Конференция ГАЗ-69: Подогреватель - Конференция ГАЗ-69
Страница 1 из 1
Подогреватель
#1 Пользователь офлайн   Петр Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 16:38
Существует ли возможность установить подогреватель, чтоб зимой заводить проще. И как быть с водой в системе охлаждения? Можно ли использовать тосол и что для этого надо сделать?
#2 Пользователь офлайн   ALEX (RANET) Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:ГАЗ 69, охота, радиосвязь
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 16:55
Воду нужно сливать каждый раз, при этом быть внимательным, чтобы слилось как следует, но это экстрим. Проще залить антифриз, при этом в идеале нужно сделать расширительный бачёк, но на практике достаточно просто снизить уровень жидкости в радиаторе. А вот подогреватель предпусковой на ГАЗ 69 должен стоять родной, работающий с использованием паяльной лампы. Наверное прошлый хозяин от него избавился.
#3 Пользователь офлайн   strangecar Иконка
  • Администратор
  • Перейти к галерее
  • Группа: Admin
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 18:05
Для тосола не надо бачка, достаточно не под пробку его заливать - об этом подробно в книге написано вот здесь:
Для предохранения системы охлаждения от замерзания лучше заполнять ее низкозамерзающей смесью (антифризом). Рекомендуется для этих целей применять стандартную эти-ленгликолиевую смесь марки В-2 (ГОСТ 159-41). При пользовании этиленгликолиевою смесью в радиатор следует добавлять только воду, так как точка кипения смеси выше точки " кипения воды. Ввиду большего объемного коэффициента расширения этиленгликолиевой смеси, ее следует заливать в радиатор меньше, чем воды, приблизительно на один литр.
А родной подогреватель только у Митяя есть, ни у кого больше вроде не замечено. Можно не родные ставить, благо места предостаточно.
#4 Пользователь офлайн   Вован(Екатеринбург) Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 20:06
можно поставить уазовский, а можно сделать от паяльной--- нужно 2 трубы разного диам.---1---по размеру сопла поялки---2--на 100---120мм одну вставить в другую и заварить, в большой 2 штуцера подсоединяется к малому кругу---обмен жидкости происходит самостоятельно за счет смены горячего холодным. :lol:
#5 Пользователь офлайн   Петр Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 21:44
За антифриз спасибо - очень полезная информация перед зимой!
Что касается подогревателя: а нельзя просто греть подкапотное пространство какой-нибудь фирменной грелкой, коих много предлагается сейчас? (прошу прощения, если вопрос покажется дилетанским - я и есть дилетант в этих вопросах)
#6 Пользователь офлайн   Maxx Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:ГАЗ-69А 58г.в.
Отправлено 23 Октябрь 2003 - 21:49
А как на счет электрического :?: Хорошая штука :!: Вилку в розетку и через15-20 мин. нагретый двигатель. Только масло всесезонное нужно :D
#7 Пользователь офлайн   Митяй Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 24 Октябрь 2003 - 00:05
Насчет тосола подтверждаю, можно. Несмотря на наличие подогревателя езжу на тосоле год и весьма доволен. Кроме того, что не надо сливать воду, субъективно стало легче летом. В этом году ни разу не поливал водой перегретый бензонасос, прошлым летом занимался этим регулярно. Может у них с водой теплопроводность разная?!
Тосол залил без расширетельного бачка, он немного закрывает соты в радиаторе, а не до пробки, как вода.
С лопатой везде не холодно
#8 Пользователь офлайн   k.a. Иконка
  • Мастер
  • Иконка
  • Перейти к галерее
  • Группа: Газонщики
Отправлено 24 Октябрь 2003 - 01:57
Можно хоть чем греть, просто у штатного подогревателя почти все тепло используестя для нагрева двигателя, а если чем то другим греть, например, "шмелем", то будет не так эффективно, да и открытый огонь под капотом не есть хорошо...
#9 Пользователь офлайн   ALEX (RANET) Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 24 Октябрь 2003 - 08:31
А кто подскажет, ставились ли предпусковые подогреватели на ГАЗ 69А ?
#10 Пользователь офлайн   k.a. Иконка
  • Мастер
  • Иконка
  • Перейти к галерее
  • Группа: Газонщики
Отправлено 24 Октябрь 2003 - 08:50
В книжке не указано что предпусковой подогреватель ставился только на ГАЗ-69, да и я не вижу никакой разницы куда его ставить, это скорее от климатических условий зависело, так что в партиях отправляемых на юга его могло и не быть.
#11 Пользователь офлайн   ALEX (RANET) Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 24 Октябрь 2003 - 09:14
Нет, ну газ 69 изначально военная машина, а на военных машинах подогреватель обязательное оборудование.
#12 Пользователь офлайн   Петр Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 24 Октябрь 2003 - 13:36
Открытый огонь, конечно, не хорошо... А теплым воздухом, например, можно?
#13 Пользователь офлайн   k.a. Иконка
  • Мастер
  • Иконка
  • Перейти к галерее
  • Группа: Газонщики
Отправлено 27 Октябрь 2003 - 03:19
Ну а почему нет? Конечно можно, например из тепловой пушки.
#14 Пользователь офлайн   Антон Иванов Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:Офф-роад, туризм
Отправлено 31 Октябрь 2003 - 20:38
69 изначально проходимый автомобиль для армии и жителей села. Он не создавася как чисто армейский авто.
#15 Пользователь офлайн   бармалей Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 17 Ноябрь 2005 - 19:41
Господа сейчас продаются электрические подогриватели на все отеч. марки авто . Врезаешь в систему охаждения включаешь в розетку и через 30мин ОПА .
#16 Пользователь офлайн   dreifus Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 18 Ноябрь 2005 - 10:30
бармалей (Nov 17 2005, 08:41 PM) писал:
А если машина не в гараже ,а под окнами дома, а сам живешь этаже на 9 :blink:
#17 Пользователь офлайн   бармалей Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 19 Ноябрь 2005 - 17:33
Можно. Кабель из окна бросил ,утром встал - вилку в розетку и пошел умываться. А машина, как чайник, закипит и засвистит. :) В соседнем подъезде парень с 7-го этажа кабель бросил, правда в ракушку.
#18 Пользователь офлайн   kedr Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 03 Март 2007 - 15:49
[quote name='Петр' date='Oct 24 2003, 08:36 PM' post='1036']
Я поступаю так, есть труба диаметром 50, один конец метр, другой 30 см, загнуто под 90, ножки по длине лампы и просвету, вывод под поддон. Утром зажигаю лампу, стоит под левой подножкой, грею 5 или 10 минут в зависимости от мороза, затем кипяток на впускной, если ниже -20-25, крутану кривым несколько раз и заводится влет. Только не перекачивай педалью. Зимой езжу с чехлом. Как нибудь фотку зашлю. Кстати совсем необременительно, единственно что я эту лампу с собой вожу, укладывать нужно. Естественно никуда не отхожу от греха и огнетушитель под рукой, а что нездорово огонь, так у нас весь Советский союз лет тридцать назад так заводил.
#19 Пользователь офлайн   трехосный Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 27 Июль 2010 - 13:09
Раньше стоял заводской автономный подогреватель, вероятно, уазовский. Много копоти, пожароопасно - отказался. Сейчас стоит самодельный на 220 труба+ ТЭН китайский (он сразу с регулятором идет), трансформатор я давно вмонтировал под сидушку, так что и помпочку газелевскую покрутит и АКБ подзарядит. Кабель метров 20. Не автономно, но при минус тридцати редко в поле ночую, а в городе розетку найти не проблема.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_0354.jpg (95,69К)
    Количество загрузок:: 65
  • Прикрепленный файл  IMG_0355.jpg (127,03К)
    Количество загрузок:: 57
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
На правах рекламы:
