ГУР
Сообщений в теме: 208
#141 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 11 Август 2009 - 19:19
Гдето на форуме я это встречал...ИЩИ!
#142 SYETA
SYETA
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Август 2009 - 23:08
Пацаны, готов приехать с ящиком пива чтобы получить подробную консультацию по установке и сфотографировать гидроусилитель руля установленный на родной раме, с двигателем ГАЗ-24. Сразу скажу что машину использую для участия в соревнованиях, где бешеные нагрузки. Рулевой вал на выходе из колонки ломаю уже второй раз. Прошу помощи ! :(
Газ-69А, 71г.в, двиг ГАЗ-24, колхоз +самоблоки от БТР-60, ВСМПО меркурий 16 +Simex extrem, ComeUp 9500
#143 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 13 Август 2009 - 10:20
ГотОФФ за пол-ящика пива показать как юбей пристроен на раму ашки.Двиг тока 4062,поэтому и полящика прошу :D
#144 SYETA
SYETA
  • 18 сообщений
Отправлено 13 Август 2009 - 14:28
Спасибо за поддержку, но у вас другой двигатель.
#145 kvelch
kvelch
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 16:07
Не вопрос, во вторник выложу фотки по установке, всё просто, нужно подрезать переднюю поперечину с низу с лева!
И приварить пластинку.
www.corsar-offroad-tlt.ru
#146 kvelch
kvelch
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 20:49
Вот так установлен ГУР:
#147 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 18:56
Нормально зделано, у меня почти так же... :rolleyes:
#148 Tehnar72
Tehnar72
  • 2 сообщений
  • Интересы:Охота рыбалка
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 08:39
Какой можно воткнуть гидрач? И вообще, можно ли? Кто-нибудь ставил? Каков результат? Стоит ли пытаться???
Попытка не пытка! А поставить можно от УАЗ.Я унифицировал гидру от шишарика и получилась не плохая вещь,особенно по бездорожью
#149 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 12:37
А аммортики отчего стоят? Хода хватает?
#150 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 08 Май 2012 - 16:48
Ну пока на улице дождь, немного потеорезирую и заодно подниму тему.
Итак, установку машинки я уже описывал, теперь очередь за насосом. В связи с тем, что мотор у меня 451, а голова 417 старого образца, то, естественно, специальных мест для крепления насоса ГУР не предусмотрено. Для его крепления был изготовлен переходник из листа пятерки с креплением на две шпильки водяного насоса, вот они
и пришлось сверлить и нарезать резьбу в головке блока (шпилька отмечена красным):
Получилось следующее:
Так же обращаем внимание на соосность и параллельность шкивов коленвала и насоса:
Особых сложностей не возникло при установке, но старался как можно тщательнее вымерять.
926-300-55-85
#151 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Май 2012 - 23:48
Андрей,это фото примерки или завершенная конструкция? Трёх болтов крепления шкива КВ не хватает.
#152 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 09:09
Готовая. Сделано было уже полгода назад. Надо будет обратить внимние, разве там на шести болтах крепится? Да, на самом шкиве вижу, шесть, а сколько на ответной части уже и не помню... Как правило делаю сразу, ведь мыслей снимать уже нет. С этим шкивом мало-мало косячок вышел... Мотор 451М, а шкив не родной... Сразу не смог завести... Метки ВМТ на этом шкиве и родном находятся в разных местах и еще пришлось удалять метку ВМТ, которая расположена на крышке шестерен передач. Диаметры шкивов разные. Ставил старый шкив, выставлял ВМТ и после замены ставил метку на новом шкиве.
926-300-55-85
#153 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 17:45
Скорее всего в ступице три отверстия.Ты поставил основной шкив с демпфером от УМЗ-417 и шкив для ГУРа с УМЗ-4215 с "Газели",верно? Для такого бутерброда три болта маловато будет.В продаже ступицы с шестью отверстиями есть,ну или самому просверлить и резьбу нарезать.По отверстиям все шкивы подойдут.
http://images.yandex...10739&noreask=1
#154 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 20:28
Не, Сергей, никакого бутерброда нет, шкив - одно целое. Сейчас не скажу его каталожный номер. С демпфером, двухручейный.
Ну и до кучи чертежик деталей для изготовления кронштейна. Состоит из двух деталей, затем сварка рулит при установке на место.
Сообщение отредактировал E_Gor: 09 Май 2012 - 22:24
926-300-55-85
#155 RUSTAMICH
RUSTAMICH
  • 4 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-69А,, сафарь93г.в.урал43-20
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 21:23
доброго вечера. установлен 406 мотор какой подойдет гур. рама 69.спасиб
#156 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 03:06
А у меня вокак.
http://www.guran75.ru/forumlubiteleivnedoroznikov/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%93%D0%90%D0%97-69/15-%D0%A3%D1%80%D0%B0!-%D0%AF-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA!.html?limit=6&start=300
#157 pavel78
pavel78
  • 28 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:04
День добрый. Может конечно пропустил но есть ли возможность установки ГУРа на" Газон" с м-20 , мосты военные, рама родная.
#158 Nedson
Nedson
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 11:35
так а тебе зачем? руль что-ли плохо крутится? или просто делать нечего? у меня руль спокойно пальцем крутится на грунте, и мне кажется что у всех такое должно быть =)
#159 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 11:42
Разве стоит вопрос о необходимости? Да, конструкция получается сложнее, но немного безопасней. С учетом того, что рулевой вал не останется ломом, а все-таки будет обезопашен карданчиками. Да, родное рулевое весьма и весьма легкое, но и усилитель не будет лишним, а ставится несложно (с неродным мотором).
926-300-55-85
#160 pavel78
pavel78
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:23
Руль крутится нормально ,но автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья (иногда достаточно тяжелого) и удержать его иногда бывает ой как тяжело, а бывает и вовсе не получается. Пальца побаливают :D .
В этом-то и дело что с неродным. Вариантов конечно тьма но с родным мотором ни одного примера не нашел. Или просто не нашел.
