Дизель Ниссан Тд-27
Сообщений в теме: 376
#201 Rendy
Rendy
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:51
Извините меня конечно уважаемые за дотошность, хочу достоверно разобраться как, где можно и нужно заказывать такой двигун. Контрактный - я так понимаю по документам из-за океана, а как точнее их различать с разбора и контрактные, мож есть уже фирмачи с наработанной +отзывами. PS прошу не пинать за неопытность в таких вопросах...
С контрактным движком идет ГТД (гос таможенная декларация) и договор купли-продажи, если движок с разбора - то скорее всего или документов не будет или будет св-во на высвободившийся номерной агрегат и договор.
#202 KPAb
KPAb
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:59
Rendy, ГТД я могу попросить у поставщика до отправки двигуна???
#203 Rendy
Rendy
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 13:07
Скан ГТД попроси.
#204 KPAb
KPAb
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 13:14
ок, будем пытать
#205 максимус
максимус
  • 11 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 23:52
подскажите как можно сделать ставлю QD32 на газик рама уаз на двигателе стоит компрессор кондея и будет мешать установке гура от бмв сдвигать двиг назад значит придется резать тоннель что делать?
#206 kulibin 80
kulibin 80
  • 28 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 05:11
еще не доделал, но смысл понятен
ашка с td27t, вояки, блокспорт, 37 мудзилла
#207 Ratsha
Ratsha
  • 115 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 11:04
Если этот компрессор нужен, то переставь его на противоположную сторону, понадобиться сколхозить крепления, хорошенько все промерив, чтоб соблюсти соосность шкивов.Т.к. этот вопрос также и мне надо решать, то когда на уазбуке в теме про тд27 его разбирали, скачал фото, могу выслать если надо на мэйл.
#208 Ratsha
Ratsha
  • 115 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 11:11
Я по случаю покупки движка и кпп, пока продавец сговорчивый, попросил, нотариально заверенную копию ГТД, мало ли что в дальнейшем при оформлении в гаи может быть. Продавец подошел с пониманием к данному вопросу и копию таки заверил.
#209 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 12:04
Кстати, что значит Контрактный или С Разборок...
Я наверно открою тайну то контрактный мотор тоже с Разборки... тока с Японскай, и также неизвестно что было с машиной... В России с разборки тоже можно поиметь рабочий двигло, как в прочем можна и поиметь головняк с мотором с Япии... у мну есть товарисч в Краснодаре, он Вкрячивал КуДэ вместо ТД на Дацун... Горя хапнул от души... Кудэ был контрактный...
ИМХО яб папрасил фотки переднего сальника, Заднего сальника ну или фотку снизу в районе маховика. ФОтку помпы, ТНВД, левой стороны (там где маслофильтр крепицо), фотку номерной площадки.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#210 максимус
максимус
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Март 2011 - 21:48
кто-нибудь может показать фотки кто как делал крепление двс на раме
#211 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 16 Март 2011 - 21:54
Опятьже что именно считать крплением ДВС к раме. Если тока те чт спереди - то они простые... Если те что сзади, которые на коробасе, там исчо проще... Опятьже какая коробка. У атласа на КПП 2 подухи и крепелние сверху, у тераны одна на траверсе по центру...
#212 максимус
максимус
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Март 2011 - 22:58
как и из чего сделано крепление самого двигателя к раме хочется посмотреть фотки у кого как а потом свое выдумывать коробка не нужна
#213 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 16 Март 2011 - 23:24
тебе на какую раму? УАЗ/ГАЗ/Бухань?
#214 максимус
максимус
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Март 2011 - 23:35
на раму уаз я думал разницы нету мне главное как крепление делать и из чего
#215 Ratsha
Ratsha
  • 115 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 01:20
[quote name='максимус' date='16 Март 2011 - 22:35' timestamp='1300304137' post='245855']
[/quote
Гайкин, основываясь на своем немалом опыте, надоумил нас ставить тд используя подушки от нивовского мотора. Собственно, на уазбуке кто-то ставил на нивовские (вариант достойный подражания т.к.работоспособный, хвалят), кто-то еще как-то, а вот если заглянешь http://forum.uazbuka...ad.php?t=100962 то свежий вариант с соболиной подушкой. Ну а железо с божьей помощью каждый сам поместу варит, т.е. чертежей нетути.
#216 Янеж_2009
Янеж_2009
  • 1 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 08:22
По ценам не скажу, на таблетки не ставил... 69 и 469... на 69 примерно 150 тыш под ключ. :)
Гарантия на что? На установку? Сам понимаеш - полез в говна, прощай гарантия, но в любом случае подварить/усилить поможем бесплатно... А на агрегаты гарантию спрашивай у продаванов :)
В наличии такие вещи держать довольно накладно, эт около сотни замороженных деревянных... Но налажены контакты с десятком контор, поставщиков агрегатов...
А в Иркутске есть коллеги по цеху?
#217 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 11:47
А надо? Найдем :)
Про подушки - Либо Нива, но я лично рекомендую с от дизеля (с Соболя).
Само крепление следующие.
Сзади - ввариваеш траверсу и на нее уже через подушку монтируеш коробас.
Спереди Г-образные уголки с усиливающими косынками. Всё... ничего сложного.
#218 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 18:40
Вопрос на засыпку... Кто бы мог сказать точную модель/модели Атласовских трансмиссий (с правым выходом)? По каталогам найти не могу, а если искать на покупку иль тарабанить под заказ то нужна модель.
З.Ы. И еще - нагуглить не получается толком ничего... Нужна инфа/ссылки какие модели ТД27 бывают и чем различаются?
Сообщение отредактировал phobos98: 02 Май 2011 - 18:44
#219 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 19:09
да ничего засыпного FS5W71C + TX12
По двиглам
http://www.drive2.ru...152085551/#post
А если без пафоса - читай тему. гдето с 4...5 страницы всё разжовано... Если заказывать, говориш что те нужен атмосферник ТэДэ ДвацатьСидьмой от атласа с евойной же коробкой и евойной же раздаткой. выход кардана направо...
У мну есть такая... лежит... Ждет... Тока с теранав не бери. Они люминивые и оченьма несурьезные... А атласная она такая... Чугуниевая... Одна беда, атласовых на палке нету. тока кулисные... Атоб я давноб на дацу с атласа вкрячил.
#220 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 19:24
Огромное спасибо!
А скажи еще - почему атмосферник? Я планировал турбу ставить...
И что к атласовской КПП кулису приколхозить нереал?
