Vovanco 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2005 Вчера первый раз выехал на этом "Пепелаце". Проехал метров 500. Результат: Сломалось всё!!! Колёса поворачиваются только влево, приповороте вправо дальше положения "прямо" не идут. При попытке применить силу сломался рулевой наконечник. После первого энергичного торможения заднее колесо осталось заблокированным. Перестали включатся передачи. Рычаг двигается, но машина не едет. Жму сцепление, запускаю мотор, отпускаю сцепление мотор глохнет. Но машина даже не делает попыток тронуться. И ещё. До всего этого гимороя двигатель запускался и работал на холостом нормально. Теперь: Нажимаю педаль стартера - ничего! Педаль не возвращается в исходное положение! Нажимаю педаль сцепления, педаль стартера выходит и начинает крутить стартер... Что за фигня!!?? :evil: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strangecar 947 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2005 Ну прям несерьезно как-то, чесное слово :? Лезь под машину да смотри что сломалось..... Чтоб передачи включались и машина ехала, адвигатель не глох - снимай с кпп механизм переключения передач и ремонтируй.... Все просто, никаких чудес Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владислав 550 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2005 точно, ежели глохнет, то наверное прямая передача воткнулась и не выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
леший 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2005 Мне Дед мой говорил, что очень часто одновременно включалась 2-ая и 3-я передачи и оставались в "заблокированными". Рычаг дергаеться, а шестерни все равно "в блоке". Говорит надо было снимать крышку КПП и палкой расцеплять. А так мое ИМХО при приобретении машины, любой, надобно ее всю перелазить. Они ведь ласку любят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovanco 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2005 Что показало вскрытие... Вчера успел только разобраться с не поворачивающимися колесами. Снял ступицу - сломан шрус. (Теперь я понял почему мне машину продали с отсутствующими корпусами хабов...) Его перемололо внутри поворотного кулака и изрядно последний попортило. Кулак естественно заклинил. В связи с этим вопрос: Подходит ли шрус, крышка поворотного кулака с полым валом и ступичные подшипники от уазика? И от какого? Очень прошу, не посылайте в "поиск" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владислав 550 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2005 Таких вопросов еще не было, поэтому вот тебе ответ. Ежели у тебя стояли родные кулаки, то лучше менять оба, потому как шкворни разные. Причем, если захочешь воткнуть поворотную часть на уазовский кулак, то фокус не удастся. Менять нужно все, откручиваешь разъемную часть на чулках и впихиваешь уазовские запчасти. Но если у тебя уазовский мост был тады нет вопросов. Отличие газ и уаз мостов в диамете шкворней, у последнего он побольше и наличие отлитой сошки на поворотном кулаке, а не съемной как на газе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Грайл 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2005 Перестали включатся передачи. Рычаг двигается, но машина не едет. Жму сцепление, запускаю мотор, отпускаю сцепление мотор глохнет. Но машина даже не делает попыток тронуться. Прямо эпидемия какая-то. Позавчера целый день по городу мотался, подъехал к дому и такая же фигня с коробкой. Рычаг непонятно как двигается, машина глохнет, когда включаешь сцепление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гар 4 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2005 Сними крышку коробки и посмотри, часто бывает что при включении первой и задней применяют силу и гнут нижний конец рычага и получается что разогнался, скорсть не выключил т.к. рычаг пролетает из одной вилки в другую и пихаешь другую скорость и нужно посмотреть стоит ли штифт блокировки вилок, часто при ремонте не могут поставить и выбрасывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2005 А ты вообще где находишся то??? У меня есть кулаки, новые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovanco 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2005 В продолжение.. Снял коробку, ползуны (сухари) ломанные валяются внутри корпуса. Судя по всему сломаны давно, они какие-то странные, штампованные из тонкой листовой железяки. Без шариков и пружинок. Один синхронизатор разодран.. Внутри всё бронзовое. Вот чего я НЕ ПОНИМАЮ: осевой люфт между первичным и вторичным валом 3.7 мм. Это так и должно быть? Вижу что не хватает маслоотражающего кольца, его обломки нашел в корпусе. Но оно явно тоньше.. Кто знает в чем дело, ответьте.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovanco 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2005 Всё, понял. На сайте http://gaz69.nm.ru/info.htm посмотрел. Там прокладки регулировочные напрочь отсутствуют. Кто знает, от чего подходят или из чего сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovanco 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2005 Нифига там не в регулировачных кольцах дело.. Даже не знаю что и делать.. Люфт между валами остается около 3 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
