Как снять педали?
Сообщений в теме: 8
#1 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 26 Май 2005 - 15:50
Немного разболталась ось на которой тормозная и сцепление. С книжкой схема не совпадает. Не навесные.
Сцепление - через тягу, рычаг длиной сантиметров 10.
Как снять не понятно...
#2 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 26 Май 2005 - 21:21
С внутренней стороны лонжерона посмотри ,там есть рычажок привода сцепления,от которого тяга идёт.В нём забит под углом по диаметру круглый клинышек.Его надо аккуратно выбить чем-нибудь .Выколачивать надо снизу вверх по оси клина наискосок.
После этого ось вынимается наружу.Надо ещё отвинтить от пола железный лючок,снять накладки резиновые,а то не вынутся рычаги. :o
Возможно,что износились бронзовые втулки.Придётся их менять,точить новые,впрессовывать,разворачивать в размер.Ось шлифовать.
Ещё прогнивают ушки для пружин.Их заваривать,сверлить новые отверстия.
:D
Это всё для родной системы педалей.
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 26 Май 2005 - 21:56
Вот выбить у меня этот штифт как раз и не получилось. Сидит и ни какая кувалда его не берет, только промял его и выколотку погнул. Педали мне были не нужны и вал пришлось перепелить.
#4 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 26 Май 2005 - 22:17
Аналогично - болгарка спасла :wink:
#5 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 27 Май 2005 - 09:53
Так вот оно что! А я искал в этом клине прорезь под отвертку...
Глуповатая конструкция, и гайки нет с другой стороны.
Куда лучше на ураловском кикстартере (мото)
Спасибо, буду мучиться.
#6 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 27 Май 2005 - 11:32
Добавлю от себя, что выбить штифт смог легко, а вот втулка с рычагом выключения сцепления сидела на валу педалей как на прессовой посадке. Выбивал ось педалей выколоткой, кувалдой и русским матом. И это при том, что двигатель был снят, т.е. был доступ и размах.
Дима (Москва)
#7 Вячеслав
Отправлено 30 Май 2005 - 12:44
А прежде чем выбивать надо было кислотой уксусной залить через тряпку минут на двадцать. А потом не сразу выбивать а догнать его глубже.
#8 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 31 Май 2005 - 01:46
Так я на него за день до этого WD-40 прыснул. Не помогло. Штифт вообще, ни в одну строну не поддавался.
#9 Вячеслав
Отправлено 01 Июнь 2005 - 13:52
ВД-40 смазочка конечно путевая. Спору нет. А вот уксус проникает даже когда две детали спеклись. Надо только не замачивать на неделю, а то "сварка, болгарка"..... :lol:
