Дизель Ниссан Тд-27
Сообщений в теме: 376
#281 Олег40
Олег40
  • 12 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:14
Я и не говорил что он отличается какой то небывалой мощностью, но ее достаточно, главное чтобы движок не был сильно выжатый
#282 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:44
Рискну опять показаться занудой. Но напомню основные моменты подбора мотора к внедорожнику ( не забываем - мотор М20- прекрасный вариант. во многом - непревзойдённый)
1) крутмомент на малых оборотах - гут. Но не его величина есть главное.
2) есть такой параметр работы мотора как "минимально устойчивые обороты мотора под нагрузкой".
Тут М20 даст фору многим атмосферным дизелям ( большинство наддувных даже рядом не стояли)
При оборотах ХХ около 500 об/мин - мин. обороты под нагрузкой - менее 250 ( и даже 200) . Тут не то что отдельные вспышки в цилиндрах слышны - между ними и заснуть можно успеть....
Именно эта фантастическая эластичность мотора на оборотах "меньше малого" - порой выручает.
Ибо гораздо интереснее проехать "внатяг" глиняное "болото", чем выфрезеровать всеми четырьмя колёсами лунки по форме оных... То же - и про снежную, да подтаявшую "целину". То же - и про луговину и про пашню ....
Так что - не гонитесь за мощностью максимальной и крутмоментом. Весьма часто важно не "проехать быстро", а "просто проехать". В чём ГАЗ-69 среди стоковых жыпофф - занимает своё по праву почётное место.( опережая даже "папу"-67, правда к "бабушке" - "61" - лишь приближаясь... Ибо моторчег о шести горшках - именно в этой номинации четырёхгоршковый делает "по определению"( горшки-то одинаковые)
#283 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 22:30
+1
именно поэтому 615 и 616 моторы просто идеальны для ГАЗека (615 по кр.моменту и мощности с М-20 один в один)
только есть одно серьезное преимущество, они не боятся оборотов, запросто можно крутить до 5000 оборотов.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 03 Декабрь 2012 - 08:53
#284 metalhlam
metalhlam
  • 20 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:35
ребят а мож к тд шному мотору всетаки вернемся а то темка отклонилась
#285 Said 30
Said 30
  • 2 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:25
Эксплуатирую ТD-27 уже 3й год , правда не на газоне , а на самом ниссане (атлас) имхо самый простой и неубиваемый двигатель,
#286 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 01 Январь 2013 - 21:15
Друзья, с наступившим!
Заказал из Владика TD 27 T c Атласовской МКПП. Вопрос профессионалам, уже установившим этот комплект:
что еще заказать с разборки во Владе, кроме перечисленного ниже?
- радиатор;
- подушки двигателя и КПП;
- трос МКПП;
- механизм переключения МКПП;
как включается раздатка - отдельным тросом?
есть ли у кого фотографии установленных на ГАЗ этих тросов и механизма включения МКПП?
Сообщение отредактировал Zummerin: 01 Январь 2013 - 21:27
Жизнь хороша, если есть ППШ
#287 kulibin 80
kulibin 80
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 08:05
маховик, корзину, диск, выжимной, гцс, реле свечей накала,
ашка с td27t, вояки, блокспорт, 37 мудзилла
#288 metalhlam
metalhlam
  • 20 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 15:29
и еще не забываем про беду подстерегающую владельцев 69товских рам,из за короткой базы,при установке тд шного мотора с коробкой и раздаткой атлас,задний кардан встает под критическим углом,я вот сам ломаю голову как победить эту беду,а при лифте подвески я вообще боюсь представить что получится,кто что скажет по этому поводу?
#289 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 17:28
Спасибо большое! Что такое гцс?
Придется похоже задний мост переносить и кузов удлинять!
#290 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 18:43
ГЦС - главный цилиндр сцепления
#291 kulibin 80
kulibin 80
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 19:18
топливный фильтр еще забыл написать
надо ставить радиатор от каравана, он помещается в узкую мордочку газона плотняком, и двс по максимуму вперед двигать. ИзображениеИзображение
#292 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 22:35
Продавец из Владивостока утверждает, что необходимо будет купить:
1. Два троссика переключения скоростей 7000 тысяч пара
2. Рычаг переключения скоростей 2000 тысячи
3. Тросс включения 4 вд 5000 тысяч
4. Рычаг включения 4 вд 4000 тысячи
Такое реле накала подойдет? Есть ли разница в реле от того какая стоит кородка - автомат, или МКПП?
Сообщение отредактировал Zummerin: 03 Январь 2013 - 15:43
#293 kulibin 80
kulibin 80
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Январь 2013 - 20:05
та что справа должна подойти. разници нет . можно вобще от другой машины взять. у меня реле , фильтр с подогревом и бачек масла гур от паджеро 2.
#294 Антон1982
Антон1982
  • 27 сообщений
Отправлено 05 Январь 2013 - 11:11
Скажите пожалуста,а есть у кого нибудь опыт установки тд27е на газона?Я бы хотел по просить подробное описание работ(что как делалось и куда ставилось,можно даже с размерами),просто не хочу натыкатся на уже известные людям подводные камни.(рама от буханки). За ранее спасибо за терпение. :stink:
#295 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 05 Январь 2013 - 12:33
Поддерживаю! Тоже буду ставить на раму от буханки! Если кому нетрудно - фото как ставили, если осталось!
И какой бак ставили под дизельное топливо, от чего? Как протягивали топливные магистрали - шлангами или трубками?
От чего ставили глушитель? Я к тому, может мне сразу все это из Владивостока заказать?
#296 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 01:41
никто тут вам не поможет. шуруйте на уазбуку раздел двигатель нестандартные ветка по 27т ... и сидите и читаете. только потом вопросы задавайте. для начала- если кпп от атласа на 69 то ищите крышку выбора кпп от 160 патруля и тросы нафик не нужны... а радиатор 469 трёхрядный прекрасно справляется. короче читаете тему на уазбуке там всё разжевано.
Сообщение отредактировал Гайкин: 06 Январь 2013 - 01:45
#297 Антон1982
Антон1982
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:36
На уазбуке действительно много есть материала по этой теме, но есть одно НО. Там все описания про буханки, а у меня совпадение с ними заканчивается только рамой. Но всё равно очень большое вам спасибо,крайне полезно.
Сообщение отредактировал Антон1982: 06 Январь 2013 - 18:38
#298 kulibin 80
kulibin 80
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 08:43
размеров никто не даст, все сугубо индивидуально и по месту режется и свариваеться. а глушителя у меня нет :derisive:
#299 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:21
Если кто разбирается в Атласовских коробках, подскажите - какую заказывать 22-ю или 23-ю коробку? Оставил пока предоплату, сегодня нужно дать ответ, какую забирать!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Zummerin: 09 Январь 2013 - 15:30
#300 kulibin 80
kulibin 80
  • 28 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:43
качество фото - жесть
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
