Центральный лонжерон кузова
Сообщений в теме: 6
#1 Миха
Миха
  • 28 сообщений
  • Интересы:ГАЗ - 69 forever
Отправлено 14 Июнь 2005 - 12:49
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопросик. А от какой машины подойдет центральный лонжерон кузова (балка, на которую опирается пол за сидениями водителя и пассажира, она как бы делит кузов на две части)? Он визуально очень похож на лонжерон рамы. И чем его в принципе можно заменить. Ремонту он как таковой не подлежит, потому что напоминает швейцарский сыр, тот который весь в дырках насквозь! :D
Заранее спасибо!
GAZ - 69 FOREVER
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 14 Июнь 2005 - 14:54
Заранее спасибо!
Прекрасно заменяется прямоугольной трубой подходящего размера.
#3 Миха
Миха
  • 28 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2005 - 20:56
Ага! Спасибо большое! А ее так же изогнуть надо будет, да? Чтобы она вид имела, как оригинальный лонжерон?
P.S. Извините за дурацкий вопрос!
GAZ - 69 FOREVER
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2005 - 00:30
Представь себе профильную трубу 80х110 длиной 1,6 м. Стенка такой трубы должна быть примерно 3 - 5 мм. Представь сколько она весить будет. И по ГОСТ по моему трубы такого размера не выпускают.
#5 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2005 - 10:01
Я ничего не изгибал, поставил трубу 50х100 со стенкой 3 мм. Весит немного. Так как я заново все под сиденьями делаю - меня эта труба полностью устроила. Если ты только лонжерон меняешь - у тебя полики отсеков, где аккумулятор и второй бензобак, надо будет или подогнуть, или полоски вварить. Еще бывает такая труба со стенкой 4 мм.
Попозже фотки выложу.
#6 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2005 - 10:39
Вот фотография:
http://www.gaz69.ru/...lbum=334&pos=12
#7 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
  • Интересы:сейчас ГАЗ 69
Отправлено 17 Июнь 2005 - 16:04
Ставили трубу 60х80, ее же вместо задних стоек двери, к ним же дугу из 58-ой(кажется) круглой трубы- получился замкнутый каркас безопастности .
