Дизель Ниссан Тд-27
Сообщений в теме: 376
#341 whiter
whiter
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 19:38
Разрешите вас поправить p8f23 такая как ниже по ссылке
http://parts.japanca...P253803511.html
И возможно еще p6f23
И еще вопрос а как её можно стыковать с QD32T правильно ли я понимаю, нужен колокол от террано... впрочем можно взять полностью двигатель + колокол от террано. Стыковать с МКПП от атласа p8f23 (в нашем случае с правильным выходом на мост) и будет счастье? С минимальными доработками.... задний мост точно двигать не надо будет?
Кстати У atlasa есть кузов r8f23 так он вообще идёт с двигателем qd32... http://parts.japanca...P234701631.html
И судя по фото он тоже с правильным выходом....
Теперь только остался вопрос Нужно ли будет, двигать задний мост?
Сообщение отредактировал whiter: 21 Апрель 2013 - 19:53
#342 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 21 Апрель 2013 - 23:37
Да, Атлас в кузове P8F23 или как обячно его называют жители Приморья - просто F23.
Двигатель QD32, что бы состыковать с коробасом Атласа - нужно вытачивать переходную пластину между колоколом и ДВС (судя по сообщениям на УАЗБУКе), но у этого двигателя как привило идет электронный ТНВД, что как говорится не есть gut, особенно если учитывать в каких условиях предпологается эксплуатировать дизель. Можно как то приладить механический ТНВД с td27.
Но этот двигатель - тяжелее и чуть побольше размером, а в газоне - каждый кубический см. - на счету! Его ставят в УАЗ, я еще не видел его установку в 69-й!
Сообщение отредактировал Zummerin: 21 Апрель 2013 - 23:38
Жизнь хороша, если есть ППШ
#343 kulibin 80
kulibin 80
  • 28 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 03:59
QD32 по габаритам ни чем не отличается от TD27,
ашка с td27t, вояки, блокспорт, 37 мудзилла
#344 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 08:19
Согласен! (это я затупил) Нашел отзывы по qd32^
"Движок в принципе как и ТД27 просто больше диаметр цилиндров и ход
поршня.Привод нижнего распредвала - шестерёнчатый,тнвд тоже.Клапанов 8,сидят на оси с коромыслами,как и 27-ой."
Сообщение отредактировал Zummerin: 22 Апрель 2013 - 08:20
#345 wkiurijj
wkiurijj
  • 18 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 21:48
полезная инфа: http://www.land-crui...topic=32066&hl=
#346 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 09:53
Скажите пожалуста,а есть у кого нибудь опыт установки тд27е на газона?Я бы хотел по просить подробное описание работ(что как делалось и куда ставилось,можно даже с размерами),просто не хочу натыкатся на уже известные людям подводные камни.(рама от буханки). За ранее спасибо за терпение. :stink:
Антон, ты просил описание и фото установки TD27T:
http://www.gaz69.ru/...s-khrustalnogo/
#347 А.С
А.С
  • 25 сообщений
  • Интересы:Туризм,охота,рыбалка.
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:17
всем всем всем.я тут почитал .много сказано о тирановском дизеле.2,7тд.я могу нисаны завозить целиком с европы по 150000рублей.может кого и заинтересует это предложение.года начиная 94-97.я думаю лучше полностью машину ,чем двигатель с коробкой.пишите в личку.
Здравствуйте.На данный момент времени возможна покупка тироно?
#348 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:26
Покупая машину из Европы нужно учитывать, что машину середины 90-х годов с пробегом менее 300 000 - 400 000 т.км. купить просто не удастся за небольшие деньги.
Советую лучше купить двигатель с коробкой во Владивостоке на разборках, т.к. в Японии машина таких годов под разбор будет с пробегом от 100 000 до 200 000 км.. Посмотрите яповские аукционы - там все пробеги на машинах реальные:
http://auction.autov...g05z9YNOZ3u.htm
Мне двигатель (94 г.в. с пробегом 94 000 км.) с коробкой с доставкой до ворот гаража обошелся в  90 000 р.
можно найти дешевле, сейчас к примеру двигатель td27 продают за 47 т.р.
http://parts.japanca...s/P235157037.ht
за 43 т.р.
http://parts.japanca...P283565473.html
Сообщение отредактировал Zummerin: 03 Ноябрь 2013 - 11:58
#349 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 19:16
Мнения по поводу родной рамы разошлись...
Кто установил Тд27 на родную раму, скажите, обязательно ее нужно усиливать?? Или 250 кг двигателя для нее подходит и без усилений ?
Вроде разница в весе м20 и тд 27, 30 кг, неужели они так существенны?
Сообщение отредактировал Iliyar: 24 Февраль 2014 - 19:19
#350 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:34
td27t - имеет чугунный блок + коробас Atlas  - тоже чугунина.
Не знаю, сколько они по отдельности весят, но когда я заказывал этот комплект из Владивостока - в накладной ТК "Автотрейдинг" - вес вместе с деревянным поддоном составил - 460 кг.
Чисто по ощущениям - движка неподъёмная.
Сообщение отредактировал Zummerin: 24 Февраль 2014 - 21:34
#351 dima-saprunov
dima-saprunov
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 13:49
Привет всем.Может кто-нибудь ставил такой двигатель?Если ,,да,, , то с какой КПП?Поделитесь опытом.О нем ничего не могу сказать,но сам поставил от ПАДЖЕРО 2,8 турбодизель встал как родной вместе с КПП
#352 ежик_67
ежик_67
  • 3 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 18:26
Хочу собрать ГАЗ69 с двиготелем TD27 и каробкой атлас, еще есть военные мосты, с чего начать. Газ 69 4 дверный
Сообщение отредактировал ежик_67: 01 Май 2014 - 18:33
#353 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 18:48
Начните с просмотра темы в разделе: "Строим внедорожник" - "Газ из Гусь-Хрустального"
#354 ежик_67
ежик_67
  • 3 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 19:00
Непойму где смотреть?
#355 ежик_67
ежик_67
  • 3 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 19:05
посмотрел
#356 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 19:06
посмотрел
Для начала нужно прикинуть бюджет!
Если есть деньги - вперед и как говорится: "С песней!"
Я к тому, что только двигатель с коробкой (+доставка) Вам обойдется около 100 рублей.
Будут вопросы- пишите.
Сообщение отредактировал Zummerin: 02 Май 2014 - 15:51
#357 nissanya
nissanya
  • 86 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 14:52
тд27, атлас и вояки отличный, проверенный комплект, правда если колеса предполагаются большие то надо усиленные полуоси (блок-спорт), родные скручивает. У Дениса Буянова такой комплект на машине. Компрессор кондея не надо выкидывать, при минимальной доработке получается отличный насос   :good:  колеса качать, пневмоинструмент подключать.
#358 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 15:32
На счет компрессора кондея согласен,
сейчас жалею, что снял. В больших колесах всегда приходится давление снижать перед бездорожьем, а накачивать китайским электрокомпрессором не всегда получается.
#359 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 06:48
Двигатель конечно хороший, но цена вопроса 80000 б/у. Есть подобный но корейский j2 или jt 2,7 и 3,0 объёма. Цена вопроса 30000. Тоже на шестеренках, а не на ремне. Один минус с ведра солярку жрать не будет, привередлив. Стоит пучковая аппаратура не рядник. 4 цилиндровый. Приморье хорошо знает о таких движках.
#360 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 14:14
Ну это вы загнули с ценой.
Лучше уж за японца 10 000 переплатить, чем с непроверенным корейцем танцы с бубнами танцевать.
В среднем по 40 000 р. Есть за 35 рабочий контрактный из Японии. Я вот к примеру за минуту нашел движку за 32 000 р., там правда генератор поменять надо, в общем кто ищет, тот найдет:
Сообщение отредактировал Zummerin: 16 Ноябрь 2014 - 14:21
