Фонари
Сообщений в теме: 18
#1 ALEX (RANET)
ALEX (RANET)
  • 54 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69, охота, радиосвязь
Отправлено 22 Октябрь 2003 - 12:08
Кто нибудь знает, сколько фонарей красного цвета должно быть на ГАЗ 69? Я имею виду в оригинале, или возможно это зависит от года выпуска?
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2003 - 12:11
Это какие фонари ты имеешь ввиду? Стопари чтоль? Тогда два, я даже и не представляю как это три или один... :roll:
#3 ALEX (RANET)
ALEX (RANET)
  • 54 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2003 - 12:24
Так в том то и дело, что на схеме электрооборудования, показан один фонарь, да и вид кузова сзади, тоже наблюдается один фонарь. Я имею в виду книжку, которая размещена в разделе Документация.
#4 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2003 - 12:33
Оба-на :shock: ! И вправду один :idea: , по этой схеме получается что и указателя поворотов нет :?: :!: :shock:
Это все старая книга 56-го года, у многих уже все подругому :wink:
#5 ALEX (RANET)
ALEX (RANET)
  • 54 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2003 - 12:41
Ну так машина то военная, для сопровождения танковой колонны, танку поворотником мигать не надо, он ведь может и не увидеть, так что лучше самому уворачиваться. Кстати, на танке стопари-то есть? Фара передняя вроде одна.
#6 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 22 Октябрь 2003 - 12:45
А у меня как на картинке, только без желтых катафотов (их, похоже, на эту машину с велосипеда поставили :lol: )
причем, у левого верхнего снизу есть прозрачное окошко для освещения номерного знака, а у правого нет :shock:
#7 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
  • Интересы:авто, рыбалка
Отправлено 22 Октябрь 2003 - 17:06
Задний фонарь имеет две секции - верхняя - для габаритов, нижняя для стопов/поворотов. При торможении поворотник перестает мигать, так как реле поворотов обходится замкнутым выключателем стопов. Так, вроде, должно быть.
#8 ALEX (RANET)
ALEX (RANET)
  • 54 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2003 - 17:11
А что, нормально, при той плотности движения которое было в пятидесятых,и исходя из основного предназначения автомобиля (армия,колхоз) вполне достаточно показывать поворот только при обгоне.
#9 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 01:04
А я видел образец у которого под катафоты аж специальная выдавленная площадочка была, заводская! По ходу дела модификаций немало. К моему, например, не подошли фары от УАЗика :( Ободки моих фар на пару см ширее. А у знакомых воткнулись как родные. Оказалось разные года выпуска отличались такой особенностью.
причем, у левого верхнего снизу есть прозрачное окошко для освещения номерного знака  :shock:
Мелочь, а насколько продуманно! И прикольно :) Больше, чем освещение номера, мне понравился только механический бензометр на баке. Наверное сделали на случай прямого попадания авиабомбы по приборному щитку :)
С лопатой везде не холодно
#10 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 01:09
Я тут намудрил слегка с цитатой... Пара строк посередине не принадлежат перу strangecar-а.
Если что, бочки (желетельно с пивом) прошу катить на мой адрес :)
#11 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 10:10
Все исправлено, хотя ты и сам мог поправить кнопочкой специальной :lol: :lol: :lol:
А с механическим бензометром - это здорово. У меня электрический как раз не кажет, думал механическим посмотреть, а он приржавел намертво :evil:
#12 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 10:19
А ты его лампой паяльной или горелкой нагрей, он и отойдет :twisted:
#13 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 10:21
Пошутил и сам потом подумал, вдруг кто советом воспользуется! :shock:
Не в коем случае не лезьте к бензобаку с огнем :!: И не нагревайте его каким либо другим способом :!: Это опасно для жизни :!:
#14 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 10:28
Да уж ты по аккуратней!
К советам от мастера могут и прислушаться! :)
#15 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 13:02
Очень правильная вещь - я всегда им пользуюсь перед выездом. Когда-то в студенческие годы на каникулах подрабатывал в лесничестве на ЗИЛ-157, так там меня заставляли обязательно перед выездом "руку макать" в бак. Если бензин закрывает кисть - значит можно спокойно ехать. Старые водители перед выездом всегда "руку макали".
#16 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2003 - 21:06
я не верю свою механическому, и потому постоянно линейкой мерной проверюя - раза 2-3 в день... расход-то всетаки не Жиговский... 8)
Удачи!
#17 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2003 - 04:13
Так механический он и есть мерная линейка, выкручивается такая типа пробка с металлической линейкой. Или я не прав и механическим считается что-то другое?
#18 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2003 - 11:26
Упоминая механический я имел ввиду именно его, который выкручивается. Уж больно он мне понравился.
#19 KOT
KOT
  • 143 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 1967-го года выпуска, склеивание сборных моделек.
Отправлено 05 Май 2004 - 17:52
Знаю как сделать освещение номера(это у меня стоит)
Значит, откручиваете первую стенку заднего борта, сверлите две дырочки, и прикручиваете такой-же фонарь как стопари, только чтоб внизу была белая стекляшка.
С уважением КОТ,
владелец ГАЗозавра ||, родные двигатель и
трансмиссия, 3 двери, металлическая крыша.
