Радиостанция
Сообщений в теме: 16
#1 Николай Палыч
Николай Палыч
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2005 - 11:23
Доброго всем времени суток!
Интересует следующее - на армейские ГАЗ-69 ставили радиостанцию - коротковолновку Р-105. Есть ли у кого-то инфа или фотографии - где именно стояла, узлы крепления и т.д.?
#2 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 19 Июнь 2005 - 16:47
Радиостанция Р-105, Р-108 носимая ранцевая.
Питание два АКБ по 6в, подлючение + (- +) -. (+ -) объедененый.
Может работать как на ключе, радиотелефон, проводной телефон.
Возможна установка в автомобиль с питанием от бортовой сети, по схеме двух оригинальных 6в АКБ.
По прямой видимости до 30км.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#3 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2005 - 17:28
насчёт крепления самой радиостанции не знаю, но в комплект к ней (в заводском ящике) шло крепление для штыревой антенны на борт грузовика, оно же по идее подходит для крепления на спинке задних лавок газика. собстно я именно для этих целей отложил р-105м до лучших времён, когда наконец найду достойный газик.
вот вариант установки
...это сладкое слово хабар...
#4 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 19 Июнь 2005 - 23:38
Всем привет, это Taurus. Николай Павлович и Петр Халецкий немного ошибаются - на ГАЗ-69 ставили радиостанцию Р-104, а не Р-105. Они отличаются примерно как "КамАЗ" от "Газели": "сто пятая" (а также - Р-108 и Р-109) - ранцевая, помещается в ящике размером примерно 300х400х120 мм и весом около 10 кг. Все три радиостанции совершенно одинаковы по всем параметрам, кроме рабочего диапазона. Р-109: 21,5-28,5 МГц, Р-108: 28,0-36,5 МГц, Р-105: 36,0-46,1 МГц. Выходная мощность - 1 Вт.
Р-104 представляет собой гораздо более солидную конструкцию. Для её обслуживания уже нужны двое: один несет собственно приемопередатчик (примерно 400х600х250 мм и 21,5 кг), другой - ящик с питанием (примерно 400х300х200 мм и 18 кг), причём оба "связаны" соединительным кабелем длиной около 2 метров. Рабочий диапазон 1,5-4,25 МГц, выходная мощность 3,5 Вт телеграфом и 1 Вт телефоном. По армейским нормам "сто четвёртая" считалась переносной радиостанцией, хотя не знаю, откуда набирали радистов для таскания подобных тяжестей - не то из цирковых силовых гимнастов, не то из секций тяжёлой атлетики.
Впрочем, Р-104 существовала и в возимом варианте. Её как раз монтировали в автомобиле ГАЗ-69. Питание она получала не от бортовой сети (250 Ватт генератора и 54 Ач аккумулятора "маловато будет"), а от собственной упаковки аккумуляторов с вибропреобразователями. В возимом режиме выходная мощность возрастала до 20 и 10 Ватт.
Фотографии смотрите в моем фотоальбоме. Надеюсь, потом Администратор перетащит их "куда надо" и сделает соответствующую ссылку. Или разместит прямо в конференции.
Источник информации - журнал "Радио", 1968, №2 стр.33-36 и №3 стр. 14-16.
С уважением, Taurus.
"Газик" и я - ровесники
#5 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2005 - 08:57
ТО Taurus.
Читай внимательно посты.
C уважением, Пётр
#6 Николай Палыч
Николай Палыч
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2005 - 18:57
Спасибо за инфу, но вопросов появилось больше, чем ответов:
2 Taurus: если речь идет об этом фото: http://www.gaz69.ru/...cat=10794&pos=3 , то это вообще какое-то походное "Наше радио" :D , хотя там и стопятка есть. Это явно какая-то специализированная машина, а я имел в виду просто "Газон" с тактической радиостанцией - на колонну обязательно была минимум одна радиофицированная машина, и, вроде, именно со стопяткой. К сожалению, со складской комплектацией я не знаком - мне досталась Р-105м со склада, но без креплений, ранца и банок :?
Суть вопроса в следующем - беру ГАЗ-69 в этом месяце, есть Р-105, хочу понять, как именно, где, как и т.д. она ставилась. Интересует все - кронштейны для штыря, любые фото и т.д.
2 Диггер: спасибо за фотку, но это тоже явно не штатное крепление. Я насколько знаю, Р-105 пользовали в дистанционном, т.н. "телефонном режиме" - то есть где-то на панели приборов крепилась ТРУБКА, а станция стояла где-то в кузове... И еще очень интересует, как точно она запитывалась.
З.Ы. А есть ли банки к стопятке? Куплю за разумную цену :wink:
#7 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2005 - 22:18
Доброго времени суток, Николай Павлович! Сам вижу, что на фотографии, которую я скопировал из журнала "Радио", "шестьдесятдевятка" представляет собой радиолабораторию и радиостанцию "в одном флаконе", да ещё и на колёсах. К сожалению, более никакой информации не имею.
Вы верно подметили - и "сто пятая" на этом снимке присутствует. К сожалению, не могу сказать, зачем её туда впихнули и что за приборы находятся между Р-105 (левый борт) и Р-104 (правый), а также что за прибор и что за катушка присобачены справа к дугам тента.
Старые сотрудники журнала "Радио" рассказывали мне, что материалы в рубрику "Будущему воину" им приходилось буквально "зубами вырывать" у военных - те всё прикрывали завесой секретности и государственной тайны (нашли что охранять, блин!). Так что добыть документацию, увы, не могу.
Извините, что не смог помочь.
#8 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2005 - 23:30
Привет всем!
Радиостанция это конечно, вещь неплохая. Предположим, удалось установить в газик. У меня вопрос несколько иной. А какой практический толк от радиостанций? Радиус действия у них ограничен. Более 5-6 км отъехал, - начинаются проблемы. Легче дозвониться по мобильному телефону. Где и в каких ситуациях предпологается их использовать?
#9 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2005 - 23:53
Салам Аллейкум, Hussein! Отвечаю на твой вопрос так: а зачем водитель "Доджа-Империала" и его пассажирка оделись как Элвис Пресли и Мерилин Монро? Почему в "Крайслере Де Сото" сидит экипаж в виде гангстеров-бутлеггеров, а за ними на "Индиане-741" следует коп в форме 30-х годов? Забыл упомянуть - дело происходит на ретровыставке или ретропараде. Стиль, понимаешь, дух эпохи, в которой данный автомобиль был столь же привычным, как сейчас - ВАЗ-2110.
С той же целью и рацию в "Газик" можно установить...
#10 Николай Палыч
Николай Палыч
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2005 - 00:27
2 Hussein: практического толку практически нет :) , но Taurus все объяснил за меня, с подходом и в литературной форме :wink:
#11 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2005 - 10:42
ТО Николай Палыч
http://scavenger.by....105/r_105m.html
http://museum.radios...r.ru/index.html
http://rv3bc.narod.ru/r-105m.htm
C уважением, Пётр
#12 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 14:33
кстати по нижней ссылке фото р-105м и усилка. Усилок на порядок повышает дальность передачи, вопрос только про питалово.
насчёт крепления кстати её могли вообще не крепить, а держать на спине, на полу и т.п.
а на фотке похоже поляки, может они сами там нахимичили что-то, что в СА не практиковалось.
#13 Samson
Samson
  • 72 сообщений
Отправлено 14 Август 2006 - 18:56
Рации Р-105 - Р-109 и их последующее развитие 105м - 109м различаются только по частотам и имели в комплекте детали для крепления в кузове грузовика или ГАЗ-69. Наиболее интересны для нас Р-109: они стыкуются с рациями СВ-диапазона на 27 МГц. Питание - щелочные аккумуляторы, в Р-109 вибропреобразователь (как в приемнике "Победы"), в 109М - транзисторный. Были преобразователи для питания от автомобильной сети. Использовать для связи можно как гарнитуру, так и трубку с тангентой - в комплект входит и то, и другое. Еще в комплект может входить усилитель, тоже с крепежом для установки на машине. Крепления представляли из себя хомуты с барашком.
Были еще рации Р-123, лично видел ГАЗ-69 с такой рацией в задней части кузова.
Документацию можно попробовать найти в гражданской обороне - там эти рации были еще в 90-е годы. Выпуска февраля 1953 года (Р-109)!
#14 boonie
boonie
  • 1 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 17:49
Привет всем!
Радиофикация военных машин - довольно темная тема. Попробую изложить то, что знаю.
На шасси ГАЗ-69 производились два варианта возимых радиостанций: автомобильный вариант Р-104 (3 модификации) и командно-штабная машина Р-125 (6 модификаций). Отличались друг от друга тем, что в первой устанавливались КВ станция Р-104 и одна УКВ станция Р-105/108/109, а во второй - две УКВ станции с усилителями мощности. Кроме них, еще существовала радиорелейная станция Р-403. Но поскольку эти машины предназначались для управления частями, в войсках их было не так уж и много. Для того, чтобы обеспечить управление более мелкими подразделениями на марше, практически все носимые радиостанции - от Р-105 (и аналогичных) до Р-159 комплектовались бортовым креплением антенн (хомут со струбциной). При этом станция устанавливалась в любом удобном (или неудобном) месте обычного бортового автомобиля, штыревая антенна крепилась на борту и присоединялась к станции удлиненным кабелем, входившим в комплект поставки, гарнитура или трубка протягивались в пределы досягаемости командира - и поехали. При этом станции питались от штатных аккумуляторов. Питание Р-105, входивших в состав аппаратных и подвижных радиостанций, обеспечивалось через преобразователь, не входивший в комплект поставки самой Р-105.
#15 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 18:27
По поводу радиофикации - модификаций было вагон. Мой газон был КШМ с модификацией Р-125М.
То, что вывесил дигер, это не самопальщина, это одна из модификаций Р-125.
Р-125 в зависимости от модификаций имела мало отличий и состояла из набора р/станции 10.., блока усилителя, телефона типа ТА-57, блока комутации антен. У меня были в бортах отверстия под крепления кучи кронштейнов, некоторые из которых были на месте. Замучился дырки заваривать. Все кронштейны на фото Диггера и на моей штатные, никакого самопала. На 9-е мая народ видел у меня на борту была стойка левой антены как на фото, которую я приспособил под антену для магнитолы. Сейчас я ее снял. При покупке стоял нижний кронштейн крепления мачты с права (где то в галерее было фото правого борта модификации Р-125М).
Крепление радиостанции производилось ремнями к сиденьям сразу за передними сиденьями (у меня были пряжки на лавках, пока не перетянул), а сзади у откидного борта на основных лавках были кронштейны для установки поперечной лавки для радиста.
#16 Николай Палыч
Николай Палыч
  • 4 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 02:19
Спасибо огромное, це саме те, що треба :)
Всем учаснегам тоже большое спасибо :)
#17 Samson
Samson
  • 72 сообщений
Отправлено 25 Январь 2007 - 16:21
Вот список советских радиостанций - думаю, многим пригодится...
http://www.cqham.ru/trx/index.html
