Нужно рессоры
Сообщений в теме: 49
#21 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 27 Январь 2008 - 22:46
Господа ! Читаю и удивляюсь . Возьмите инструкцию на любую машину где есть резиновые рессорные втулки ( 21 , 20 , 24 и др . ) и почитайте зачем перед установкой новых втулок их ( втулки ) кладут в БЕНЗИН на 2 минуты .
Зачитываю : ( я понимаю , что всем лень смотреть мануалы ) Во время работы рессорной подвески происходят угловые перемещения ушек относительно пальцев рессор. Эти перемещения должны происходить только за счет деформации ( закручивания ) резины втулок. При слабой затяжке или износе втулок может появиться скрип при работе рессор , из-за проворачивания втулок в ушках и на пальцах . В таких случаях следует увеличить натяг во втулках постановкой резиновых шайб между внутр. торцами втулок. Для лучшего соединения резин . втулок с металлом ушек и пальцев необходимо втулки непосредственно перед постановкой на место окунуть на 2-3 мин . в чистый бензин .Ушки рессор и пальцы перед сборкой должны быть хорошо промыты бензином. Окончательную затяжку резин. втулок необходимо производить , нагрузив рессоры собственным весом автомобиля .Такая затяжка обеспечивает закручивание резины втулок при колебаниях машины на рессорах , примерно одинаково в обе стороны .
#22 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 03 Февраль 2008 - 00:43
Примерил полиуретановые втулки к рессорам, без металлических не поставишь, люфт. Будем думать как сделать. Если на 24 волгах похожие резиновые втулки, только длиннее, может и металлические можно будет обрезать, они там вообще есть?
926-300-55-85
#23 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2008 - 00:49
[quote name='E_Gor' date='Feb 2 2008, 11:43 PM' post='66006']
[/qu обрезать
#24 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2008 - 23:10
То серый007 гениально! Но вопрос-то был о том, есть ли они вообще на 24-ках! :D
926-300-55-85
#25 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2008 - 00:14
Маленькая новость. сегодня попался сайлентблок от крепления глушителя газ 53. по размерам подходит на наши рессоры. нужно только обрезать по длине. а конструкция их похожа на газелевские. тоесть можно ставить без металлических втулок.
#26 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2008 - 22:22
Неплохая, думаю, альтернатива, но ведь у глушителя резинки работают, наверное, немного не так, как на рессорах. А во-вторых уже приобретен комплект полиуретановых. Сегодня померял размеры и, если не так, поправьте, ухо рессоры 36 мм, втулка 34 мм. Мерял второпях, мог ошибиться.
926-300-55-85
#27 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2008 - 22:43
я чото до ресор не добрался(снятых-снег) но смысл работы с глушака 53-го мо моему похож - (вышел во двор на соседской волге присматривался)
#28 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 19:58
Тоже сегодня посмотрел сайлент блоки, надо мерять... Думал, что подойдет 3/4 водопроводная труба, но у нее внешний диаметр 34 мм. А сайлент блоки... хм, 250 рублей штучка...
926-300-55-85
#29 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 23:16
Фото блока с ценой выложил в альбом.
#30 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 23:28
Я думал, что САЙЛЕНТ блок, это штука, которая работает на кручение. Подвеска глушителя на это не рассчитана. Подойдет ли? А я смотрел именно блоки, устанавливаемые на рычаги подвески... Просто не поняли друг друга :-)
926-300-55-85
#31 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2008 - 00:57
Так эта штука изготовлена аналогично сайлентблокам. так что я думаю они должны подойти. днями попробую поставить для эксперимента.
#32 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 18 Февраль 2008 - 18:55
Спасибо кто дал инфу где купить новые рессоры...сегодня тоже купил комплект рессор :)
Кстати...там ещё много...но ребята на складе очень довольны...они расходятся у них... и тоже благодарят человека который рассказал об их складе как и обещал им!!!
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#33 MakcVM
MakcVM
  • 63 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2008 - 20:27
Судя по той стопочке рессор, откуда они мне доставали мой комплект на передок - закончатся они ОООООчень не скоро!!!! :D
#34 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2008 - 22:46
Их там всего 70 штук было! :D И 69 (!) задних :blink: Посмотрим еще, как они себя ведут. Кстати, Вопрос о металлических втулках еще открыт...
926-300-55-85
#35 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2008 - 02:25
Я ездил на выходных в магаз ЛОРД в новогиреево! Нету там у них рессор! А так хочется пару передних купить! Где взят?????
#36 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2008 - 10:44
Игорь,а почему на этом складе брать не хочешь...так все есть
#37 MakcVM
MakcVM
  • 63 сообщений
А что в Новогиреево за магазин? Там есть запчасти на наш антиквариат? Рессоры есть в москве на территории завода "Серп и Молот", ЧП"Дивавин и Ко"...
#38 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2008 - 19:04
Про ЛОРД читал у соседей, по телефону говорят, что все есть! А на самом деле... С чего ты взял, что у них есть рессоры?
926-300-55-85
#39 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2008 - 19:26
А на каком складе подскажите???? :unsure:
E_Gor
Ну вроде все говорили. что там есть. решил сгонять! Там у нах даже ценник висит прямо написанно ГАЗ69! Подошёл спроил, говорят нету :(
MakcVM
На Серп и Молот то же заехал, а они не работали :(
#40 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2008 - 23:43
Кстати...вот многие купили уже рессоры...а они не жестковаты будут...там ведь листов больше чем в родных...9 в передних и 12 в задних...это уже получается они как с ремзаводов? может кто то уже поставил...отпишется что и как по ощущениям?
и ещё...промазывать надо или как...про прокладки уже вообще молчу...это ведь разбирать придётся.
