Карб на ГАЗ 69
Сообщений в теме: 33
#1 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 22:35
Какой карбюратор лучше всего ставить на ГАЗ 69 ?
#2 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 22:56
Родной.
#3 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
  • Интересы:ОХОТА . ТЕХНИКА
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 23:04
Родной далеко не лучший вариант, гораздо лучше рабтает карб-21083 с тросовым приводом, раз помучиля и забыл про карб.
#4 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 00:40
Это да, но есть одно НО! карб 21083 двухкамерный, а на Газике штатно стоит однокамерный... и чтобы вкарячить 2хкамерный нужно либо менять голову, либо вытачивать переходник, хотя второй вариант не очень( как мне кажется)... Да! есть еще 3-ий вариант! Поставить новый двигатель, купить к нему новых 2х камерный карбюратор, хорошенько настроить его... и тогда уж забыть! :D
#5 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 15:20
Ну к126н не плохо работает, хоть я и не слышал с к22 никогда, дедков звал слушать двигатель, они были весьма лестного отзыва о работе :) 2 Anton новый двигатель м20 нема, а другой ставить тогда и вопросов по карбу нет. Да и нема такого карба - настроить и забыть :) Правда это смотря сколько хочется получить со своего двигателя. Можно и на слух/глаз выставить, едет да и едет, а именно настроить карб процесс весьма занятный.
#6 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 16:10
Это я написал ответ NEIRONу, про установку карба 21083(поставил и забыл :D ). Так конечно, или стандарт(однокамерный), или точить переходник под двухкамерный...
#7 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 17:51
А ....ли толку от огромадных, с торчащими ЭПХуХу...А так родной - простенький, заводит с полтычка, хотя и свечи в говне, и зажигания нет, и дроссель открывается всего на 1/4.
Правда мотор УМЗ (заводской), карбюратор не К-22, но тоже какой то 1нокамерный. Им доволен.
В 1000 раз лучше чем ДААЗ-4178.
#8 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 18:17
Газ вероятно тросиком? :) Наверное, к 131. А так действительно, экономичности особой не добится, да и нужно ли, не та машина, что бы экономить, экология ваще по барабану :) Электронику точно в печь.
#9 чечен
чечен
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 20:12
Сейчас стоит новый WEBER с НЫССЫ, но работа его меня не устраивает: холодный запуск без подсоса,
на крутых подъёмах глохнет. Сейчас сделал переходник под 2-диффузорный карб., буду ставить СОКОЛ для ВОЛГ и ГАЗЕЛЕЙ, только без электроники. Тросик уже стоит. На отцовском УАЗе работает прекрасно. После замены отдам WEBER в хорошие руки за пиво!
#10 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 20:23
А экономичности и так не добиться без придушения мотора.
Либо мощность либо экономичность.
#11 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 22:56
А у тебя Weber 2х камерный? Если да, то я первый в очереди... за пиво :D Только далековато ты живешь...
#12 kedr
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 05:27
У меня валяется убитый, на запчасти наверное а может и реанимируемый, могу глянуть. По моему Жиков или Вебер сейчас не помню.
#13 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 15:01
Это конечно интересно, но немного далековато :) Как я понимаю от Москвы до Байкала О-ГО-ГО сколько :) Все равно спасибо!
#14 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 16:51
Привет всем!
Ребята, была же тема об установке двухкамерника от "Жигулей" и об изготовлении переходника к двухкамернику для работы "в одну дырку"! Поройтесь в "Опыте" и "Поиске" - всё отыщется.
"Газик" и я - ровесники
#15 kedr
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 17:23
Дык ведь он не пешком пойдет, почта доставит, в посылку войдет если что. Правда надо искать и смотреть не исключено что уже хлам.
#16 САНЯ
САНЯ
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 22:32
УСТАНОВИ SOLEX ? У МЕНЯ СТОИТ, РЕМ КОМПЛЕКТ НА 1,5л И БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК К 129 И ДАЖЕ ЛУЧШЕ, С НИМ МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ ( ПОСТАВИШЬ И ЗАБУДЕШЬ О НЕМ), ПЕРЕХОДНИКИ У НАС ПРОДАЮТСЯ НА ЛЮБОМ АВТОБАЗАРЕ ,( ВЫЛИТЫЙ ИЗ ДЮРАЛИ) ИЗ Д ВОХ КАМЕР НА ОДНУ БОЛЬШУЮ ,Я ПЕРЕДЕЛАЛ ПЕДАЛЬ ГАЗА ПОД ТРОС.
#17 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 17:59
движок с ГАЗ-21 (так говорят :-) )
поставил Солекс с москвича 41-го. сам отстраивал и доводил по советам с уазбуки.
Песня! расход 10 л. правда голова точеная под 92-й бензин :-)
#18 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 16:37
Говорят ещё ДААЗ 2107 можно ставить
#19 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 22:38
И не только говорят, но и рассказывают, как это сделать. Вот по этому адресу: http://www.gaz69.ru/...?showtopic=7464
#20 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 01:18
А К - 124Б нормально работает ?
