Колбасит!
Сообщений в теме: 19
#1 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2005 - 13:46
Вопрос на засыпку! У меня машинку колбасит на скорости 90 и выше. Что скажете. Моя версия: критический угол наклона короткой рулевой тяги, вследствии лифтовки трансмиссии. Может еще мысли есть по этому поводу. причем шкворни шариковые в нормальном состоянии, не зажаты и не болтаются.
Что делать, перегибать сошку или нет.
#2 Грайл
Грайл
  • 23 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2005 - 18:32
Славик, не предназначена она для ездьбы с такой скоростью :). Люфта в рулевом нигде нет?
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2005 - 22:50
Что значит колбасит? Если начинается зверская вибрация на руле, то это может быть по двум (пока известным мне) причинам:
1. из-за небольшой разницы давления в передних шинах.
2. Из-за люфтов в рулевом механизме.
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2005 - 13:40
Неее Никто не понял. Машинку раскачивает на кочках, так сказать кидает из стороны в сторону. Люфтов нет нигде, аммо в порядке. Я думал что кто то тож лифтовался через газелевские серьги. Проблема как мне кажется в критическом наклоне котроткой рулевой тяги и на кочках увеличение угла наклона приводит к поворачиванию колес.
#5 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2005 - 21:09
На мой взгляд, может происходить следующее. В обычном режиме, на нелифтованой машине пальцы короткой рулевой тяги работают, НЕ касаясь самого наконечника тяги. При лифтовке мы заставляем работать тягу в наклонном положении, ее пальцы все равно остаются в положении вертикальном, в отверстиях наконечников тяги они изначально уже приближены к наконечнику, и при ходе моста вверх-вниз (на кочках) начинают разбивать вкладыши наконечника, а затем и задевать за наконечники, что препятствует свободному перемещению моста в вертикальной плоскости и вызывает ударное воздействие на поворотный кулак, что и заставляет машину "отпрыгивать". При этом место задевания должно быть легко заметно. А как на самом деле?
Других неприятностей, не связаных с контактом пальца и наконечника, от наклона короткой тяги вроде бы быть не должно .
Игорь.
#6 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2005 - 09:07
Может и упирания пальцев. Но делать то что, гнуть сошку или нет?
#7 Вячеслав
Отправлено 29 Апрель 2005 - 13:13
Слав, а ведь он прав. Машина при подскоке массой давит в одну точку. Обнаружить место касания думаю не много труда. А там и ответ на вопрос. Ежели палец подразбит гнуть, ну а нет...Тада вести поиск эксперементальным путем. Покататься надо, но без гонок.
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2005 - 14:32
Что значит палец разбит? Палец в норме. Сошку то отгибать вниз или нет?
#9 Вячеслав
Отправлено 03 Май 2005 - 16:45
Я думаю что отгибать. Если "пролет" то зап. часть есть.
#10 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 17:43
За зап часть есть, а теперь следующий вопрос:
Ежели сошку отогнуть вниз, то не будет ли она цеплять за длинную рулевую тягу при диагональном вывешивании или в близком к этому положении?
#11 DuMaH
DuMaH
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Январь 2007 - 20:40
Прикрепленный файл  ____.bmp   236,3К   257 Количество загрузок:
Отвечу на твой вопрос!Надо перегнуть рулевую тягу таким образом как показано на рисунке,тогда будет всё нормально.
#12 Алекс
Алекс
  • 1 084 сообщений
Отправлено 15 Январь 2007 - 23:54
акуеть :blink: :blink: :blink:
#13 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 16 Январь 2007 - 20:08
Абсолютно верное решение!Да и тягу,согласитесь,гнуть полегче будет чем сошку.А ещё лучше сделать новую из толстостенной трубы.
#14 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 17 Январь 2007 - 04:50
Тягу гнуть толку не будет т.к. как её не гни, хоть узлом завяжи,
угол вектора приложения силы не меняется. Очень большой угол
поперечной тяги (гипотенуза прямоугольного треугольника)
вызывает при осадке рессоры под нагрузкой поворот колес в
право, а ход отдачи в лево. Вот и колбасит при проезде "волны"
на скорости, но при наших ГАЗовских ходах подвески это
практически не критично, проверено практикой.
Главная причина того что автомобиль не держит дорогу - маленький
угол кастера. Если подвеска лифтована при помощи более длинных
серьг (от газели или самодельные), а серьги находятся на переднем
конце рессоры то угол кастера уменьшается и как следствие машина
перестаёт держать курс, приходится постоянно подруливать.
Просто попробуй подложить между мостом и рессорой коническую
прокладку, толстым концом назад. Если поможет то переваришь
подушки на мосту. Я когда попал на такую же бяку, что только
не делал не помогало, пока при переборке моста не переварил
подушки и все устаканилось, теперь сотню по крассе как по нитке.
#15 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 17 Январь 2007 - 10:08
Абсолютно правильные мысли!!! снял казельские серьги и вопрос встал в родное русло.
#16 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 16:11
Угу, могу добавить только что прокладка под реессору самый простой но по моему не совсем правильный путь, пересверлив отверстия крепления поворотного кулака к чулку можно добится не только правильного Кастора, но и завалив угол назад - меньшего радиусв поворота (как на мерседе, при повороте колесо будет заваливаться)
а еще можно было попробовать установить демпфер
Обратной дороги нет! (С)
#17 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 16:15
ну как успехи,а с армейскими мостами это прокатит?
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#18 kedr
Отправлено 08 Март 2007 - 16:22
[quote name='Владислав' date='Apr 26 2005, 07:46 PM' post='11521']
У меня на скорости 70-75 управление становится неприятно строгим, при ремонте поменяли по моему на уазкины потроха, не помню, другой работы было много. Хоть в инструкции записано что он до 90 бегает, наверное просто не предназначен для быстрой езды, из этого и исходи.
#19 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 10 Март 2007 - 03:31
У меня 120 130 ходит ну колбасит ну хрен с ним :D этож не Мерседес! :rolleyes:
#20 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 11 Март 2007 - 01:00
Скажите пожалуйста в Астрахани где машину делали???
Знаю одного - д.Юра звать. Он еще одну собирает кажись.
Он каждый год в Сочи по газику гоняет.
стандарт неправильное слово
