ГУР
Сообщений в теме: 208
#81 MALANEC
MALANEC
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 22:25
Столько глупой роботы для установки "почти родного" ГУР от УАЗа? У меня редуктор БМВ встал как родной без переделок (кроме переходной пластины и сошки).
Из рулевой от БМВ виворота руля хватает, или надо удлинять сошку(может надо вигибать)?
#82 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:50
Сошку нужно удлинять. Мне изготовили полностью новую сошку.
Век живи - век учись!
#83 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 10:33
А с какого БМВ использовался ГУР?
Ё!
#84 ihor-ua
ihor-ua
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 12:09
Какой можно воткнуть гидрач? И вообще, можно ли? Кто-нибудь ставил? Каков результат? Стоит ли пытаться???
Поставил гидроусилитель от Митсубиси паджеро леворульного. Поэтому пришлось в раме делать вырез для его правильной установки. Переделал сошку под уазовский палец, привод от руля карданным валом. Гидронасос от Мерседеса.
#85 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 16:10
Забыл уже модель, кажется от Е-28 или Е3*, Они отличаются между собой лиш тем, что у одного как у меня оба выхода на шланги сверху, у другого (Е-28) один шланг крепится снизу. Мои фото в альбоме Редуктор ГУР БМВ на раме ГАЗ-69
#86 fedor
fedor
  • 36 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 05:30
Хочу ставить от праворульного Мицубиси паджеро, но на нем течет сальник, который возле сошки, похоже его даже выдавило.
Где бы увидеть как устроен такой механизм, возможно его надо разбирать.
Редуктор оказался с обратным вращением, приходиться искать другой.
Сообщение отредактировал fedor: 19 Март 2009 - 04:13
#87 Антон-98
Антон-98
  • 110 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2009 - 13:28
виктор павлович подскажите как в эксплуатации . я тоже планирую по весне ставить .все купил . кстати был на разборках гуры опелей и вмв 90х годов практически идентичны фирма помоему zf
Антон-98
#88 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 12:51
В процессе эксплуатации ГУР БМВ показал себя с наилучшей стороны. При установке необходимо учитывать сразу несколько моментов: при креплении редуктора через переходную пластину к раме необходимо сделать так чтоб доступ был практически к каждому болту (гайке), так как в прцессе эксплуатации они раскручиваются и их постоянно необходимо дожимать. Если установлен двигатель ЗМЗ-24 места становится очень мало так как мешает масляный фильтр, (он же мешает и при установке насоса ГУР) (двигатель приходится немного приподнимать на моторных подушках) и датчик давления масла на нем (я датчик установил через Г-образный переходник). К редуктору БМВ через карданчик УАЗ (предварительно немного разширив отверствия в вилке БМВ под хрестовину УАЗ) крепится рулевая колонка УАЗ. Сейчас у нас сильно завалило снегом и без ГУР я бы очень намучился, а так ... красота!
#89 Антон-98
Антон-98
  • 110 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 22:59
вот бы еще на сошку рулевую полюбоваться :unsure: ляпота :rolleyes:
Антон-98
#90 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 01:41
Виктор Павлович,а от чего у вас переходник Г-образный под датчик авар. давл. масла стоит? А то у меня такая же проблема, 24-мотор,и кардан рулевого упирается в него. Пока вывернул датчик,вместо него вкрутил заглушку,но стремновато с ней ездить...
#91 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 02:15
Нужен дельный совет. У меня ГУРу от BMW. Проблема в короткой сошке. Вопрос как удлинить(и в придачу выгнуть)? Может кто сталкивался с такой проблемой.
Я сделал так: отрезал шлицевую часть БМВ-шной сошки, и приварил к ней снизу сошку газоновскую, предварительно разогрев ее газом,и отогнув ухо крепления рул. пальца вниз. Смотри: http://www.gaz69.ru/...p...2391&pos=85
Сообщение отредактировал ashas: 25 Февраль 2009 - 12:19
#92 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 10:17
А от волги гидрач будет работать? пока на разборке есть - 6 т. руб просят.
#93 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 17:28
Сошка под ГУР БМВ,
Сошка
Сообщение отредактировал Виктор Павлович: 25 Февраль 2009 - 17:29
#94 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 17:31
Угловой переходник, кажется, от бензонасоса, по резьбе как раз подходит.
#95 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 25 Февраль 2009 - 18:04
Если это Г-образный поворот, как на бензофильтре, ТО для ASHASa, Сяня я тебе такой подгоню...скажи только какие там резьбы...
#96 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 20:01
Так ведь резьба там стандартная (если брать заводскую деталь).
#97 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 20:22
Подробное описание установки ГУР БМВ (Спасибо ребятам из Ижевска)
Описание установки ГУР БМВ Е-28
Правда после изготовления переходной пластины я от нее еще кусок отрезал болгаркой по месту.
Сообщение отредактировал Виктор Павлович: 25 Февраль 2009 - 20:22
#98 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 13:10
Там трабл серъезный есть.У волги машинка с наружной части лонжа крепицца,а у газона с внутренней.Конечно,если делать на газон правый руль,то все подойдет неплохо.А вот с левой стороны...С внешней стороны будет в рессору при ходе сжатия фтыкацца.Была бы пружинная подвесь,тогда не вижу прооблем
#99 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 14:59
тогда я думаю от Соболя будет нормально.
#100 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 01:27
Рассматривал фото Виктора Павловича ,понял,что у него редуктор гидрача стоит более вертикально,чем у меня. Боюсь,что в моем варианте даже с уголком вал упрется в датчик. Так что остался вариант найти тройник под манометрический датчик,и впендюрить туда датч. аварийного давления масла. Сегодня сфоткал вид моторного отсека ,с ГУРом, эл. вентилятором радиатора ,все в сборе,кому интересно,в альбоме у меня.
Сообщение отредактировал ashas: 27 Февраль 2009 - 01:30
