37 зубовая корона из Уаз-а
Сообщений в теме: 49
#41 Федот68
Отправлено 10 Март 2013 - 23:17
Годзилла - это ГазЭлЬ, мать её.
ГП 41Х8 в Газелиной гамме - ЕСТЬ.
Так что не лохмать бабушку - ищи и ставь обе ГП с одинаковыми числами в сови мосты. ( больше 100% совпадений в рядах УАЗо и ГАЗо ГП - не припомню)
Сообщение отредактировал Федот68: 10 Март 2013 - 23:18
#42 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 06:44
...от газ 24 с болшими извращениями можно воткнуть морковку, так как на ней больше зубов,  и в диаметре она болше ,мне это точно не под силу.
"Морковка" отдельно от "планетарки" НЕ меняется, только вместе, отсюда и название - пара (главная пара).
хотя можеш попробовать, только запасись берушами для ушей. :rofl:
а вообще, человек ценящий свой труд и время никогда не станет этого делать !
#43 Novichok-69
Novichok-69
  • 58 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 08:05
Все же если для уверенной тяги по бездору то лучше 41 пара. При правильной регулировке, ну и хвостовик если не прозёвывать ходит она нормально. Даже ресурс в 90 т. км., это ж сколько лет надо чтоб на газ 69 стока накатать???? Я на своем в лучшем случае 5 тыс в гос наезживаю. Обратная сторона, если в мост планируется установка блокировки, тогда надежнее 37 пара, а самое хорошее в таком случае пара Газ 21.
#44 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 11:30
Получется в мост от 21 волги без переделок встанет пара от годзилы. А дифференциалы газели и уаза по посадочным размерам разные? От чего в таком случае ставить?
Сообщение отредактировал ПАРОВОЗ: 11 Март 2013 - 16:41
#45 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 16:39
Я имел в виду что с морковкой нужно будет повозится, а ведущей шестерней не так геморно, возможно придется посадочные подшибников дифференциала точить, чтобы отрегулировать пятно контакта.
#46 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 18:48
Кстати сказать, на Годзилином диффе отверстия диамметром 10мм.
И флянец расположен по иному (не так как на УАЗе), т.ч. к волгиной ГП он более подходит, вот только ценник....
#47 Федот68
Отправлено 11 Март 2013 - 21:35
ПодшиБнеги точить собрался ??? Ну ну. СпесиЯ( ёб)лизть, мать ево.
Сначала покури учебник Русского языка, неуч.
Насчёт ценника - в пункте приёма воторчермета от 6 до 12 рублей за килограмм ( иль лом по весу взамен - как договоришься)
#48 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 21:42
Федот я бы был тебе очень признателен, если б ты нашел мне хороший Газеледиф по такой цене :)
у нас к сожалению Газели в чермет никто не сдает, там основной транспорт это космичи, жиги(даж08-09) и ино.
#49 Федот68
Отправлено 11 Март 2013 - 22:10
Если тока с мостом в нагрузку :-)) . Да и доставка ТК ( моста в сборе) сожрёт весь интерес....
Недавно побывал на пункте разборки утилизированных авто ( "программа" вроде как больше года как уже кончилась, а машинок ещё....)
Опупел от выбора.... Нельзя выкупить реально только кузова авто "всборе". Коль сам отрубишь нужную часть - пожалуйста.
Вполне с виду живых годзилл - пять штук насчитал ( три после пожара = ходовка в поряде. моторы - точно нормуль). 41 косиич - вааще "муха не сидела".( кузов - не дают)
Себе ковырнул генератор Бош на 55А . Отжали 700 р. ( сразу таксу обозначили за ЛЮБОЙ генератор).
Скажу прямо - нет у меня лишнего времени по таким черметам ковыряться. Хотя желание порой - весьма сильно.
Ну и Ментовозы - они часто просто вхлам разбитые списываются в чермет.
В смысле - "об осину ударенные", но почти новые... ( сорри - пояснение позже написал)
Как сказал один знакомый ментозавгар : "мне проще машину списанную в чермет отвезти, чем "по своим" раздать. Меньше недовольных"... В его словах - сермяжная правда. Ныне самая взаимозавистливая каста - это именно госслужащие. Особо - менты. Совок в степени "бесконечность".....
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Март 2013 - 22:32
#50 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 22:14
Да я примерно так и представлял :))
