карбюраторы
Сообщений в теме: 16
#1 oleg311270
oleg311270
  • 81 сообщений
  • Интересы:мои газики и охота
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 15:11
Нужен совет мастеров! У меня две ашки, движки м-20 и 2410, какие карбюратокы ставить и какой расход можно ожидать? И еще вопрос какой економии в плане топлива можно добится если поставить двиг и коробку 2410 без роздатки прямой кардан на задок? Заранее спасибо!
#2 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 19:14
Расход можно ожидать любой - в один день 15л на сотню, на следующий - 25 при том же маршруте.
Причина: техника отечественная, работает по настроению и не имеет закономерностей.
#3 oleg311270
oleg311270
  • 81 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 21:35
тут некоторые хвалились про 10л на сотню, это реально?
#4 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 21:49
Конечно! Но мотор придушен и машина не едет.
#5 kedr
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 04:56
У меня после капремонта 11-12 по трассе, в городе примерно 100 р в день, поездка примерно в 30 км., получается 14-15 литров. По городу сказывается небыстрое плавное вождение с накатом. Стоит К-124.
#6 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 10:12
Стоит К-124.
Это однокамерный?
#7 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 11:17
При условии монопривода можно получить в районе 10-12 литров на сотню км.,но возникает другой вопрос: а это точно будет ГАЗ-69?
#8 kedr
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 14:57
У меня Ныссовский, прокапиталенный недавно хорошим мастером. Езжу в основном в городе, берегу машину, надо технику изучить, разобраться а на это года два пройдет, ГАЗон должен вытерпеть. Кстати коллеги, напомнте как карбюратор отрегулировать я явно не попал, при холодном запуске чихает, дает вспышки отдельные, не пойму чего в щах не хватает. Карбюратор конечно однокамерный.
#9 oleg311270
oleg311270
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 15:38
У меня 69-ых два так что могу себе позволить один с моно приводом , а второй охотник! к тому же есть еще газ 67
#10 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 12:08
смесь бедная, обогащения не хватает - надо воздушную заслонку отрегулировать
#11 kedr
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 15:35
Вчера покопался в И-нете, так вот была модификация К-124 с двумя камерами.
#12 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 18:17
Ставь ДААЗ 2107
#13 Renat
Renat
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 12:14
Я поставил 2107, если ездить преимущественно на одной камере т.е. не жать постоянно в пол, расход получается в районе 12-13л. Переходник делал сам из трубы и двух пластин с помощью болгарки и сварки, делается за 3 часа. Туда же можно вварить штуцер для вакуумника. Привод тросовый, по-моему от газели. Запуск всегда легкий, даже в мороз.
Двигатель М-20.
#14 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2008 - 17:57
сегодня мне достался на "шару" карбюратор от Нивы-Тайга сразу купил переходник на рынке для него с целью установки на М-20
сейчас стоит К-124 но так как к нему нет ремкомплекта вот надумал установить выше описаный карб
есть уже установившие его? стоит ли городить огород? есть какие ли бо советы по этому поводу?
#15 kedr
Отправлено 25 Февраль 2008 - 18:07
По моему от К-131 ремкомплект подходит ну и подбором. Во всяком случае прокладка, игольчатый и др.
#16 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 25 Февраль 2008 - 23:23
Не пойму нафига огороды городить. У меня К-129 расход на трассе 13-14 л. если не извращаться. Помоему городить переходниги и карбы от легковух ради экономии в один литр не стоит. У карбов К-124, К-129 и К-131 практически одинаковые прокладки (отверстие под канал ускорительного насоса не точно совпадает) и иголки с седлами одинаковые, а вот жиклеры по пропускной способности разные
#17 kedr
Отправлено 26 Февраль 2008 - 01:30
Согласен с предыдущим оратором, овчинка выделки не стоит. Прокладка слегка правится, игольчатый и поплавок подходят, а жиклеры подбором конечно.
