Отличие буханочного рул редуктора от 69
Сообщений в теме: 10
#1 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 02:19
Продают комплектный ГУР от буханки б-у ,недорого,а я вот не знаю,удасться ли его воткнуть на газик...Кто знает,хелп ми плиз !
#2 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 16:26
это совсем разные механизмы
#3 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 23:41
Понятно,что совсем разные,вопрос стоит-удасться ли его повесить на 69-ю раму, не будет ли он задевать за двигатель (у меня стоит 24 ),и вообще в ту ли сторону у него торчит выходной вал,и т.п. Я Просто я никогда не видел буханкиной рамы с установленым гуром,и не знаю,чем там все отличается от обычной уазки по причине вагонной компоновки. Сварка есть,руки тоже...
#4 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 05:15
потроха одинаковые,а корпуса разные.
469 или как хочешь 31512 от родного отличаются наличием на них ребра жесткости, третьим отверстием для крепления,другим передаточным числом,в соответствии чуть большими габаритами,ставится без особых прблем и с 24 и 417(21) моторами
#5 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 13:22
Нет,ты немного не понял: я в курсе,что редуктор 469 отличается от 69-го.Более того,я даже ставил 469-й на родную раму,знаю про ребро и четвертое отверстие. Мне другое интересно- ГУР мне снимают с буханки, он там свой,буханочный,или от обычного козла?
#6 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 13:55
Если смотреть сверху на установленный редуктор, то у 31512 сошка движется лево-право, а у бухантера вперед-назад.
ставь 3151, с небольшими битвами подходит. Фото и мануал были, по памяти боюсь писать, изменяет мне она с кем то :)
#7 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 14:07
Кроме сошки,все остальное (уши крепления,форма корпуса)-одинаковые с 3151? Сошку-то я так понимаю,можно спрессовать с вала и развернуть?
#8 Frol
Frol
  • 106 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 16:58
Зайди в магаз, спроси 3151 и бухантерский. И будет тебе счастье. По памяти трудно вспоминаеится после субботы.
#9 kedr
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 17:20
Помню капиталили ГАЗон, так товарищ от УАЗа потроха использовал, как не помню, могу спросить. Ничего не резали и не варили, катаюсь уже года два, все нормально.
#10 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 17:47
Потроха обычного редуктора идентичны,отличаются длиной рул.вала. Речь про ГУР идет- в магазе нет ГУР на бухань,не на что посмотреть.
#11 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 15:42
Не развернёшь ты её,сошка на "буханке" своя .
