Троит двигатель
Сообщений в теме: 72
#61 kedr
Отправлено 19 Май 2007 - 19:32
У меня троить перестал после того как заменил наконечники на свечах. Двигатель стал работать очень мягко, приятный звук. Натолкнулся на решение проблемы случайно, делюсь с коллегами, дешево и сердито. Попробуйте, ничего не стоит.
#62 kedr
Отправлено 19 Май 2007 - 19:36
Уважаемые коллеги, тему можно закрыть, меня троить перестал после того как заменил наконечники на свечах. Двигатель стал работать очень мягко, приятный звук. Натолкнулся на решение проблемы случайно, делюсь с коллегами, дешево и сердито.
#63 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 03:23
Поставил на родной трамб. новый прерыватель, бегунок и крышку трамблера от газ 24-уаз ( пропилил в ней паз и она встала нормально ) , катушка от москвича 2141 ( с вариатором ). Новые высоков. и свечи. Троить стал меньше - но хрень есть. На оборотах - тянет нормально, но перебои - есть (подтраивает). Опасения - новый бегунок с сопротивлением а родной - без. Кстати - какой зазор между контактами прерывателя ?
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#64 69_rus
69_rus
  • 82 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 14:16
0,35-0,45мм. По остальному сказать ничег не могу(((
Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, ГАЗон на пузе проползет...
#65 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 15 Август 2008 - 00:52
Спасибо ! Буду мучить его дальше...
#66 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 21:34
Подниму ка старую темку :) ГАЗик мой пока не на ходу, разобрал тормоза. Но я все равно по вечерам завожу его минут на 15-20 - нехай машина работает. Заметил вот такую странную весчь. Двигатель троит, свечи забрасывает, работает на 3х цилиндрах, причем забрасывает всегда свечи в разных цилиндрах - позавчера во втором второй, сегодня, например, в первом. Если на неработающем цилиндре чуть чуть отодвинуть наконечник ВВ провода от свечи - свеча начинает работать нормально, работа мотора выравнивается, стоит защелкнуть наконечник на место - мотор опять троит. Трамблер не новый (Р119Б), но в порядке, без люфтов, катушка тоже в норме., свечи новые, "Бриск", высоковольтные провода тоже ( Кетай черного цвета с длинными наконечниками на свечи, брал в более менее приличной запечатанной упаковке). Мотор - блок ГАЗ - 21 (УМЗ 451), голова - УМЗ 417. Карбюратор - ДААЗ 2107, полностью разобран и помыт. В чем может быть дело? Что менять, где копать?
#67 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 19:28
Продолжу монолог :) Проблема решилась установкой нормальных свечей "Brisk". Стоявшие до этого свечи были дешевой подделкой. Сейчас мотор нормально работает на всех режимах.
#68 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 21:07
Зимой 1976года на м-412 аналогичная беда была. Троил, причем каждый раз разные цилиндры. Достал до края, подсказку (из жалости) дал дед, шофер вахтового автобуса.
Говорит,- глянул бы ты фиброчку под подвижным контактом. Сказано - сделано. Фибра оказалась лопнутой. Поставил новою, болезнь прошла.
#69 серы81
серы81
  • 1 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 23:28
Доброго времени суток, добрым людям! Возобновлю немного тему, можно? У меня проблема такого плана. Было тепло - не было проблем, сейчас у нас стукнули морозики и
мой ГАЗик напрочь отказался заводиться. Подскажите, может кто знает в чём причина? Движок после капиталки, карб. уже новерное раз 20 разбирал, ВВ и свечи тоже
новые.
#70 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 07:36
Наводка - после неудавшегося пуска свечи мокрые? Т.е. уточню - достаточно ли топлива ему для пуска поступает. Подсосом пользуешся? Возд. фильр стоит? Даже для двух одинаковых машин метода пуска на холодную может отличатся, что напрямую зависит от состояния ЦПГ и настроек карбюратора и зажигания. Для холодного пуска смесь должна быть намного богаче, чем для обычного (больше бензина, меньше воздуха, что связано с плохой испаряемостью бензина при минусовой температуре) как то вот так...
#71 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 21:44
новые.
Скорее всего очень бедная смесь. К сему может и позднее зажигание . Ежели все вместе , то при минусовой температуре не заведешь.
Посмотри зазоры на свечах( чуть увеличь), в контактной группе трамблера. Короче приведи все в норму.
#72 Вячеслав
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 21:58
Как так,незаведёщ?!ну бедная смесь...а воздушная заслонка? и на свечах увеличив зазор,требуй долгий и хороший акумулятор...в контактах до 0,45 всё работает...зажигание установить семи пядей быть не надо..."короче приведи всё в норму"!
#73 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 22:18
А в чем проблема? Если с машинкой дружишь , то ессно заведешь. А если нет?.Не горячись, пусть автор вопроса спокойно все проверит и отрегулирует.
