Течь масла из КПП
Сообщений в теме: 4
#1 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2005 - 12:35
Из отверстий в картере родной КПП, где выступают наружу и стопорятся вал блока шестерен и вал шестерни заднего хода, сопливится масло, хоть и не течет, все равно не здорово :cry:
Как с этим побороться, подскажите, плиз!
Игорь.
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2005 - 01:18
Насколько я понял, течь масла из всех дырьев это специальная антикороззионная опция газона. Ибо гниют те места, куда масло не долетает. Так что лучше оставить как есть :)
С лопатой везде не холодно
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2005 - 11:22
Течь через ось шестерен з/х возникает из-за просадки отверстия в картере коробки. Устраняется напайкой на ось припоя.
Короче, с паяльной кислотой напаиваешь мягкий припой на ось в месте где она контактирует с картером. И забиваешь ось в картер, лишний припой срежет само собой.
Так делал в раздатке от УАЗа, были просажены отверстия по штоки переключения передач.
#4 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2005 - 12:00
Может, я чего не так понял, но, по-видимому масло сочится из-под крышек? Там наверняка проклакки картонные. Они родной нигрол держат, а современное масло сквозь них полюбому сочится. Меняй на паронитовые, затягивай крышки поплотнее.
...стреляли...
#5 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2005 - 21:23
Нет, там же крышек никаких и нет - валы промежуточного вала и вал шестерни ЗХ выступают из задней стенки картера КПП и стопорятся пластиной с болтом.
Что касается нигрола, да, с ним было все в порядке.
Облужу валики припоем :) , когда снова займусь коробкой, пока подождет, не течет же!
