Хлопки в глушитель
Сообщений в теме: 23
#21 GAZ31029
GAZ31029
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 12:18
Для установки 421 ГБЦ на 402 мотор надо прикупить ещё корпус термостата 421. Ну и шланги - тоже несколько поменяют конфигурацию....
Перед окончательным монтажём - произвести примерку ( на предмет соответствия корпуса термостата и помпы) . Примерку лучше проводить без прокладки ГБЦ. При необходимости - напильнинг . Но без фанатизму ( с умом0 - стенки как корпуса термостата, так и помпы - небесконечной толщины.....
Камеры сгорания - мож и разные. Но при замене туда/сюда - никаких проблем не отмечено "по факту".
З.Ы. при желании - можно и ГБЦ 417 , и 414 , и даже 451/21 поставить.  Всего делов - привести  в соответствие водяные каналы корпуса 421 термостата и выбранной ГБЦ. Я это делаю с помощью проставки ( пластины из 2 мм люминя) . Но некоторыфе - сваркой / шлифовкой.
"саксофон" при этом - НАХ.
а что за "саксофон" ?????
#22 Федот68
Отправлено 27 Март 2010 - 19:30
Водораспределительная труба. Стоит в левой ( по ходу авто , ессно) " половинке" отверстия "под помпу" в ГБЦ
#23 GAZ31029
GAZ31029
  • 5 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 13:09
Купил новую Г.Б.Д. на 421 двигатель, в комплекте седла клапанов и направляюще втулки. Как в "гаражных" условиях запресовать и не расколоть посадочные гнёзда головки????!!!!
#24 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2010 - 20:45
ставишь ТЭН на 2 кирпича,сверху еще два кирпича.(можно использовать двухконфорочную электроплитку)На эти кирпичи ГБЦ.В течении часа все это дело нагреваешь(можно накрыть коробкой,чтоб тепло не уходило,при этом помним про технику безопасности!!!)Дальше горячуюю гбц переносишь в рукавицах на верстак,на толстую фанеру или доску.Ну и прессуешь седла и направляющие.Седла после остывания надо зачеканить.Зубильце такое полукруглое,им работаешь.Вроде все,дальше разверткой проходишь направляющие клапанов,затем седла зенкуешь.
