ГУР
Сообщений в теме: 208
#101 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 22:04
У себя все-таки вырезал часть полки рамы и снизу приварил втулку. В ее качестве взял дистанционную втулку жигулевского амортизатора, она как раз под болт 12, (полдюймовую трубу не использовал ибо в ней болт сидел бы неплотно). Но ее длина несколько короче, сваривал две вместе и орбрезал под нужную длину. На нождаке стачивал сегмент и приваривал. И еще оставил укосину рамы, хотя, возможно, сошка будет несколько терется об нее, но это лечится кувалдой.
Примерно тоже по такой схеме Убей сегодня поставил.После установки пришло более красивое решение,поделюсь идеей.Так же слехка отпиливаем нижнюю полку на раме,чтоб РР вошол,провариваем щель.Прикладываем машинку,заворачиваем средний болт.Верхний пока не трогаем.Сам редуктор ставим более вертикально,чтоб нижнее отверстие было не на самом краю рамы.Затем спиливаем верхнее ухо на раме и совмещаем с ухом редуктора.Для самого нижнего отверстия делаем новый крепеж,по типу верхнего.Или просто уголок подвариваем с отверстием на 12.Все.ГУР становицца более вертикально,не упираецца в площадку крепления двигателя (у меня YB упиралсо,доробатывал площадку).Но,возможно,будет упирацца в крышку шестерен,актуально у каво 417ые стоят.
#102 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 17:21
Скажите, а изменеия как-то узаконивать нужно? Как ГАЙцы отнесутся к БМВшным ГУ и вареным и гнутым сошкам?
У нас после ДТП с пострадавшими, Тойоту Каролу новую, хоть она и не виновата была, а эксперты осматривали и проверяли сервисную книжку на предмет прохлждения последнего ТО.
Всё будет о...хорошо.
#103 Ivan*OFF
Ivan*OFF
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 09:43
а кто нибудь думал о том что бы установить от той же BMW гидроусилитель тормозов?
Сообщение отредактировал Ivan*OFF: 14 Апрель 2009 - 10:33
#104 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 23:15
не в этой теме спрашиваешь!
#105 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 15 Апрель 2009 - 07:53
Про вакуумный усилитель ищите в соответствующей теме. Ставят и очень неплохо подходят.
http://www.gaz69.ru/...opic=58899&st=0
http://www.gaz69.ru/...?showtopic=2411
http://www.gaz69.ru/...showtopic=19548
http://www.gaz69.ru/...showtopic=14353
ну и конкретно по теме: http://www.gaz69.ru/...showtopic=14919
Сообщение отредактировал E_Gor: 15 Апрель 2009 - 08:01
926-300-55-85
#106 Ivan*OFF
Ivan*OFF
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 13:43
Спасибо за инфу! Но я спросил именно тут, т.к. обсуждалась тема ГУРа ... Так на BMW Е-28 ставился именно ГИДРОусилитель тормозов, а не ВУТ!!!! И работал он от того же насоса ГУР.... места занимает гооораздо меньше! Вот я и интересуюсь ставили ли те, кто ставил ГУР BMW- ГУТ BMW? А может там какие нить подводные камни и не получается поставить.....
#107 Ivan*OFF
Ivan*OFF
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:23
И ещё: У кого нибудь получалось подружить насос ГУР BMW E28 С УАЗкиным мотором? Если есть такие- буду оч рад!!!!
Есть мысля поставить его на место генератора, а генератор поставить со стороны рулевой.....
#108 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 08:57
Вопрос гур(рулевой редуктор с рулевой колонкой) от СИМБИРА - встанет на газ 69 ? естественно с доработками и какими? по креплению к раме!
#109 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:27
Сам ГУР встанет,верхее отверстие и в середине рамы совподают.Снизу надо втулку под 3тий болт подваривать и немного крамсать раму.Возможно потребуецца срезать усилитель на переднюю траверсу.Еще момент,если стоит 417двиг,возможно корпус ГУРа будет упирацца в блок шестерен.По рулевой колонке не скажу.Скорее всего подойдет
#110 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 12:04
В общем уазовский гур он и есть уазовский гур... Все понятно большое спасибо...
#111 ALEX 23
ALEX 23
  • 54 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2009 - 11:27
ПРИВЕТ.Я НЕДАВНО СТАЛ СЧЯСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ ГАЗ 69.Я ЗАНИМАЮСЬ РЕМОНТОМ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТО.У МЕНЯ СВОЙ ГАРАЖ.ТАК ВОТ У МЕНЯ ЗНАКОМЫЙ ОХОТНИК А УНЕГО УАЗ "ГОЛОВАСТИК" И Я ЕМУ СТАВИЛ гур ШНКФ453461.120 ОН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА УАЗ ,БАРГУЗИН,СОБОЛЬ.ПРИ ЖЕЛАНИИ ЕГО МОЖНО УСТАНОВИТЬ И НА "КОЗЛИК".МУЖИК ДОВОЛЕН РУЛЬ ЛЕГКО КРУТИТСЯ.САМ ПОСЕБЕ ГУР НЕПЛОХОЙ ЕСЛИ УБРАТЬ КОСЯКИ ПОСЛЕ белорусов ТО НЕХУЖЕ ZF БУДЕТ.САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ НАСОС.НАСОС ДОЛЖЕН КАЧАТЬ НЕ МЕНЬШЕ110 БАР.МЫ ПЕРЕДЕЛАЛИ И КОЛОНКУ РУЛЕВУЮ.РУЛЬ ПОСТАВИЛИ КРУТОЙ.
привет с кубани.ICQ 572069231
#112 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2009 - 19:30
Маладес!Тока в другой раз кнопкой [Shift] не злоупотребляй!
#113 ALEX 23
ALEX 23
  • 54 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2009 - 21:57
Поставить ГУР технически не сложно.Главное правильно настроить.Желательно сделать охлаждение жидкости ГУР.Поаставить металический бачёк жижи(он будет служить дополнительным теплообменником) и ещё маслянный радиатор.Шланги тоже играют не последнюю роль.от трактора не подойдут.будут работать как гидро аккумулятор (руль будет рывками).Я считаю тчо ГУР ,электронное зажигание,лепестковое сцепление,дисковые тормоза.вакуумный усилитель тормозов это джентельменский набор любого внедорожника будь то газ 69 или тойота сурф.Ясчитаю у ГАЗ69 есть три постоянные величины которые не следует менять_это БАЗА 2,30,вес1500и понижающий ряд раздатки,А остальное такая почва для воображения........,за это мы и любим ГАЗ!!!!!!!!
Я бы сравнил газ69 с ХАМЕРОМ как не странно это звучит.Две легенды.два солдата..........и всё.у хамера АКПП.ГУР.КРУИЗКОНТРОЛЬ.и т.д. а у газ 69 ВОЛЯ К ПОБЕДЕ.
Сообщение отредактировал ALEX 23: 19 Апрель 2009 - 00:20
#114 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 28 Апрель 2009 - 14:01
Народ! вопрос: кто от чего рулевую калонку ставил при установки ГУРа, интересует регулируемая по высоте...
может от чего имплантировать можно?
Фоток есть немного - если интересно могу скинуть. Будут вопросы...готов помогать..
можно фотки всётаки, чтобы так сказать не голословно....
особенно интересуют фотки переделки рулевой калонки/вала и места крепления...
#115 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 15:57
Изначально планировал установить рулевую колонку от УАЗ (ту что короткую специально под ГУР сдеданную). Но вещь оказалась на удивление дифицитной, Поэтому я ставил от ГАЗ-24 - она по длине подошла как нельзя лучче. Есть одно НО - шлицы на 24-й колонке и шлицы на карданчике привода ГУРа не совпадают ни по диаметру ни по модулю... Поэтому я это дело просто сварил намертво друг с другом. Вроде надежно, но стремно все равно... ну не правильно это....нельзя так с рулевым...но оно работает и с виду ничего с ним случиться не может... Поэтому до сих пор нахожусь в поиске какой-то альтернативы -надо все же сделать грамотно...
Понравилось решения Алексея П. по импланиации рулевой от Жигулей -классики...
Сорри, но ни одна из описанных выше конструкций не регулируется по высоте при эксплуатации..
Фото постараюсь разместить на выходных.. сейчас их под рукой нету..
#116 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 20:56
Поставил,как я писАл выше,рулевую колонку от Газ-3110,ГУР YВ.Колонка вошла с минимальными переделками,весь обвес (переключатели,замок зажигания) тоже достался с этого донора. Руль можно регулировать в небольших пределах по высоте и углу наклона,но не оперативно.А с помощью ключа "на 13".В моторном щите отверстие пришлось увеличить (овал округлить до круга) под волговский пыльник.Ну и чтоб крестовина волговская влезла.Дальше идет карданчик с длинными шлицами.С одной стороны крестовина для стыковки с гуром (уазовская,со шлицами) с другой волговская,там костылем фиксация.
#117 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 29 Апрель 2009 - 08:36
спасибо! особенно интересуют кронштейн насоса и рулевая калонка.
а с колонкой от 3110 таких проблем небыло как у dreifusа? шлицы подходят? вы использовали тот самый дефецитный Уазовский карданчик или самодельный переходной вал с отдной стороны уазовские шлицы - с другой волговское?
#118 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 22:40
Нет,такого гемора со сваркой не было,да и шлицов на 3110 нету.Взял колонку,отболгарил 2 уха которые крепили колонку в волге к панели.Потом эти два уха подварил в самый низ колонки.Колонка крепицца в двух местах:полухомутом вверху (как и в штатном варианте).И внизу,за счет двух подвареных ушей.По дифицитности кардана не скажу,да шлицы длинные.
#119 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 23:34
Я сначала тоже хотел заморочится регулируемой по высоте рулевой колонкой,но потом подумал: "Кто,кроме меня, будет сидеть за рулем этого автомобиля?" И установил рулевую так,как удобно мне,любимому. Но в принципе, возможность регулировки по высоте осталась,просто можно отпустить две крепежные шпильки,и опустить-поднять колонку за счет подкладывания регулировочных шайб. Сама рулевая у меня,естественно, от Ауди, как говорится,что сторожим,то и имеем))). В итоге педальный узел стоит Жигулевский, ГУР от БМВ, переключатель света Камазовский, но доработан под аудюшную колонку, педаль газа от Фольксвагена. В общем,я его слепила,из того,что было)))
#120 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 09:42
Пара фоток http://foto.mail.ru/mail/dreifus/7
