Как промыть радиатор?
Сообщений в теме: 4
#1 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 01 Май 2005 - 21:26
Вчера прикупил радиатор от УАЗа. Накипи не много, но есть. Возник вопрос, как удалить накипь?
В книге по ремонту УАЗов есть такой способ:
При значительных отложениях накипи в трубках радиатора выполните следующее:
- снимите радиатор с автомобиля и залейте в него 10% раствор едкого натра (каустическая сода), предварительно нагретый до температуры 90 градусов С и процеженный;
- через 30 мин раствор едкого натра слейте;
- промойте радиатор струей горячей воды в направлении, обратном циркуляции воды в системе, в течении 30-40 мин под напором 48 кПа.
Думаю, что этот способ не эффективен. Как я посчитал 48 кПа =1,5 атм. Т.е. примерно, как в домашнем водопроводе.
Подскажите, как промыть? Радиатор снят. Поставить его в систему пока не возможно, т.к. двигатель пока не собран.
От закаленных шоферов слышал о заливке в СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ сыворотки от прокисшего молока (вода с творога) или уксусной кислоты 50 гр. на 1л.
Вот думаю, если залить сыворотки от молока и оставить на пару дней очистит? И не случиться ли ни чего с радиатором, все же это кислота.
Что я могу обеспечить для промывки:
- горячую воду (погреть ведро воды на газовой горелке),
- холодную воду из колонки которая поблизости от гаража, по времени 5-10 мин (дольше будет как-то неблагадарно к жителям частных домов, приходящих к ней за водой).
#2 Шурик
Шурик
  • 120 сообщений
Отправлено 01 Май 2005 - 22:03
Сыворотка и т.д. это хорошо, за неимением других средств... (без рыбы и любая калбаса рыба!) :lol: В магазинах продаются различные виды промывок для радиаторов! Разных по способу применения. Лично я промывал свою систему охлаждения средством " промывка 5 мин." или что-то в этом роде... Рекомендую! Мой Газик (наверное всю свою жизнь) ездил на воде! А его предыдущий хозяин (лично сам видел) заливал в него... , нет не воду! А какую-то болотную жижу! На мои потесты он сказал, что эта машина военная, а значит она на это рассчитана! После покупки решил "почитсить" систему охлождения. Простая промывка не дала особых результатов. (Несколько раз проливал систему проточной водой.) Купил данное средство, залил в систему охлаждения, дал поработать двигателю минут 5-7, слил все с системы. Сливал специально в ведро... Какого де..ма там только не было: начиная от стружки, заканчивая песком и камнями (наверное отвалившаяся и растворившаяся накипь.) В целом я очень доволен! Рекомендую! :D
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 01 Май 2005 - 23:59
В том то и дело, что я не могу поставить радиатор в систему. А все чистящие средства, по словам УАЗоводов с УАЗБУКИ, расчитаны на постоянную циркуляцию и температуру 60-80 градусов Цельсия.
Нужно такое средство, чтоб залить в радиатор с заглушенными патрубками, потом слить и промыть радиатор под краном. И самое главное, чтоб это всё в пустую не было, чтоб эффект был!!!
#4 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 03 Май 2005 - 11:48
Сам собой напрашивается вывод -- подождать с промывкой до установки двигателя и системы охлаждения.
Дима (Москва)
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 12:25
Мы пойдем другим путем.
Сегодня, купил жидкость для промывки системы охлаждения, по инструкции чистит накипь, ржавчинуи прочие загрязнения. В её инструкции написано:
1. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения (уже не надо);
2. Залейте в систему охлаждения воду и залейте промывку.
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах до прогрева.
4. Слейте воду и промывку из системы охлаждения;
5. Залейте в систему охлаждения чистую воду, прогрейте двигатель до рабочей температуры и слейте воду.
6. Залейте охлаждающую жидкость.
Думаю, если я заглушу патрубки радиатора, нагрею ведро воды (до кипения), залью в радиатор вместе со смывкой и подожду пока вода остынет должно очистить. Хотя средство отечественное (г. Санкт-Петербург) может быть полное Г. Но если и не очистит не так жалко, стоит оно 25 рэ.
Вообщем, на недельке попробую о результатах доложу.
