Подскажите новичку по коробке и раздатке
Сообщений в теме: 14
#1 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 23 Май 2005 - 16:28
Наконец купил газик.
Первые проблемы
- вторую выбивает
- рычаг включения переднего моста не щелкает и не включает
- ну и понижайка дальше нейтрали не идет.
Расскажите правила пользования раздаткой и лечения выбивания в коробке, а то в книжке не совсем понятно.
Кстати, газик в отл. сост. взял всего за 18! (двиг и мосты - УАЗ)
#2 JUMP
JUMP
  • 29 сообщений
  • Интересы:газ-69
Отправлено 23 Май 2005 - 23:39
то что вторую выбивает это фигово, скорее всего надо будет перебирать коробку, у меня такая же проблема была с 3-ей, разобрал, подвигал туда сюда шлицы, собрал и все в норме стало,
димультипликатор ты не включишь без переднего моста, чтоб передок вкл. попробуй на ходу его впихивать или когда трогаешся, у меня помагает...
#3 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 24 Май 2005 - 12:03
А почему не щелкает рычаг включения переднего моста (просто ерзает туда-сюда)? Может он от чего отцепился?
#4 леший
леший
  • 41 сообщений
  • Интересы:Кузнец-оружейник
Отправлено 24 Май 2005 - 13:46
У меня та же хрень с раздаткой.
Мужики сказали надо смотреть механизм рычагов, говорят, что при "выпадании" шлицов блокируеться одно из положений, т.е. или не выключить пер. мост+понижающию или не включить пер. мост+пониж.
На сколько правда не знаю, но сам не сегодня-завтра полезу разбираться.
У меня в запасе есть КПП и Раздатка хочу перебрать их и пусть лежат "готовые" на будущее.
Ёж птица гордая - не пнешь не полетит...
#5 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 24 Май 2005 - 16:53
Типа, все правильно. Понижайка не воткнется, пока передний мост не включишь, там специально блокировка стоит. Если рычаг ходит свободно без щелчка, первым делом сними кусочек пола над раздаткой, и посмотри на механизм. Из раздатки торчат две тяги с проточками. Вот за эти проточки и цепляются хвостовики рычагов. А иногда выпадывают. Если это так, то ты это заметишь невооруженным взглядом, и легко все устранишь посредством нехитрых инструментов, как то: молоток, плоскогубцы, монтировка. ;)
А вот если тяга ходит вместе с рычагом, но не щелкает, то снимай механизм переключения, промывай, а там видно будет.
...стреляли...
#6 Вячеслав
Отправлено 24 Май 2005 - 17:08
Еще подставный вариант. Кронштейны крепления рычагов отлиты вместе с картером раздатки, из чугуна. Если кто силой пытался свое взять, то он лопается. Я снял и "приятно" удивился!!! Благо раздаточка в запасе есть, а так варить чугунными электродами в тисках здоровущих.
#7 Шурик
Шурик
  • 120 сообщений
Отправлено 25 Май 2005 - 10:50
А такие есть?
Я вроде считал, что чугун варится медными электродами... :?:
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
#8 Вячеслав
Отправлено 25 Май 2005 - 15:38
Сварной божился что есть и все заварит, тока деньги давай.. Лукавит думаю,потому как углерод в железе при остывании принимает разные необычные для обыкновенного железа позы. Процитировал нашего
" Сопроматчика". Так вот сварка перемешивает, а это влияет на структуру чугуна. Поэтому в процесс вставляют медь. Для пластичности. Держать будет если не драть двумя руками.
#9 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 25 Май 2005 - 23:36
По крайней мере были электроды по чугуну на постояный ток.
И варили ими как обычными, если деталь большая и варить много то при сварке деталь закапывали в горячий песок и вытаскивали после остывания, так как могла лопнуть на месте сварки.
В твоем случаи можно варить и углекислотным полуавтоматом с предварителным нагревом горелкой до 250град. как можно большой участок и при остывании не лопнит.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#10 леший
леший
  • 41 сообщений
Отправлено 26 Май 2005 - 08:25
Вчера ковырялся в гараже, залез под машину - так и есть рычаг выскачил из паза.
А можно его, рычак вкл. передка как-то закрепить, чтоб не выскакивал?
Может между рычагами раздатки железку какую вставить, чтоб она прижимала рычаги к тягам не давая им выскакивать?
#11 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
Отправлено 26 Май 2005 - 09:47
Посмотри повнимательней на рычагах есть пластинчатые пружины.
http://www.gaz69.ru/...lbum=297&pos=38
C уважением, Пётр
#12 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 27 Май 2005 - 00:10
Леший, привет! Что на моём "Газике", на котором ездю, что на той помойке, которую взял на запчасти (см. фотоальбом) - на обоих рычаг включения переднего моста болтается. Ту же бяку отмечали многие другие "газиководы", у которых техника проехала не один десяток тыщ км. Я тут занялся переделкой автомобиля - раму меняю. Раз уж буду снимать раздатку, попробую закрепить рычаг. Например, болттом с гайкой и контрагайкой.
А вот рычаг демультипликатора держится нормально.
Кстати, может, кто ещё какой способ закрепления рычага предложит?
"Газик" и я - ровесники
#13 леший
леший
  • 41 сообщений
Отправлено 27 Май 2005 - 10:35
Так как раз и получаеться, что эти самые пружины стремять "выдавить" рычаги из паза.
Я думаю поставить снизу, мужду рычагами пластину какуюнить...
... Раз уж буду снимать раздатку, попробую закрепить рычаг. Например, болттом с гайкой и контрагайкой...
Мне так кажеться, что на болт не стоит ставить, т.к. рычаг должен "скользить" в пазу, а если поставить болт может просто заклинить в одном положении.
#14 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 17:39
И мне тоже подскажите почему вторую выбивает?
#15 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 15:19
Как правило,передачи выбивает при износе шестерен.Боюсь,что агрегат перебирать надо.
