Течь тосола по шпилькам блока 402, нужен совет...
Сообщений в теме: 4
#1 Kifbest
Kifbest
  • 16 сообщений
  • Интересы:offroad, 4x4
Отправлено 24 Апрель 2005 - 12:15
Установлен мотор 4021.10 под 76ой бензин. замечена легкая течь тосола из под 2ух шпилек блока, после протяжки 8кг, течь прекратилась, насколько это страшно и стоит ли разбирать, или что вообще ждать?
з.ы. скоро соревнования, нет времени на переборку мотора....
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2005 - 17:32
Возможно, стоит левая прокладка. А может головка просто не была протянута. Лучше заменить прокладку, а то со временем течь может возобновиться.
Еще может быть поведена головка (уже серьезно), но это только в том случае если двигатель перегрели или при неправильной последовательности затяжки. Попробуйте для начала просто поменять прокладку. По времени от силы займет 2 часа. Коллектор можно не снимать, а только открутить приемную трубу.
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2005 - 09:26
А я не понял течет из под гаек, которые головку прижимают? или еще где.
#4 Kifbest
Kifbest
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2005 - 12:21
течет только из под гаек
#5 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2005 - 17:07
Если течет даже из-под гаек, дело плохо. Снимай головку и смотри, в чем дело. Наиболее вероятная причина - неправильная прокладка. Может, левая, а может, просто второй раз поставили старую после разборки. А это нельзя. Снял головку - ставь новую прокладку. Это, конечно, беда нестрашная, но надо проверить, а иначе может случиться, что для твоего движка это будут последние соревнования.
...стреляли...
