШИВАЙ КОНКРЕТНЕЕ: НАПРИМЕР "...СТАВИЛ, ВОЗНИКЛИ ТЕ-ТО И ТЕ-ТО ТРУДНОСТИ..."
ДЕРЗАЙ.
#6 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 20:21
Зиловский кто-нибудь ставил, кстати? А то товарищ один в гараже напал, от зила гидрач предлагает. Сам я этот вопрос и не изучал даже, спортом то надо заниматься :)
#7 аграном
аграном
  • 29 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 23:40
Поставил уселитель YBI автодеталевский, переделок не много, по месту все увидишь.Цена вопроса около 20 тыров.От паровозов, теплоходов, тракторов и прочей сантехники не пробовал, если это не утраивает ищи в поиске, нормальных вариантов море!
#8 Рысь
Рысь
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:44
Спасибо понял, беру любой ГУР от УАЗки и втыкаю. Думаю переделок будет мало так как стаит 417 двигло.
#9 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 19:42
вопрос не в здоровье,а в полноте заднего брючного кармана!
#10 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 20:59
По установке на 417 ГУР от ЗИЛа есть тут пост - поищи автор HellWorker - в поиск!(с фото даже)
а по установке UBEY(или как там его) на УАЗбуке все разжевано до хрящей! - в поиск...
и еще НЕ НАДО брать ЛЮБОЙ гур от УАЗ - почитай УАЗБУКУ...(особенно про "Убей")
Удачи!
#11 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 23:10
Я - здоровый! Сил хватает.
#12 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 22:31
Для себя решил ставить УАЗовский ГУР... Есть комплекты для портальных мостов, спайсеров, мостов "Тимкен" (не знаю, что это такое, кто знает-подскажите), для пружинной и рессорной подвески. Так какой же из них оптимально (!) подойдет именно для ГАЗика? Поиском смотрел, много обсуждений установки импортных усилителей, и что уазовские ставятся практически без переделок, но какой из предлагаемых подходит более. И еще, хотелось бы услышать мнение знающих о усилителях ZF, стерлитамакских и борисовских... У соседей, на уазбуке, нашел очень немного сравнений. Понимаю, что ZF лидер, но цена... Итак, что посоветуете?
926-300-55-85
#13 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 00:22
Борисовский, на уазбуке все доступно описано
Обратной дороги нет! (С)
#14 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 15:58
Вот, что нашелна уазбуке по сравнению усилителей
"По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя "туже" (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие - у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского - один сверху, один сбоку. [Чиф]
По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).
Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней... [Zander]"
Согласен, написано исчерпывающе, но чему отдать предпочтение, исходя из этого "стерлитамакский качественнее борисовского" VS "борисовский ГУР надежнее" :-) не знаю. Ха, я же не обрисовал задачи, которые ставлю перед машинкой! (Забыл) Итак: город, не тяжелое бездорожье (активный отдых, если он когда-нибудь случится) и эксплуатация зимой (для этого и утепляю).
926-300-55-85
#15 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 17:27
Прошу прощения! Невнимательно прошелся по соседскому форуму. Вопрос остается только в имплантации на ГАЗ, вы говорите изменения не существенные и по месту все будет видно, но , если можно и Вам не лениво, прошу немного подробней, что именно придется делать, при установке на раму. Второе: Рулевая колонка, есть ли возможность поставить колонку с изменяемым углом наклона (видел уазовскую в магазине).
926-300-55-85
#16 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 14:41
А об электроусилителе руля никто не думал? На уазбуке не особо о них говорят, все помешаны на гидрачах.
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
#17 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 23:12
А что есть прицеденты?
#18 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 01:03
Думали плавает не долго, усилия слабые, задержки большие
По поводу колонки рулевой, всеравно менять :) родная к гуру не встанет :))) Кронштейн насоса делали самодельный но вам всеравно не интересно т.к. я на дизеле, шланги сразу импортные ставьте
#19 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 00:06
Родная? Ха-ха! С тем же успехом подойдет лом! Подскажите все-таки, крепление самой машинки к раме что потребует? Сверление? Сварка? Изготовление дополнительных кронштейнов? На что настраиваться? Выбор остановил на автодеталевском "убее" :-). Движок планируется 451м. Скажите, шкив КВ ставить двухручейный?
926-300-55-85
#20 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 09:52
Электроусилители давно ставят на иностранные легковушки, а в последнее время и на вазовские, в том числе на НИВУ (Lada 4x4). А так как нива - вполне себе внедорожник, а нагрузки на полуспортивных Мазда и т.п. тоже немаленькие, вот и думается, а не имплантировать ли в ГАЗик. Например, заменив колонку на нивовскую.
ГАЗ-69А 1958 г.в.
