Какие колеса поставить?
Сообщений в теме: 119
#21 Тимофей
Тимофей
  • 85 сообщений
  • Интересы:Газ 69
    Продажа земельных участков...
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 00:36
ты про свои или про его?
про его..?
#22 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 05:21
2German В метровых размерах это около 315/75 r15, ибо реальный размер гудрича несколько меньше 33ех дюймов. И, имхо, 15ые диски с минус 40 вылетом встанут на родные мосты. Вес колеса в сборе меньше, чем стоявшие до этого 235/75 пилигримы на штампованном диске :)
Что херовые разве колеса на фото?? поясните??
Э... Почему, отличные колеса :) Я про своё фото имел ввиду.
#23 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 13:31
ГАЗ-69, мосты родные, установил :
БФГудрич 245/75-16 ,
диски от УАЗ 3160.
Проверил на выходные в лесу - ничего нигде не цепляет.
скинь ка фотку поглядеть как смотрится
#24 Тимофей
Тимофей
  • 85 сообщений
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 14:03
ок теперь ясно) я думал мудовая- типа хреновая
#25 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 22:56
упс, виноват, конечно сделаю. Спасибо что пнул.
мне тоже интересно,скинь и мне!
#26 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 15:58
http://www.gaz69.ru/....php?album=1023
Здесь мои колеса.
Привет!
Скажи, у тебя в задней левой арке, не трет покрышка о бензопровод?
#27 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 18:38
Пыталась, причем на родной резине. Сделал 2 хомута ( на кузове виднелись следы под них, но помоему самодельные) и притянул ее к кузову намертво. Теперь все ок.
Выделил синеньким овалом, второй не виден, он на правом окончании трубы
http://www.gaz69.ru/...p...=1022&pos=7
Огромное спасибо!
#28 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 19:59
Здесь мои колеса.
Вот спасибо,хоть визуально понятно что да как. в магазе смотрел-казались большими,а щя кажется можно и побольше. :rolleyes:
#29 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:08
Когда забирал 33ие гудричи(под заказ везли) просто офигел, небыло слов. Сейчас же тааак обидно, что не взял 35ые! Будте бдительны господа! :)
#30 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:16
во во ;)
#31 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 14:48
Когда забирал 33ие гудричи(под заказ везли) просто офигел, небыло слов. Сейчас же тааак обидно, что не взял 35ые! Будте дительны господа! :)
Как считаешь если взять BF 265|75 R16 будут маленькими казаться?и расскажи 33 это высота а 12,5 ширина или наоборот,как правильно считать.
#32 Alex69
Alex69
  • 6 сообщений
  • Интересы:газ 69 64 года выпуска
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 20:55
Привет всем любителям газ 69 ;). Подскажите пожалуйста как пойдет машина на 33,13.5,R15 (Maxxis m8080, ездить приходиться в основном по горам и грязи типа глины, незнаю хватит ли движка 21-го, вся трансмиссия родная???
#33 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 22:08
Ну во первых проходимость зависит не от резины, а от головы. Во вторых Максис это триальная резина, но никак не грязевая, у Большого спроси. Для глины нужен "Боггер". Идеальной резины нет, каждая для чего либо. Для камней народ Максис хвалит, но только для камней.
Для 33 колес 21-го движка хватит, если не рвать трансмиссию.
А скажи пожалуйста - а что за диски собираешься ставить при таких колесах? Не широка резинка при родной то трансмиссии? Или ты нашел диски с вылетом "-100" :)
Тебе ездить, или на выставки машину таскать?
Вопрос "Какие колеса лучше" вообще неуместен - сколько людей, столько и мнений, просто есть спецификация, а что лучше - у каждого свое.
ЗЫ: 33 - диаметр колеса = 838,2мм
12,5 - посадочная ширина шины на диск = 317,5мм
R15 - размер диска :)
#34 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 14:11
Ежели по глине, то, имхо, резина поуже желательно, а то можно с этих гор и свалится. Движка хватит если не гонсчег, есть же великая пониженная :)
У меня стояли 235/75 r15 маленькими на казались :) После гудрича кажутся детскими, вчера в магазине огромные симекс экстрим треккер щупал, приехал в гараж и растроился, 33ие маленькие кажутся, но имхо, 31-33 сначала все таки лучше брать, а вот потом.... как масть ляжет:) Кстати, 33ий гудрич реально довольно сильно меньше 84см, около 80, в принципе чуть больше в диаметре чем родная уазкина я192. Так же не маловажно разрыв чен между 31-33-35 весьма не большой, тоже роляет.
#35 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 20:25
[quote name='flyingv' post='59724' date='Dec 23 2007, 02:11 PM']Ежели по глине, то, имхо, резина поуже желательно, а то можно с этих гор и свалится. Движка хватит если не гонсчег, есть же великая пониженная :)
У меня стояли 235/75 r15 маленькими на казались :) После гудрича кажутся детскими, вчера в магазине огромные симекс экстрим треккер щупал, приехал в гараж и растроился, 33ие маленькие кажутся, но имхо, 31-33 сначала все таки лучше брать, а вот потом.... как масть ляжет:) Кстати, 33ий гудрич реально довольно сильно меньше 84см, около 80, в принципе чуть больше в диаметре чем родная уазкина я192. Так же не маловажно разрыв чен между 31-33-35 весьма не большой, тоже роляет.[/quote]
Сегодня в магазине смотрел 31\11,5 диски КРАМЗ 15 \-25 в принципе смотрится большой,но ты же писал что на машуну ставишь и хочется побольше,я и прошу тот идеальный визуальный вариант для души!
На выставку конечно мне не ездить но хочется чтобы мой Бобик хорошо смотрелся на новыхтапках,деньги то не малые! Какая средняя цена у Вас! Гудрича 31/11,5 цена там 5600 р.,а диски 3800 р. это нормальная цена или можно найти дешевле?Да и еще под эти тапки вылета - 25 хватит?
[quote name='flyingv' date='Dec 23 2007, 02:11 PM' post='59724']
[/qu
Еще вопрос а как с пов.кулаками будет сочетаться Р-15\-25 ? Мосты родные!или лучше 16 искать.
#36 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 20:30
Дорого у нас, в сибири находимся. 33 на 12.5 в магазине 6700р вроде вышли, или 6400 не помню, сколько я им звонил, что бы привезли, достал наверно их :) Хэнкук такой же размерности(брат близнец гудрича) в магазине 6т.р сказали, и это за 32 на 11.5, я выпал, ибо у этой же конторы цена таких колес 4т.р с копейками, но в новосибе, и так же на вопрос - можете привезти?, не видно готовности помочь. Про 31/11.5 не подскажу цену, думаю так же как у вас будет. С дисками немного проще, совсем не много, их делают в нашем городе, но я так же обзванивал все магазины! Ничерта не хотели привезти, мол очень мало их на крамзе таких делают и т.п Однако купил случайно, зашел в магазин где колеса брал, спросил можете привезти, ну а они на витрине оказались :) Месяцев 5 ждал :) цена 3500 на родине этих дисков конечно дороговато, ну а что делать. У меня -40, но народу хватает и -27, на вырост решил брать :) 31 будет оптимальным тогда для тебя.
PS Кстати, можешь съэкономить деньги, посмотри в сторону хэнкук динапро рт03, тоже мудовая резина, но значительно дешевле, корейская. Народ использует и вприниципе хвалит, ещё один + на неё есть дырочки под ошиповку, сможешь зимой по городу ездить. но самый главный минус надпись на боку хэнкук, а не бфгудрич :))) Всё таки внешность тоже хотелось бы покрасивее:))
#37 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 22:57
На родные мосты ищи лучше 16-е. С минусовым вылетом не скажу, но стандартные УАЗкины R15 не встанут. Посмотри эту фотку (она же в аватарке). Диски от УАЗ-3160, резина 235/85R16 (т.е. примерно 32х7,5 R16). А чтоб красивей смотрелось, лучше брать с шириной 9,5 или лучше 10,5 дюйма.
#38 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 23:56
ДА хочешь прикол у нас хенкук по такой же цене толкают с дырочками как ты и сказал!Я еще удивился цене 5600 за хенкук!
#39 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 08:31
Вероятно всё, имя хэнкук себе сделал - пора и цены поднять :( Печально. На двух легковых в морозную погоду народ знакомый жаловался на хреновое сцепление с дорогой, двое с трассы улетели, мда. Гололед и сильный минус хэнкуковская липучка не любит. Притом обоим я посоветовал резину, абыдна:)) Водители хорошие, что бы не было вопросов:)
#40 Alex69
Alex69
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 17:54
Спосибо за совет да конечно с размером 13.5 я погорячился (новичок еще неопытный) да только с резиной у нас тут проблемы кроме Maxxisa, либо цена неподойдеш либо выбора них нету!!! :(
