Нужно рессоры
Сообщений в теме: 49
#41 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 20 Февраль 2008 - 00:20
А на каком складе подскажите???? :unsure:
E_Gor
Ну вроде все говорили. что там есть. решил сгонять! Там у нах даже ценник висит прямо написанно ГАЗ69! Подошёл спроил, говорят нету :(
MakcVM
На Серп и Молот то же заехал, а они не работали :(
сейчас склад с новыми рессорами один, "серп и молот"! Координаты здесь есть. Желательно с ними созваниваться...
926-300-55-85
#42 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2008 - 00:31
Кстати...вот многие купили уже рессоры...а они не жестковаты будут...там ведь листов больше чем в родных...9 в передних и 12 в задних...это уже получается они как с ремзаводов? может кто то уже поставил...отпишется что и как по ощущениям?
и ещё...промазывать надо или как...про прокладки уже вообще молчу...это ведь разбирать придётся.
В оригинале передняя рессора имеет десять листов...
#43 kedr
Отправлено 20 Февраль 2008 - 03:56
E У меня валяются рессоры не новые конечно, пишите кому интересно.
#44 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2008 - 21:48
Не пасиб, хочу новые......
#45 Дрягин
Дрягин
  • 51 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 10:09
Про задние рессоры: коренной лист и подкоренной думаю взять от ГАЗ-24 профрезеровать с двух сторон до ширины 69ых, переднее ухо оставить, заднее сделать заново по оправке в кузнице(т.к рессора нессиметричная укоротить конец) про фрезеровку листа прочитал на УАЗбуке. Остальные листы использовать от УАЗ-452. На счет тонкостенных втулок-между ресс. и резин. втулк., по советам бывалых используют цилиндр ручного насоса накч. шин, сам не проверял-проверю. Люди которые ездят на 69 с давних времён рекомендуют передний конец переднй рессоры укоротить на 1-1.5 СМ, серьга при этом встаёт вертикальней.
#46 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 21:33
Это сколько же нужно насосов?
926-300-55-85
#47 Дрягин
Дрягин
  • 51 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 13:36
Тонкостенную втулку можно сделать из трубы глушителя УАЗ-452 СТАРОГО ОБРАЗЦА, возможно подойдут трубы глушителей других марок нужно взять втулку и примерить.
#48 garicat
garicat
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 13:51
хорошо когда сам кузнец! и термист и фрезеровщик. И не обольщайся на качество новых от 24, проседают быстро. если достать старые то да! отличаются тем, что старые коренной и последующие в сечении трапеция. в общем дешевле купить. и вертикально стоящяя серьга не есть ГУТ! равносильно отсуствию рессор
#49 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 18:19
категорически не согласен!!! Вертикально стоящая серьга - это НОРМАЛЬНО, но жесткости рессор обычно не хватает, поэтому серьга наклонена назад. (ну или вперед - на переднем мосту)
про втулки рессор: токарь вытачивал мне из целого куска железа втулки с толщиной стенки 1.5 мм с бортиком с одной стороны, я их забивал в рессору, и развальцовывал спец. оправкой - тот же токарь выточил. Нормально получилось.
Пока писал, подумал: можно наверное из водопроводной трубы подходящего диаметра выточить.
#50 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 21:05
про втулки рессор: .
А я, наоборот, втулки убирал, т.к. поставил в рессорные уши обрезанные сайлентблоки от передних концов рессор 31105. А вот в кронштейны на раме эти сайлентблоки не лезут...
