Дизель Ниссан Тд-27
Сообщений в теме: 376
#321 Slavcik
Slavcik
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 00:03
А вот на итальянском сайте продают КПП 4-х и 5-ти ступки, пишут от Лэнд Круизера 40 и 71-73
вроде похоже имеет место для КОМа
GearBox Land Cruiser
Альбом: Разное
3 изображений
http://www.subito.it...ia-53017784.htm
#322 Slavcik
Slavcik
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 00:22
А вот продают старенький Лэнд Круизер 40 с механической лебедкой
http://www.subito.it...na-43462828.htm
#323 Slavcik
Slavcik
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 00:55
А вот и рычаг КОМа в салоне машины
KOM
#324 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 26 Январь 2013 - 13:09
В Японии 40-ка продается с мех. лебедью, на наши деньги там - от 100 000 до 150 000 р.
Mitsubischi с мех. лебедью в Японии гораздо дешевле - на наши деньги там от 30 000 до 50 000 р.
Сообщение отредактировал Zummerin: 28 Январь 2013 - 21:21
Жизнь хороша, если есть ППШ
#325 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:38
Блин афигентская 40 как взял бы себе такую с удовольствием.
#326 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 19:36
Никак не могу найти лебедку в полном комплекте отSafari, даже на заказ во Владивостоке не берутся привезти, хотя на аукционах продаются старые Сафари, нашел на Toyota 80, но боюсь не подойдет
http://parts.japanca...P235512949.html
#327 kulibin 80
kulibin 80
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:18
еще раз для обьясняю, хапнешь горя с ней. там где пойдет кардан лебедки, надо еще разместить выхлоп и гур. еще один ньюанс скорость намотки и вращение колес не синхронизируешь
ашка с td27t, вояки, блокспорт, 37 мудзилла
#328 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 11:01
Понял, спасибо! Я еще вычитал, что родная лебедка на Safari рассчитана всего лишь на 1.5 тонны.
#329 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2013 - 12:41
Представляю Вашему вниманию его величество td27t и коробас Atlas.
Сообщение отредактировал Zummerin: 14 Февраль 2013 - 20:05
#330 metalhlam
metalhlam
  • 20 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 04:20
завидую белой завистью
#331 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 05:41
Сколько по деньгам все вышло?
#332 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:33
Двигатель 1994 г. выпуска с Terrano в 21 - кузове со всем навесным (включая тросик дроссельной заслонки, шланги для ГУРа, со стартером) стоил во Владивостоке - 75 000 р.
МКПП Atlas с тросами (включения WD, трос нейтралки и включения скорости, с корзиной и диском сцепления) - 25 000 р.
+ посреднику, который договорился, что бы продавцы оставили троса, стартер и сцепление - 10 000 р.
+ доставка из Владивостока до Владимирской области, с разборки и до ворот гаража 10 000 р. ("Автотрейдинг")
+ по мелочи - ГУР со шлангами, рычаги МКПП и 4WD с тросами (не знал, что придут еще с коробкой), рулевой карданчик, воздушный и топливные фильтра, карданные валы, релюшки, глушитель от Legasy приемная труба от Terrano, подушки двигателя Terrano, стойки передние с Terrano в 50-м кузове, аморты с Terrano в 21 кузове, ведро болтов и гаек с разборки,
+ дорогая доставка всего этого добра "Деловыми Линиями" - всего где то на 40-50 т.р.
#333 филимон
филимон
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 21:23
В букваре так и есть-1500кг. На практике динамометром конечно не замерял,но около 5т она умеет точно.По поводу лебедки от ЛК 40/60/70/80 можно ставить,если такая будет,корпуса тоже бывают разные-чугун,люминь... а так на любителя эта мехлебедь,я избавился-не жалею
#334 metalhlam
metalhlam
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 15:55
вот еще назрел вопрос,а кто нибуть с qd32 заморачивался? я как понимаю блоки с тдшкой одинаковые практически,и влезть он впринципе в лодку 69ого должен.
хотя они щас все пактически ефишные,но попадаются и с мех тнвд
в итоге мы имеем гораздо больший крутящий момент,и мощность при тех же габаритах
цены на них не намного выше чем на тдшку
единственное если стыковать с атласокоробкой от тд27,то там небольшие несростухи с маховиком,что впринципе можно доработать
#335 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 18:33
В параллельной ветке на Уазбуке подробно рассмотрен вопрос установки Qd32 + коробас от Atlas^
http://forum.uazbuka...=33704&page=271
#336 филимон
филимон
  • 24 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:13
С мех ТНВД КуДэхи только атмосферные
#337 whiter
whiter
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 14:23
дружище, раскажите подробней. ибо уже весь мозг сломал, в том числе на уазбуке тоже.... а понять так и не могу!
есть тоже желание поставить TD27T - в нашем случае без разницы с какого Nissan его снять... а вот остальное
колокол сцепления+МКПП+РК от чего лучше взять(модель кузов\год)?
для себя смог понять, что можно трансимиссию взять с Nissan Atlas а вот какой кузов?
чтоб переделок поминимуму, перечулковать мост особо не проблема, передний всеравно под капиталку пойдет.
ну или ткинте где это однозначно написано...
Сообщение отредактировал whiter: 21 Апрель 2013 - 14:24
#338 whiter
whiter
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 14:26
  • и еще можеть есть такое же готовое решение для QD32Т с какой машины брать модель\кузов...
#339 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 14:42
Тебе проще обратиться вот к этому парню
http://surgut-trophy...mamontenok.html
Зовут Сергей вполне адэкватный человек, все расскажет и покажет потому как машина в Сургуте.
#340 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 16:31
Двигатель я покупал от Nissan Terrano в 21 - м кузове, но можно и с 50-го кузова, без разницы какого года, лишь бы был двигатель td27t, т.к. с механическим ТНВД двигатель выпускался очень долго - примерно с конца 80-х годов и до начала 2000-х годов, т.е. больше 20 лет. В продаже во Владивостоке как правило двигателя от 1991 - до 1995 гг. Разлет по годам небольшой, так что ошибки не будет (свежие двигателя как правило на продажу из Японии не возят, видимо не выгодно). С Niisan Homi или Caravan, Atlas - двигателя дешевле, где то на 10-15 т.р., т.к. у них и пробеги больше и они идут не турбовые, а если и есть турбина - то она какой то другой конструкции. Родная МКПП с Terrano - имеет выход на передний мост слева от коробаса, т.е. - только под перечулковку моста (но это сложно (для меня)). Коробас с Atlasa с кузова PF23 - имеет выход на передний мост справа и ничего перечулковывать не придется. Но она несколько длиннее, чем родная коробка с Terrano (это лечится установкой колокола с Terrano). Но я все буду родное оставлять, возможно чуть придется перенести задний мост и удлинитель кузов, но может быть и не придется. Коробка с Atlasa мне досталась за 25 000 р., но как правило они продаются за 30-35 т.р. Чем она хороша - тем что она чугунная, а не люминиевая и передача на раздатку внутри нее не цепная, а шестеренчатая (всвязи с тем, что куплены 35 колеса - это весомый аргумент, т.к. цепь имеет свойства вытягиваться). А самый большой плюс - то что она имеет стандартный выход на коробку отбора мощности (КОМ)для установки в дальнейшем механической лебедки с Toyota LС-80. Установку двигателя планирую на вторую половину мая, буду все это дело освещать в разделе "Строим внедорожник".
Сообщение отредактировал Zummerin: 21 Апрель 2013 - 16:35
