Вылетают рычаги в раздатке?
Сообщений в теме: 13
#1 Дмитрий (Кустанай)
Дмитрий (Кустанай)
  • 10 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 22:11
Привет всем.
Вот, очень простая и полезная доработка раздатки:
ГАЗ-69 змз-24 моноблок ГП-41/9 крамз-надежда я-471 тент;
ГАЗ-69 - в работе;
SURF-130 1995г 1kz-te BFG-a/t 32".
http://www.gaz69.ru/...x.php?cat=12595
#2 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 22:24
А чертежей не осталось случаем? не, ну с внутр. и нар. диаметрами понятно, а с размерами паза- просто шоб велосипед не изобретать:) А так молодец - все гениальное просто:)
#3 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 16:56
Дима, классно придумал!
Поддерживаю Сашу: чертежи - в студию! И - из какого материала лепил?
И попутно вопрос: как снимал рычаги с той оси, на которой они качаются? У меня при помощи горы инструментов - от гаечного ключа и WD-40 до лома, кувалды и чьей-то матери так ничего и не вышло.
"Газик" и я - ровесники
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 17:09
Смотри на фотках сверху - там сбоку ввинчена шпилька и законтрена гайкой. вот её отвинчиваешь и вал рычагов свободен. делали эту операцию на многих раздатках без напряга.
...это сладкое слово хабар...
#5 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 17:22
Я так и делал. А ось не вынимается ни в какую.
#6 Дмитрий (Кустанай)
Дмитрий (Кустанай)
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 00:51
Ну вообще-то придумал это не я. А не поделиться было б просто по меньшей мере неэтично. А идея принадлежит газоноведеду с 20-летним стажем по имени Виктор Владимирович. Вот уж действительно у кого есть чему поучиться, дай Бог ему здоровья. От коего, кстати, уполномочен передать привет с наилучшими пожеланиями уважаемым единомышленникам.
По поводу чертежей - зачем? Все просто. Делается по месту. Особой нагрузки на девайсах нет, посему и в материале нет особых требований. Размер паза равен проточке на валу по длинне и размеру рычага по ширине...
Taurus, могу лишь посоветовать поэксперементировать с выбором "волшебных слов" :) У меня проблем со снятием вала не было.
Удачи.
ГАЗ-69 - в работе;
#7 kedr
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 06:15
Коллеги, сработалл эффект последнего пенделя, родилась упрощенная идея, а что если подобрать широкий хомут или сделать самому вульгарный сантехнический на болтиках с вырезами, тогда и демонтаж не нужен. Усилия небольшие, точность особая не нужна.
#8 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 20:07
Кедр, поясни насчёт "сантехнического". Желательно с иллюстрацией.
Может, я чего не понял, но при соединении трубы и шланга всегда использую хомут с винтовой затяжкой - как в любом современном автомобиле.
#9 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 21:29
Поддерживаю-вынул вал без особых проблем покручивая туда-сюда пассатижами ну и постукивая выколоткой.Конечно если он лет тридцать не шприцевался ,то мог и прикипеть основательно,тогда стучи посильнее,должен выйти.Просто деваться ему некуда!
#10 kedr
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 04:49
Я имел ввиду два варианта.
1. подобрать очень широкий хомут, сделать вырез, но я таких не встречал.
2. вырезать из толстой жести трубочку с вырезом а по бокам два обычных хомута.
Мне кажется будет держать.
#11 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 21:12
трубку распилить вдоль,в одной чясти пропилить паз, соединить на валу и сжать двумя хомутами. трубка может быть и медная.
#12 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 22:56
Nat, а это мысль! Можно обойтись без снятия рычагов, да и паз выбрать в тисках напильником, а не ставить пузырь фрезеровщику.
Далее: всю систему (тяга+рычаг+"зажим") можно упрятать в резиновый чехол подходящих формы и размера, края зажать (хоть проволокой!), а внутрь - ЛИТОЛ.
Что скажете?
Да, и ещё, Nat, - слово "Части" пишется через А
#13 baikalets
baikalets
  • 2 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 21:34
Всем коллегам привет!!! Когда я вытащил эту присловутую ось (к стати-без особого напряга) выработка на ней доходила в отдельных местах до 0,5-0,7 мм, то простозаменил ось прошлифованным прутком родного размера и люфт вместе с самовыключением ушел. Байкалец.
#14 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 23:58
Что скажете?
както один раз с помошью двух хомутов с топливных шлангов и гвоздика ( чо подруку попалось ) притянул к валу рычаг и забыл ! а он досих пор держится " если временно то постоянно"
