глушитель
Сообщений в теме: 10
#1 JUMP
JUMP
  • 29 сообщений
  • Интересы:газ-69
Отправлено 17 Май 2005 - 14:48
кто знает сейчас новый глушитель можно найти (г. пермь), а на заводах сделать можно(( только колено, ну и коллектор)), желательно из нержавейки
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 17 Май 2005 - 15:18
От уаза 469, 31512
#3 JUMP
JUMP
  • 29 сообщений
  • Интересы:газ-69
Отправлено 17 Май 2005 - 20:34
а новый на заводе из нержавейки можно сделать, и ещё желательно коллектор
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 18 Май 2005 - 09:00
Там где есть аргоновая сварка, можно сделать и черта лысого.
#5 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2005 - 08:22
Ещё от 452 подходит прям как родной , :)
#6 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2005 - 23:39
А что с приемной трубой 452 ? Подходит или надо догибать? Труба от 469 точно нуждается в доработке. :?
Игорь.
#7 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2005 - 08:12
Да , подгибать немного придётся , но не сильно !
#8 Andrey
Andrey
  • 7 сообщений
  • Интересы:Газ 69, рыбалка, горы
Отправлено 23 Июнь 2005 - 11:31
У меня вообще стоит жигулевский глушак, так и шуму намного меньше, выхлоп не слышно (в отличие от родного прямого), да и труба выведена назад, как у легковой, а сама банка (глушитель) висит под машиной с правой стороны (в базе) м/у карданом и рамой (правой ее частью). Правда трубы взятые от ГАЗ53 пришлось переваривать и подгонять по месту. ездить намного комфортнее стало, не достает шум от выхлопа, и тихая машинка стала совсем.
#9 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 12:15
Хороший эффект, когда трубу на зад выводишь. Проблемная зона -это короткая приемная труба. Я перепробовал разные глушаки, из отечественных (при стандартной схеме и объемах глушителя) ни один не справляется с шумом как хотелось, эффект стал появляться после установки хондовского 2,5 л. глушака Но проблема вылезла в габаритах глушака- как слоновья мошонка между ног собаки. При модернизации схемы/выпуск назад, соответственно удлиняется приемная труба, ставится волговский глушак и все в порядке. Я же планирую воткнуть коллектор от змз 402 и разделить выпуск на обе стороны машинки, поставить какие нить прямотоки. Зимой забабахаю. Отчитаюсь.
#10 Andrey
Andrey
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 12:39
это типа как на тюнингованых гелендвагенах делают, выпускают раздельные трубы по обе стороны кузова, и ставят прямоточные банки, и звучат они конкретно (правда при наличии 5,5 литрового двигуна), думаю при подобной схеме и с 2,5л при подходяших банках прямоточных глушителей можно будет получить такой же эффект. По звуку машина будет такой, что будет казаться что под капотом у нее под 500 лошадок... как минимум... короче будет эффектно...
#11 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 13:07
Я тут на днях волгу видел такую две трубы сзади -мляяя. Остановил, говорю чеж там по капотом то ? опа змз 402 :wink:
